Mon PC s'arrête !!!
Mon PC s'arrête !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:12:54
Hello TLM,
J'ai changé ma config pour une CM MSI K9N-Ultra, un proc AMD 64x2 4600+, une CG Asus 7900 GT, 1Go de DDR 6400/800Mhz, un DD de 250 Go S-ATA, un autre DD de 160 Go S-ATA et un 3ème de 15 Go. Boitier Advance 8505B "ATRIX" avec alim de 480 Watts. 1 Graveur DVD et un lecteur DVD
Mon Problème, le PC tourne normalement et d'un seul coup il se coupe comme si j'avais coupé le courant. Parfois il re-boot....
HELP ME !!! Je voudrais connaitre/trouver l'origine du PB
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:17:18
marque modele de l'alim ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:28:41
L'alim est fournie avec le boîtier ADVANCE Atrix 8505 B ATX 480W CE+TÜV 20 + 4 pins, SATA
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:30:56
donc alim très peu fiable :D , quelles sont tes T° ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:40:31
Les T° de l'alim ou du  Système ???
Pour ce qui est du Système tout est OK, j'ai des sondes sur le CPU, les DD et la CG , on atteint jamais les 50 °C (entre 30 et 50°C)
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:46:21
Donc ça pourrait etre l'alim, tu as décoché le redemarrage auto dans les propiriétées systèmes ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:50:44
A Que quoi ????
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:56:08
touche "windows" + pause > avançé > dans demarrage et récup "paramètres" > décocher "redemarrer auto" :jap: au moins on aura des ecrans bleu si ton système n'est pas stable :D
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2006 à 15:56:32
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:02:37
Je vais essayer ça ce soir et je te tiens au courant....(c'est le cas de le dire................lol)
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:25:47
j'ai eu le meme probleme que toi hier,mais apparament le probleme venait de ma carte graphique car j'ai remplacer ma 6600GT par une radeon 9250 et aucun probleme
