PC a base d'une p4c800 e dlx de la m@##@e - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:16:49
T'as fait un memtest pour TOUTES les barettes !
Je penche pour un pb de mémoire ?
Mais pas sur les barettes, mais plutôt les Slots de RAM ki seraient défectueux, ça arrive ce genre de choses ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:21:40
en fait j'ai deux config et doncj'ai tester mes barretes sur l'autres PC et aucun plantage surtout avec de la corsair ça serait triste
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:30:09
oui, mais comme je dis ce sont pas tes barettes ki serait hs, mais tes SLOTS !
Teste pour voir !
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:33:04
j'ai deja changer mes barretes de slot et rien n'y a fait
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:41:46
| augur6 a écrit : Bonjour, |
SAlut, moia l epoque quand j avais ca , c est que ma carte TV se battait avec ma carte soundblaster et la scsi.
Depuis que j ai que la SBlive , plus aucun probleme ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:44:15
J ai la meme carte et elle marche tres bien
Essaye de remettre le bios par default ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:50:20
ben par defaut ça donne rien de plus si ce n'est que lors des peux de moment ou ça mache ça ramouille
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:44:40
Fais des tests en config mini: sans carte pci, sans modem et vérifie la stabilité; juste CM+CG+1DD+1barette
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:50:03
ben cé fait mais sans aucune carte pci j'ai vu sous dos avec lutime cd boot que j'en partageait 1 en 4 ????
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:13:39
J'ai de gros probleme de stabilité sur mon PC,
régulierement j'ai des ecrans bleux m'indiquant IRQ not less or egal code 0x00000008
oui page fault in non page area 0x00000050
- j'ai effectuer environ 30 formatages puisque j'ai testé win xp sp1a +divers correctifs et sans , win 2000 server sp3 , linux
donc le systeme d'exploitation me semble clair le probleme viendrai du hardware:
- bios 1014,1015,1016,1017 beta.
- remplacement de corsair 3200 LL par des corsair 4000 aucun changement(jamais une erreur avec memtest dans les deux cas)
- remplacement alim fotron 350w par une 450 (voltage tres stabe avec la 350)
- remplacement du processeur par un autre de meme puissance fonctionnant tres bien sur une autre config.
- remplacement d'une hercules 9800 pro(catalyst4.3 a 4.7) par une gforce3 ti200
remplacement du DD ata maxtor 160 par un sata 120 maxtor puis ata 80 maxto et 60 seagate
- deconnexion de tous les autres peripheriques IDE dvd cd
- changement de la sblive 5.1 creative par le chip interne en, et sans installer soundmax
- desactivation des USB...
PAS DE CHANGEMENT alors qu'il y a 2 mois tout fonctionnait a merveille
je sais plus quoi faire je travaille avec mon PC je ne peux me permettre ces bugs et encore moins d'attendre 100 ans un ultime retour SAV.
j'aimerai savoir si vous avez une idée de ce que je pourrais envisager pour remedier a cette situation à part changer de carte mere...
( je suis en temperature ambiante a 25°C oui il fait frais chez moi temperature chipset 29°C et processeur 27 en idle 32°C en full)
Configuration:
Boitier grd tour antec 1080 view 5 ventilateurs
Fotron 350 W
P4c800-e dlx
corsair pc4000 en 3/4/4/8 2.85V 200MHRz
p4 2.6C fsb800 hyperTra refroidit zalmann 7000Cu
hercules 9800 pro catalyst 4.6
1dd maxtor ata 160 8 mo cache
1dd maxtor sata 120 8 mo cache
1dd seagate ata 60 2 mo cache
creative SBlive 5.1
modem netgear dg814 ethernet ( aucun pilote ou logiciel pour son utilisation)
Windows XP Sp1a + pack de mise a jour ( les pilotes sont installé ds le bon ordre: sp1, intel chipset , catalyst creative
et c'est tout si vous vouler d'autres info comme les partage d'irq:
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF RADEON 9800 PRO (Omega 2.5.58)
Port E/S 0x0000B000-0x0000BFFF Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579
Port E/S 0x0000B000-0x0000BFFF RADEON 9800 PRO (Omega 2.5.58)
IRQ 16 RADEON 9800 PRO (Omega 2.5.58)
IRQ 16 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
IRQ 16 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
IRQ 18 Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
IRQ 18 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
IRQ 18 Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Intel(R) 82875P Processor to AGP Contro ller - 2579
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF RADEON 9800 PRO (Omega 2.5.58)
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB RADEON 9800 PRO (Omega 2.5.58)
voila toutes les infos que je peux vous donner
si quelqu'un a une idée...........
