PC qui se bloque quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:14:15
Bonjour, qu'est ce que tu as comme alimentation ?
Et ca se passe principalement sur un jeu ou alors tous les jeux?
Température et refroidissement de la carte vidéo?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 00:36:51
laisse beton ce st ta carte graphique qui chauffe, tu aurais une autre a tester pour voir si ca fais pareille ? est ce qu il y a un ventillateur sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 08:57:17
Température du cpu = 35
Température de la carte video je sai pas Est ce qu'il ya une sonde dessus?
Refroidissement un petit ventilateur
Mais quand je demarre mon pc je joue tout de suite et il bloque quand meme? je touche la carte elle est froide...
Quand je joue aux sims il bloque a peut pres au bout de 30minutes, a torino 2006 tout les 2 a 5 minutes, a PES 5 presque jamais, a NFS most wanted, de temps en temps mais c'est rare
Mon alimentation j'ai essayer avec une eden 480w et une qtec 450w
mais vu la carte graphique ca ne doit pas etre ca elle est pas puissante...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:55:22
Change ta carte mére, mauvaise connection entre carte mére et carte vidéo, sinon verifie tes barettes memoires mais je pense pas que ça vienne de la. bye
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:14:51
Ma carte mere a 4 mois a peine svp donné moi une solution, Torino 2006 buggue tout les 5minutes
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:30:44
Arrete de jouer ? ?
non sinon je voit pas rebranche le tous (rcarte video et carte mére ) a part sa je ne voit pas :s
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:06:07
Je remonte le topic pour preciser que j'ai rejouer pendant 3h a nfs Most Wanted et aucun blocage....
Par contre Torino 2006 blocage aléatoire defois 30 secondes defois 2 minutes
Personne pour m'aider?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:14:34
C'est peut-être un problème de driver. Ou tout simplement le jeu qui est pourri ! ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:19:47
Le jeu fonctionne tres bien sur le pc de mon frere.... tu parle des drivers de quoi?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:52:05
verifies tes drivers video et verifie si il n'y a pas une mise a jour pour ton jeu, et ne change pas ton materiel surtout si ca plante que pour certains jeux !
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:35:01
Bonjour, voilà mon avis sur ce problème.
A priori je pense aussi que c'est la température. Mais quant je vois la température de 35°C sur un barton moi je me dis que comment fait t'il?
Sachant que cette bête supporte plus de 60°C, sans broncher.
Donc ma deuxième hypothèse viendrais des filtres, dans les options de jeux. Peut être un peu trop poussés pour une 5500.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:30:50
Bonjour, pour les filtres cane doit pas etre ca puisque je l'ai installé sur un pc avec 123mo de ram et un processeur de 1.2ghz
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:54:21
c'est deja fait, j'ai testé avec ceux du cd et avec les derniers du site nvdia. Ca ne marche toujours pas
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:28:16
mon ordinateur bloque net(plus de contrôle du clavier ni de la souris) quand je joue à guild wars ou jedi academy mais pas quand je suis sur internet sa marche tré bien.Ma tour est souvent(mais pas toujours)chaude.J'ai une carte graphique Ge force 6600 256mo, j'ai 512mo de RAM et 2.80GHz.J'ai deux ventilo un sur la façade de gauche et l'autre à l'arrière.
Pourquoi sa bloque alors?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 21:10:41
Mon pc se bloque quand je suis en train de jouer et seulement quand je joue, aucun probleme quand je fais du montage video, internet,etc
Le son continue par saccade mais pas l'image, je ne peut plus rien faire a part reset
Sinon ma config
Athlon xp 2500
2x ddr 512 ( verifié sans erreur)
nvidia fx 5500
Ma tour est propre et bien aéré
Voila, si quelqu'un peut m'aider?
