PC qui ne boote plus... :(
PC qui ne boote plus... :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:31:31
 j'ai un gros probléme avec un ordinateur que j'ai monté moi même il y a quelques jours.
J'ai acheté une carte mére A7V333, un AMD 2200+, 512Mo de RAM de la marque V-Data,une leadtek Ti4200 64Mo, un disque dur WD 80Go 7200 tours UDMA100, un ventilo volcano 9 et une alimentation Enermax de 350W.
Aprés le montage de mon PC, celui-ci s'est allumé avec succés et j'ai pu installer windows XP sur le nouveau disque dur. J'ai ensuite pu installer un ou 2 programmes( des jeux pour la plupart). Or sous warcraft 3 (par exemple) l'ordinateur rebootait tout seul ou il y a quelquefois un phénoméne continu de bips qui freeze totalement ma chaine et je suis donc obligé de faire un reset. La derniere fois que j'ai eu ce probléme de freeze, j'ai donc éteint l'ordi et windows ne voulait plus ce lancer. J'ai donc été dans le bios et je voyais que mon HD n'etait reconnu (alors qu'il l'était avant). Cinq mn aprés, je rallume mon ordi et là, le HD est reconnu et windows ce lance.
 Et rebelote, le jeu freeze encore une fois et j'eteins mon ordi en me disant que là, y aun probléme. Et j'insiste pas.
Le soir mon frére veut me brancher une carte reseau radio de marque D-link (c'est une carte DWL-520+ D-link airplus Wireless PCI Adapter) et là, j'ai le msg "Update ESCD successfuly" qui s'affiche. Et puis windows ne se lance pas. Cette satanée phrase reste affichée. J'ai donc enlevé cette carte aprés, en me disant que peut etre windows ne se lancait pas à cause d'elle mais une fois enlevé, j'ai plus ce msg mais impossible de lancer windows XP, alors que j'ai rgardé dans le bios, mon HD western digital est reconnu.
 Je vous remercie de m'aider car j'ai besoin de cet ordinateur assez rapidement.
Merci d'avance.
Message édité par Ptolem le 09-10-2002 à 15:29:57
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:33:50
verifier les branchements de ton disque dur avec ta carte mere
mais le disque semble avoir un probleme si deja il est pas reconnu tout le temps dans le bios
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:36:36
mon disque dur est branché correctement à la carte mére.
Du Primary IDE vers le HD (programmé en Master sans slave à coté)et l'alimentation branché sur le HD. Et comme je l'ai dis, mon disque dur est reconnu sans probléme par le bios de la carte mére en ce moement.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:39:35
+1 pour le DD pourri
p-ê que le bios voit le DD, mais il ne doit pas voir le formatage....ou un truc ds le genre..
en gros retour SAV  :D
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:40:30
probleme connu: boucle infinie
voir topic
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:55:22
je ne savais pas que le probléme venait de la carte graphique pour la boucle infinie. Merci pour l'info.
Sinon, vous pensez vraiment qu le Disque dur est HS?
Au fait, la RAM V-data est ce de la memoire de marque de bonne qualité?
Merci. Est elle compatible avec l'asus a7v333? car j'ai quand même des reboot sans boucle infinie quelquesfois sous les jeux.
Merci.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:24:24
si cest un disque western, y a programme maison de formatage. Sinon procède par élimination en changeant des pièces si tu as un 2e ordi. Telecharge le soft du fabricant du DD pour le tester, voir si y a un prob hardware. Ensuite peut être le ram, essye avec une barette, ou XP, mais le tout est de savoir si c'est hard ou soft.
