Mon PC bourre puis plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:19:19
essay de nous decrire les processus ki utilise ton processeur comme sa
si ses svshost + system ses un virus de merde encore
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:07:55
Ben en fait l'UC est proche de 0%, c'est seulement la charge dédiée qui bourre trop, et aucun processus n'utilise beaucoup de mémoire.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:54:48
GiLzZ a écrit : Bonjour, |
tu aurais pas macafee viruscan installé ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:59:32
Non, j'ai juste kaspersky, mais quand mon PC bourre il est toujours fermé.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:59:00
ca m fait pensé à un PC (P3 @ 600) qui quand il mets l'écran en veille mouline comme un fou !
Pour ton pb ta toujours la solution du format !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:18:40
Le formatage n'a rien changé, j'ai toujours le problème , j'ai remarqué que le probleme ne survenait que avec de grosses applications( Jeux, etc..), alors que mon PC est très largement au dessus des configs demandées et que j'ai tous les patch dispos.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:59:35
GiLzZ a écrit : Athlon XP 2000+ 256DDR HDD 60go. |
Surchauffe?
Si ton 2000+ est un 0.18µ il est parmi les CPU qui chauffent le plus toutes générations confondues...
D'autre part tu n'es certainement pas "très au dessus" de la config demandée par un jeu, tu manque un chouilla de RAM pour ça
Marsh Posté le 29-04-2004 à 19:22:31
En effet c'est possible qu'il chauffe ^^, dans ce cas je dois changer de ventilo?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:44:33
GiLzZ a écrit : En effet c'est possible qu'il chauffe ^^, dans ce cas je dois changer de ventilo? |
Avant de changer de ventilo autant vérifier les T°.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:33:43
Ben c'est vrai que les températures sont souvent hautes. Parfois il était a plus de 75°
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:35:06
GiLzZ a écrit : Ben c'est vrai que les températures sont souvent hautes. Parfois il était a plus de 75° |
Essaye de changer de ventilo (tu as quoi au fait) et d'améliorer la ventilation de ta tour.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:38:45
92°C pdt la canicule mon 2000+ ....
enfin 75° c est pas bon non plus.... un 40/55° est plus appropié je pense .
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:54:03
Ces temps-ci j'ai toujours le meme probleme, mais en plus mon UC, sans que je touche a quoi que ce soit passe a 95/100% et ne descends jamais.Ce sont toujours des processus différents qui prennent l'UC, ca change a chaque seconde (taksmgr, svchost, system, wmplayer, etc..).
J'ai refait un scan et aucun virus détecté, je pense que ca doit venir d'un composant.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 07:09:03
C'est une Blague de Crosoft avec le dernier patch depuis tout le monde ramme et les "PC" (non legaux)blockent-sans planter-voyez venir le coup pas de parade pour l'instant nous serons tous entre les mains de crosoft et Intel.donc reeboot et recommencer la procedure
Marsh Posté le 19-05-2004 à 07:40:20
Remplis ta config stp, ça évite des questions.
Je suppose que t'es sous win 2k ou xp ? As-tu essayé de virer l'indexation ? Tu as un firewall j'espère ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:07:36
Euh win XP, qui est tout a fait légal se précise, et j'ai un firewall.
Euh désolé mais commen on vire l'indexation??
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:53:02
GiLzZ a écrit : Euh win XP, qui est tout a fait légal se précise, et j'ai un firewall. |
Bof déjà en allant sur les propriétés du dd en question tu peux l'enlever de l'indexation (donc clic BDS, propriétés->décocher la case, enfin chai pas pour xp). Tu peux aussi désinstaller (à priori) à partir des composants windobs.
Mais le mieux:
http://www.newdimension-fr.net/article/2/page1.html
Tu peux virer la mise à jour automatique, telnet, netmeeting, transfert intelligent en arrière-plan et indexation. Touche à rien d'autre pour l'instant.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:37:07
J'ai exactement le même probleme, depuis peu de temps lorsque je lance une grosse appli ( ou des jeux ) mon PC fait un bmlocage d'une seconde, gel d'ecran etc et il s'eteint ...
barton 2500
A7N8X deluxe rev 2.0
2x 512 de ram noname
alim 300watts enermax
Geforce 4 tie 4600 leadtek
j'avais pas ce probleme il y a peu, c'est venu sans que je fasse quoi que ce soit
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:16:33
Je sais pas encore , le probleme c'est que ca m'arrive que de temps en temps et quand ca arrive ca perdure assez longtemps.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:25:55
GiLzZ a écrit : Je sais pas encore |
Intéressant. Ca me dit vaguement quelque chose mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bon ben à suivre.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:08:26
.Quand j'arrive a faire control alt suppr pendant qu'il bourre, j'ai la charge dédiée a 250+, alors que j'ai aucun processus qui en prend.
Depuis quelque temps, de temps en temps, sans que je lance quoi que ce soit mon PC se met a bourrer comme pas possible pendant quelques secondes,(je peux a peine déplacer la souris), puis plante et la je dois reboot
J'ai déjà fait des scans, mais rien de détecté.
Je possède un Athlon XP 2000+ 256DDR HDD 60go.
