PC Bruyant et instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2012 à 11:46:28
déjà pour pouvoir lire les BSOD :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ur-windows
Ensuite, quelle est la température du cpu ? En regardant avec core temps ou aida ..??
Cordialement
edit: tu as changé quoi dans ta config ?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 12:07:51
Merci pour la réponse et pour cette petite astuce.
La Température du CPU reste au environ de 30°. Je vérifierai encore ce soir.
Sinon, j'ai changé la carte mère, la mémoire, le CPU et la carte graphique.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 14:46:14
Après recherche, j'ai vu que le ventirad du phenom 965 peut être vraiment très bruyant. Cela me rassure un peu. J'espère que le Arctic Cooling Freezer 13 sera à la hauteur de mes espérances. Bon, il semble bien noté. Pour le reste, je reste dans le flou. Comment identifier un élément défaillant dans un PC ou un conflit de pilotes ? Y at-il des applications simples pour ce genre de diagnostic ?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 15:10:09
Le BSOD pourrait donner des informations utiles. Si tu en as un autre, ça peut être pas mal de relevé le numéro d'erreur.
Sinon que le ventirad soit bruyant, ok, mais cela n'explique pas, comme tu le dis, les freezs et bsod!
Peux-tu tester ta ram avec memtest ? Des soucis aléatoires peuvent venir de là.
Cela serait étonnant que cela vienne du disque dur..mais tu peux également regarder dans quel état il est. S'il a des secteurs défectueux, cela pourrait arriver si une des infos est dessus...à voir.
Pour l' instant test le hdd et la ram.
Ah oui, un truc important à essayer, c'est de régler dans le bios ta ram avec les timings et voltage constructeur. J'ai déjà vu des plantages réglés avec ça. De base, tout est en auto dans le bios. D'ailleurs, je ferais ça d'abord et ensuite je testerai la ram pour voir si c'est ok !
Après on avisera !
Cordialement
P.s: pour la ram: http://www.corsair.com/tw3x4g1333c9a.html en 1333mhz
Marsh Posté le 13-02-2012 à 15:39:27
Si j'ai bien compris, je dois reprendre les valeurs du site que tu m'as indiqué et les forcer dans le bios ?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 15:50:14
Super ! Merci Ckase pour ces réponses. C'est super gentil de ta part. Je regarde ce soir à la maison. Je te tiens au courant....
Marsh Posté le 13-02-2012 à 16:03:56
Avec plaisir !
Tu changes juste les 4 premières valeurs ! Les autres restent en auto !
Cordialement
Marsh Posté le 13-02-2012 à 21:37:51
J'ai changé les timings de la ram mais pas le voltage. C'est grisé et je n'ai pas trouvé le moyen de débloqué la valeur "auto". J'ai vérifié avec memtest. Il n'y a pas eu d'erreurs de détecté. Par contre, j'ai voulu vérifier les t° avec aida32. Impossible. Ca bloque windows. Je ne comprends pas. Bon fini pour ce soir. J'espere que demain, j'aurai plus de chances. En tout cas, merci encore. Bonne soirée.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 23:38:33
Bonsoir,
et si tu testes avec core temp, hwmonitor..pour les temps, ça bloque également windows ?
Cordialement
Marsh Posté le 14-02-2012 à 21:39:56
Bonsoir,
Aujourd'hui, mon PC m'a semblé plus stable. J'ai fait tourné Aida32 sans problème (donc pas essayé hwmonitor) et m'a indiqué des t° qui me semblaient correct (32° pour le CPU). Windows 7 a fait pas mal de mise a jours dont le service pack 1. Je pense que cela peut aider. Et aucun plantage ou freeze. Bon, je reste prudent.
Il me reste encore le problème du ventirad. J'attends le nouveau pour voir si j'ai raison. Le freezer 13 étant a moins de 30 € sur cdiscount, ça vallait le coup d'essayer. Voila pour les news.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 23:45:19
En effet, il faut attendre un peu, avec un peu de chance les timings ont arrangé le problème...à voir!
Si tu as un nouvel bsod, notes bien le numéro en 0x0000...
Cordialement
Marsh Posté le 16-02-2012 à 22:30:07
Apres deux jours, je n'ai pas eu de plantages. C'est plutot encouragent. Cependant, j'ai mesuré des vitesses du ventirad que je trouve élevé. Au repos, il tourne a 5400 rpm pour une t° de 43°( valeur aida32). Sur OCCT, j'ai mis en charge le CPU. La t° est monté a 58°. Je n'ai pas mesuré la vitesse du ventirad. Bon, je compte changer de ventirad mais je me demandais quand même si ces valeurs sont correct. Surtout la vitesse du ventirad. J'ai regardé dans le bios si cool n quiet etait activé. Apparement, c'est le cas mais je n'ai pas de confirmation sur windows 7. En fait, je ne sais pas où gérer la vitesse du ventirad et la gestion du processeur dans seven. De plus, je voulais savoir si ces résultats indiquent un defaut dans le montage du CPU ( qu'il tourne rapidement pour compenser un manque de pate thermique. Meme si cette dernière était déja sur le ventirad). Voila, j'ai fait le tour de mes interrogations. Merci d'avance pour vos réponses. Bonne soirée.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 22:06:32
Voila, j'ai reçu le artic cooling freezer 13. Plus qu'a l'installer. Je donnerai mes impressions sur ce modèle.
Sinon mes interrogations sont toujours valable. D'avance merci
Bonne soirée
Marsh Posté le 17-02-2012 à 22:33:08
Bonsoir,
perso, je ne peux pas t'aider vraiment concernant les températures du phenom 965, mais à priori, c'est un peu chaud d'après-ce que j'ai vu jusqu'à présent! Peut-être, en effet, est-ce pour cela que ça tourne à fond...
Installe le nouveau en mettant la pâte qu'il faut et tu redonneras tes températures.
Bon montage!!
Cordialement
Marsh Posté le 18-02-2012 à 21:52:47
Bonsoir,
J'ai changé le ventirad ce soir et le résultat est vraiment a la hauteur de mes espérances. Enfin, je retrouve un ordinateur silencieux. Je ne vais pas jusqu'a dire qu'il ne fait plus aucun bruit mais c'est dans les normes ( plus de bruit de turbine. Meme en charge). Le ventirad tourne a 2300 rpm environ pour une t° de 38° au repos et en charge OCCT une t° de 56° de moyenne ( J'ai laissé tourné environ 10 minutes alors qu'avec le précédent ventirad je n'était resté qu'une minute environ et il était monté a 58°)
J'espère pouvoir enfin profiter pleinement de mon ordi. maintenant.
Bonne soirée et merci encore pour votre aide. C'était vraiment sympa ckase.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 01:58:12
Bonsoir,
il n'y a pas de quoi ! Le forum est fait pour cela !
Si les amd fonctionnent comme sur les intel, il doit y avoir moyen de gagner un peu en température en modifiant quelques réglages dans le bios. J'imagine que tout est en auto et que la carte mère force un peu trop sur les tensions...
Bonne soirée et bonne continuation.
Cordialement
Ckase
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:01:44
Il me semble que la limite c'est 62°C sur l'IHS. (donc pas la température des cores mais la température notée TMPIN0 ou plus explicitement "CPU". )
Cependant il n'y a pas de shutdown automatique si on dépasse cette température, le processeur continura à fonctionner mais sa durée de vie risque de diminuer.
56°C en charge avec le VCORE d'origine ça fait un peu beaucoup, après il y a la température ambiante à prendre en compte, mais aussi l'activité du GPU. (qui peut chauffer l'intérieur du boitier à tel point que le CPU prend 3-4°C supplémentaires, notamment si les flux d'air ne sont pas optimisés)
En plein été avec la carte graphique à fond en même temps ça risque de dépasser 62°C...
Pour les tensions, il y effectivement moyen de descendre pas mal de VCORE si tu te contentes de la fréquence d'origine, surtout si c'est un stepping C3. (regarde avec CPU-Z pour le stepping)
Il faut descendre le voltage jusqu'à ce que ça soit instable (1 heure d'OCCT:CPU permet de vérifier la stabilité), et une fois la limite atteinte tu eux éventuellement remonter un peu pour avoir une petite marge afin d'être sûr que ça soit stable.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 19:19:59
Merci pour la reponse. Pour le moment, je verifie les temperatures. Ca m'a l'air correct pour le moment. Effectivement, je devrais optimiser la circulation de l'air. Ce sera dans un prochain temps.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:00:42
comme dis plus haut, si tu règles (en tout essaies) les valeurs dans le bios, tu peux gagner pas mal de degrés en étant à la même fréquence.
Avant j' avais un i7 950. En stock et tout auto, sous occt, il grimpait à 59° en 10 minutes avec vcore en auto et 3.06ghz.
Après oc à 3.98ghz et un vcore ainsi que les autres voltages en manuel,il arrivait à 62 après 1 heure.Imagines à stock !
Je regarderais de ce côté là!
Cordialement
edit: plus de plantage en ce moment ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 21:38:37
Non plus de plantage en ce moment. C'est stable et assez silencieux. Concernant la temperature du processeur, apres analyse, effectivement elle reste encore elevé quand meme ( Si l'on considère que la valeur max est de 62°. Je pensais que cette valeur etait plutot vers 80°).Par contre, je dois reconnaitre que je ne sens pas trop capable de modifier les valeurs du processeur. Je suis totalement dans l'ignorance dans ce domaine. Y-t-il des sites qui explique la marche a suivre?
Cordialement
Marsh Posté le 27-02-2012 à 09:44:48
pour les 80° c'est les i7. Et la température conseillée est 75° avec occt !
Cordialement
Marsh Posté le 13-02-2012 à 11:13:09
Suite au montage d'une nouvelle config, mon PC est devenu plus bruyant ( une vrai turbine ) et est devenu instable.
Ma config :
Carte mère : 870A-G54 (FX)
Processeur : Phenom II 965 avec ventirad d'origine pour le moment ( J'ai commandé le Arctic Cooling Freezer 13 )
Mémoire : Corsair - TW3X4G1333C9A - Mémoire RAM - DDR3 1333 - 4 Go COR CL9 Twin3X Kit2
Carte graphique : Saphique Radeon HD 6870
Tour : Ximatek Asgard I
Alimentation : OCZ StealthXStream 600W
Disque dur : Seagate 250 Go SATA II ( Disque dur d'origine Packard bell )
Je pense que le bruit provient du ventirad. Mais je ne comprends pas l'instabilité du système. Depuis que je l'ai monté vendredi, l'ordinateur m'a fait 2 écrans bleus ( Pas eu le temps de lire le message ) et quelques gels d'écrans. Est-ce qu'il existe des logiciels pour repérer d’éventuelles erreurs logiciels ou matériels. Pour le moment, j'ai téléchargé OCCT, AIDA 64. Avec OCCT, j'ai testé le GPU et le PC n'a pas planté. Avec AIDA 64, j'ai vérifié les t° mais elle ne sont pas excessif du tout. Bref, je suis un peu perdu.
Pour info, j'ai eu pas mal de difficulté à installé Windows 7. Il ne reconnaissait pas le DD. Au départ, je comptais garder mon DD sans le formater. Mais j'ai dû m'y résoudre. Mon WINDOWS 7 est une version boite que j'ai pû réactiver sans problème.
Et question niveau en informatique, je ne suis pas un expert. Je crois que j'ai atteints mes limites
J'ai conscience que ma demande est un peu flou mais elle est à l'image de mon état d'esprit : Je n'y comprends rien et j'ai peur que ce soit un problème matériel.
Bon, la carte mère et la carte graphique sont encore sous-garantie mais cela embêterai que ce soit la CM.
