PC et qui cahuffe et qui plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:32:19
c'est la tempé d'autoprotection. Il s'arrête. Pour info, mon XP 2400 se coupe à 75°!
je pense que c'est un pb de tempé du proc.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:36:07
pourquoi ne pas changer le processeur , si la révision de la carte-mère est 1.05. et avec le dernier BIOS tu dois pouvoir faire passer un athlon XP 0.13µ
(faudrait se renseigner)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:55:23
Blazkowicz a écrit : pourquoi ne pas changer le processeur |
j'ai un blème aussi avec mon AMD 2600XP. Sauf que moi, d'après sandra sisoftware, le proco monte au dessus de 80° (89° tout à l'heure!)
Parfois le pc reboote également. Ca ne sent pas le cramé par contre!
Je vais essayer avec speedfan voir les T°
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:00:15
avec Speedfan : Temp2 : 89°
Temp1 : 66°
Y'a un blème... que faire?? acheter un nouveau ventilateur me semble le mieux approprié...
encore heureux que je me rachète une nouvelle config (ce pc là ira à ma copine
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:08:47
c'est chaud (au sens propre )
revoir tout le refroidissement radiateur costaud car athlon thunderbird (grille pain) et puis bonne ventilation boitier
Marsh Posté le 17-07-2004 à 10:33:22
Donc vous pensez que cest plutôt le processeur qui chauffe trop que la carte graphique, malgré que cela plante quand je fais de la 3D ? Surchauffe du processeur due au surcroît de travail ? Il est vrai que quand jai touché lintérieur du PC après un plantage, la carte graphique était chaude mais pas tant que cela, beaucoup moins chaude que la carte mère près du chipset et processeur
Le radiateur (dorigine) du processeur fonctionne
ainsi que tous les autres, dailleurs. Vous pensez quun nouveau radiateur pour le processeur pourrait résoudre le problème ? Si oui, vous me conseillez quoi ? Sinon
arf
Marsh Posté le 17-07-2004 à 12:26:05
Slt,
tu pourrais dejà verifier que ton CPU n'a pas pris un coup de chaud. (bronzage sur le core). Si oui prevoir son remplaçant...
Ensuite verifier que ton ventilrad est monté à l'endroit, (decrochement sous le rad qui doit correspondre à celui du socket CPU)
Et en fin remonter le tout avec une bonne pate thermique.
Pour le choix d'un nouveau rad, je te conseille le slk couplé avec un enermax.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 12:51:19
[QUOTE=theskyrocker] Au pire tu achete un rad taisol par exemple qui te coutera dans les 10-15 et sa resoudra ton probleme certainement.[/QUOTE]
Je vais sans doute essayer un autre ventilo
Heu
Question de newbie, cela se décolle, le radiateur, ou cela se démonte ?
Radiateur et Ventilo, je suppose, autre question de newbie, que chaque processeur a ses modèles spécifiques, il faut que jen cherche qui aille avec lAthlon 1.1 ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 21:52:01
promeneur a écrit : [QUOTE=theskyrocker] Au pire tu achete un rad taisol par exemple qui te coutera dans les 10-15 et sa resoudra ton probleme certainement.[/QUOTE] |
en fait pour installer un rad il faut que tu saches de quel type est ta carte mère, car leur "support" pour le processeur n'est pas toujours le même. Ce support c'est le socket. Pour savoir quel rad acheter, il faut qu'il soit compatible avec le socket de ta carte mère (socket A, socket 478 etc...)
Pour connaitre le tien tu n'as qu'à télécharger AIDA32. Et tu vas dans CPUID dans l'arboresence à gauche, et il te donne le socket de ta carte mère.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 21:52:59
au fait, le rad se démonte, c'est pas collé! tire pas dessus si ça vient pas!
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:15:33
Bonjour.
Moi pareil mon pc plante pourtant en chauffe il est a 53° (Athlon XP 2600+) d'apres Speedfan et Everest Home Edition.
Savez vous d'ou peux venir le probleme.
Et dans Speedfan le 1er temp 1 correspond au CPU mais les autres Temp1 et Temp2 tout en bas corresppondent a koi car ils sont a 126°?
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 18-07-2004 à 23:26:17
Ok, merci pour les conseils et infos ! J'ai noté slk couplé avec un enermax. D'autres ventilo / rad à me conseiller, pour socket A ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:27:06
Résultat des courses...
Après avoir remplacé le ventilo mort du chipset par un ventilo neuf et constaté que cela ne changeait rien, jai acheté un radiateur thermaltake pipe101 et un gros ventilateur pour mettre dessus.
Jai donc enlevé lancien, celui dorigine AMD, qui outre plein de poussières, avait sa pâte thermique toute sèche. Pff quand on est nul en montage, on met 60 minutes à faire ce que la plupart, ici, ferait en 5 ou 10 minutes .
Jen ai profité pour retourner un des ventilos dappoint du boîtier, pour quil travaille en extraction, et pour en ajouter un supplémentaire, qui envoie de lair vers la carte mère et le proc. Jai vérifié que tous les ventilos fonctionnent et sont dans le bon sens.
Le résultat est quelque peu surprenant, puisque la température de la carte mère a augmenté ! Là où elle avait déjà une température très élevée, en moyenne 41° (35° au démarrage) elle monte maintenant, en pleine charge, jusquà 52° ! Là, la température de lappart est de 27, la CM est à 48.
Par contre, le proc chauffe moins ! Alors quen utilisation normale, il arrivait à une température moyenne de 70 à 72°, là il est à 58°. En pleine charge, en faisant de la 3D, il montait à 81° et le BIOS rebootait la machine, là, il monte à 64° max, et je ne reboote plus. Je peux enfin jouer ! Il y a donc clairement une amélioration. Heu... Est-ce ce quil perd en température, cela sest redistribué dans la carte mère ? Pourtant, outre le ventilo de lalim, il y a un ventilo qui souffle vers la CM et un autre en extraction.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:14:55
Après test supplémentaire, il semble clair que c'est un problème de circulation d'air, parce qu'en ouvrant le boîtier, mon proc redescend à 50 et la CM à 42, en utilisation normale...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:23:38
Boîtier fermé et ventilos positionnés pour un courant dair dans le boîtier, le proc est à 58 et la CM à 42, je vais acheter un ventilateur de plus, à placer en extraction, problème résolu, merci beaucoup à tous ceux qui mont aidé !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:07:59
promeneur a écrit : Résultat des courses... |
Place le ventilo du haut en extraction (celui en dessous de l'alim) tu aurais de meilleurs résultats
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:15:47
1 ventilo en extraction a l arriere juste en dessous de ton alimentation et 1 en aspiration en face avant en bas du boitier. Ca devrais etre mieu.
J'avais un TB 1.33 + A7V133-C et j'ai jamais eu la carte mere a une température de plus de 35° meme pendant l'été dernier. J'avais viré le ventilo du chipset pour un radiateur Zalman. C'est quand meme bizarre que la carte mere soit si chaude.
Enfin tant que ca marche
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:29:44
Jai un PC avec Windows XP Home Edition, Athlon 1,1 carte mère Asus A7V133, carte vidéo ATI 9200, 512 Mo, non overclocké.
Il arrive que je me retrouve avec un bel écran bleu, mais pas celui habituel de Windows. Un écran qui mavertit que mon PC va être arrêté pour éviter quil soit abîmé, à cause dun problème matériel, quil va être éteint après le vidage de la mémoire physique vers de disque dur, ce qui prend habituellement entre 1 et 2 minutes. Il est arrivé que le PC sente un peu le cramé, à la suite de ce problème.
Ceci dit, il redémarre sans problème.
Ce que jai pu déterminer :
Cette erreur se produit à 95 % dans cas quand le PC affiche de la 3D, comme avec un jeu. En fait, je ne peux plus jouer à des jeux comme NWN, par exemple, cela se plante à un moment ou à un autre. Cela me laisse penser que cest la carte graphique, une Prophet 9200 (ATI), qui est en cause. Mais je nen suis pas tout à fait sûr.
Tous les ventilos fonctionnent (je viens de changer celui du chipset, qui ne fonctionnait pas). Même en laissant le boîtier ouvert et en dirigeant un petit ventilateur dappart vers lintérieur du PC, si je joue, POUF ! Pourtant, avec le ventilo dappart, cest refroidi
De plus, quand jarrête le PC à la suite de cette panne, si je mets la main près de la carte graphique, elle ne semble pas exagérément chaude. Pas contre, la carte mère semble très chaude !
Pour la température, j'ai téléchargé SpeeFan.
Voilà ce que donne SpeedFan :
Fan01 : 3027 RPM
Fan02 : 5315 RPM
Fan03 : 0 RPM
Fan04 : 4327 RMP
Fan05 : 1534 RM
Temp : 68°C chip : LM75 BUS : VIA SMBus
Temp1 : 35° C chip : Asus AS99127F BUS : VIA SMBus
Probablement la première temp est pour le processeur, la seconde pour la carte mère.
La dernière fois que cela cest planté, la température était montée à 81 et et 45. 81°, cest trop, pour un processeur Athlon ??
Des idées ? Merci !
