Le PC qui a un pb de chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 09:15:49
J'ai ce type de pépin avec un portable HP (AMD 1800). Pourtant, tout est d'origine...
Tu as essayé de lire des films dans ton frigo?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 09:40:25
je sais pas si cette solution peu te plaire, je privilégierai l'utilisation plutôt que la rapidité, alors je diminue la fréquence interne, tu as pas mal de ressources, passes en dessous, style 2800 ou un truc de ce style. Courage.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:21:23
j'avais plutôt l'intention de mettre ceci en place :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020644.html
mais çà fait cher le bordel :-p
niveau température aussi on est trankil eheh
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:17:28
Cool mais es tu certain que cela résoudra ton problème.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:28:38
je vais pas commencer par la, j'ai rajouté de la pate thermique pour voir car il en manquait un peu mais merci bien il faut avoir des doigts de fee :-p^
là ce soir il est à 47 je vais le laisser tourner toute la nuit et faire un jeu ce soir je verrais bien s'il a augmenté à 60° encore sinon vu que le processeur ou la carte mère sont encore sous garantie sous retour à l'envoyeur
merci qd meme pour les conseils +++
Marsh Posté le 01-12-2004 à 08:22:55
Salut à tous !!
merci de vos réponses d'avance !!
Voilà mon problème mon pc chauffe bcp trop alors que j'ai 3 ventilos qui tournent correctement à l'intérieur
J'ai testé la ram barrette par barrette et meme avec 512 çà chauffe à 60° et il reboot tout seul dès que je regarde un film ou que je fais 15 minutes de Everquest 2 ou HL2
J'ai tout nettoyé aussi les ventilos et tout démonté pour bien souffler toute la poussière et mes ventilos sont plus propres que ma cuisine c'est pour vous dire
Si vous pouvez m'aidez pas de pb, j'attend vos réponses
Pour ma configuration vous avez tout résumé ici (sorti ce matin avec Aida 32) :
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Version AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web http://www.aida32.hu
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur DJ-CONQUEROR (AMD 3000 + 1,5 Go DDR Ram)
Générateur DJ Konqueror
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2004-12-01
Heure 08:10
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système DJ-CONQUEROR (AMD 3000 + 1,5 Go DDR Ram)
Nom d'utilisateur DJ Konqueror
Domaine de connexion DJ-CONQUEROR
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (6.5 x 333) 3000+
Nom de la carte mère Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Mémoire système 1536 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (11/12/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5700 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5700
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (142620040621)
Multimédia:
Carte audio Creative Audigy Player Sound Card
Carte audio nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Carte audio nVIDIA MCP2 - Audio Processing Unit (Dolby Digital)
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur IC35L120AVVA07-0 (123 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Maxtor 6 Y060L0 USB Device (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-106D (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/32x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q (16x/48x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 39997 Mo (27423 Mo libre)
D: (NTFS) 117789 Mo (4304 Mo libre)
E: (NTFS) 58643 Mo (48031 Mo libre)
F: (NTFS) 77791 Mo (56575 Mo libre)
Entrée:
Clavier Easy Internet Keyboard
Souris Logitech-compatible Mouse PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.1
Adresse MAC principale 00-11-2F-09-70-AA
Carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Carte réseau Miniport de pont MAC - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.0.1)
Carte réseau NVIDIA nForce MCP Networking Controller (10.63.217.18)
Périphériques:
Imprimante hp deskjet 5600 series
Périphérique USB EPSON Perfection1260
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Périphérique USB USB-IrDA Adapter
Périphérique USB Video Blaster WebCam 3/WebCam Plus (WDM)
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
Date de sortie 11/12/2004
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Asus ASB100 Bach
Accès à la sonde SMBus 2Dh
Températures:
Carte mère 28 °C (82 °F)
Processeur 52 °C (126 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2596 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.70 V
CPU Auxiliaire 1.68 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.76 V
+12 V 12.80 V
-12 V -12.72 V
-5 V -4.82 V
Debug Info 69 69 D0 B2 C8 C8 C8 34 41 FF FF 7B (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Merci encore d'avance
@ bientôt tous !!
