PC neuf qui se coupe apres 1/2 de jeu sans etre chaud... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:19:54
Alim de marque ? assez puissante ?
Car il faut savoir que les 6600Gt sont capricieuse avec les alim...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:27:55
c'est pas une alim de marque, c est celle du boitier, c est une 450W quand meme, mais elle ne donne aucun signe de faiblesse puisque quand ca plante, le pc continue de tourner, c est juste l ecran qui est noir et le son qui se coupe apparament
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:28:48
c'est pas parce qu'elle fait 450W que ses tensions sont correctes et stables...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:29:36
| TORTerminator a écrit : c'est pas parce qu'elle fait 450W que ses tensions sont correctes et stables... |
+1
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:34:56
| m3t3or@ a écrit : Molex??? C est laquelle? |
C'est la meme chose que ce que tu branche sur les peripherique IDE (DD, DVD-ROM) il faut en brancher un sur la carte graphique
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:36:24
rectangulaire ou carré? celle qui est carré 4 pins oui l autre non. je croyais qu il ne fallais la brancher qu en cas d'utilisation du sli
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:40:01
| m3t3or@ a écrit : rectangulaire ou carré? celle qui est carré 4 pins oui l autre non. je croyais qu il ne fallais la brancher qu en cas d'utilisation du sli |
Tu a surement trouver la solution a ton probleme
C'est ceci pour etre plus clair a brancher sur la CG: http://www.nuggetlab.com/comptia_f [...] nector.jpg
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:44:29
| K@MIK@ZE a écrit :
ici c'est ca?
En tout cas si c est ca c est pas clair dutout dans la doc parcequ ils en parle que pour le SLI
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:46:13
deja fallait preciser que ta 6600GT est en PCI-E, ca change le connecteur : http://www.overclockers.cl/reviews [...] or_big.jpg
C'est dans le connecteur noir qu'il faut brancher normalement
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:47:41
hein hein moins drole ce connecteur n'existe pas, aucun connecteur sur ma carte graph
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:52:12
| K@MIK@ZE a écrit :
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:54:12
Alors ca veut dire que tu n'en a pas besoin, mais c'est quand meme bizarre
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:00:35
oui ca je te le fais pas dire...
Crois tu que la carte graph peut etre defaillante?
Et le connecteur que j ai entouré en rouge sur la carte M on est d accord qu il ne faut pas le brancher?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:07:52
Sur le pc à un ami j'ai le même problème sauf que lui la carte graphique est intégrée. Cela provient peût être de l'écran parce que moi j'ai testé l'écran et cela me faisa la même chose.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:14:26
ReplyMarsh Posté le 23-08-2005 à 12:19:09
ca pourrait etre ca?
Sinon pour l ecran ce n est pas ca j en ai essayé un autre
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:21:01
| m3t3or@ a écrit : ca pourrait etre ca? |
evidemment que si tu as pas branché ce connecteur alim que ça coupe.
franchement si il est là c'est qu'il sert
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:23:13
Il sert uniquement à alimenter le 2e slot PCI-E 16x (testé et approuvé, y'a fallu que je mette ma 6600GT sur ce 2e slot pour que la mobo allume le voyant rouge à proximité de la molex signalant un problème d'alim de la CG)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:27:17
| Gigathlon a écrit : Il sert uniquement à alimenter le 2e slot PCI-E 16x (testé et approuvé, y'a fallu que je mette ma 6600GT sur ce 2e slot pour que la mobo allume le voyant rouge à proximité de la molex signalant un problème d'alim de la CG) |
Moi aussi c'est ce que je crois...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:14:15
Bonjour tout le monde,
J ai monté mon pc hier, carte mere asus a8n sli deluxe, carte graph msi 6600gt td 128Mo, Amd 64 3200+, 1 G de ram,
il tourne nikel quand je fais des applis, et quand je joue, (testé sur cs condition zero et pariah) il se coupe au niveau du son et de l'ecran ( j ai un beau "no signal input ), le pc tourne toujours, le ventilo du proc ventil normalement et ne s'arrete jamais meme au moment de la coupure. J ai regardé la temp du proc elle est a 36, je pense donc que ca ne vient pas de lui. Qu'est ce que ca peut etre?
