PC qui se coupe sans raison
PC qui se coupe sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:44:57
Salut a tous,
Voilà depuis un certain temps mon PC se coupe sans raison en suivant 3 points distincts (d'ailleurs a chaque fois que je le formate, cela le fait moins, bref...)
Premier point : mes deux écrans se coupent
Deuxième point : le son se coupe
Troisième point : le PC redémarre
Ce qui est "amusant ", c'est qu'au premier point je peux toujours entendre mon jeu et/ou les gens avec qui je joue (TS etc)
Je ne saisis pas trop pourquoi mon PC se coupe comme ca de façon random...
Parfois il arrive que si je donne un coup dans mon bureau (ma tour est posé dessus), le PC crash, mais c'est assez rare (donc j'exclus le périphérique ou le composant qui bouge)
Mon PC est nettoyé à fond, j'ai déjà check la temp etc et rien... Il arrive même qu'il crash au bout de 5min d'utilisation !
Voilà ma config qui date de 2-3 ans maintenant :
Proc : i7-3770k (3.5 GHz)
CM : ASUS P8P67 Pro Rev 3.1
CG : Asus GeForce GTX 670 Direct CU II, 2 Go
RAM : DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 4 x 4 Go
SSD : SSD Samsung Serie 830, 256 Go, SATA III
ALIM : Alimentation Corsair AX850, 850 W
DD : Seagate Barracuda 2 To
Ventirad : Coolermaster Hyper 212 EVO
Boitier : Phantom NZXT Noir-Bleu
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:48:23
Je n'exclurais pas cette piste aussi vite à ta place. Bon après si ça t'est arrivé qu'une seule fois ça peut être une coïncidence, si plusieurs fois...
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:57:43
C'est ce que je pensais aussi mais ce n'est pas systématique, c'est a dire que la si je veux je peux taper 50 fois dedans il ne va rien de passer ! Mais par exemple il suffit que je regarde une vidéo sur YT en étant bien installer (sans même touchee mon bureau) pour que mon PC crash... :/
Apres si je suis cette piste, tout les composants qui bougent peuvent faire crash mon PC ? Ou seulement certain ?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:58:49
Il y a forcément une raison :p
Faut juste la trouver :p
Commence par mettre à jour ton bios, avec asus c'est simple, tu vas cherche la référence EXACTE de ta cm sur le site asus, dans download tu prends le bios le plus récent ainsi que l'outil assistant, tu demarres l'outil tu suis le truc ça redemarre et hop c'est fait.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 17:00:50
Daccord je vais commencer par faire ca, ce que je peux essayer de faire c'est de filmer mon écran avec une caméra externe, peut être que cela pourra vous aider au moment fatidique, non ? ^^
ÉDIT : Bon par contre j'ai deja la dernière version du BIOS de asus
Message édité par naografix le 23-06-2015 à 17:10:54
Marsh Posté le 23-06-2015 à 17:09:17
Si tu peux essayer de changer de port PCI-e à ta CG, J'ai fait plusieurs transports de ma tour en chez moi et chez mes parents et à cause du poids de la CG, mon pci-e à eu du jeu et cela faisait cracher le PC sans blue screen.
Sinon, il faut que tu contrôle les températures de chacun des capteurs de ta Tour via le BIOS ASUS ou via un logiciel(speddfan mais peu fiable pour les x64)
si c'est pas liés à la température, il ne te reste plus qu'a faire des testdisk, ramcheckW7 ( http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm ), etc...
Message édité par thandorsnakes le 23-06-2015 à 17:10:50
Marsh Posté le 23-06-2015 à 17:13:05
Hey,
J'utilise coreTemp pour connaitre la temp de mon Proc, et je tourne a 35°C pour l'instant.
Je jetterais un coup d’œil pour les PORT PCI-e, pour l'instant je vais faire un testdisk ! Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 23-06-2015 à 17:18:00
regarde aussi les autres temp, par default c'est 70°C et shutdown du PC. mais par contre vu ton enchainnement, c'est bizarre, il y a un test que tu pourrais faire, c'est te mettre en direct sur ta CM pour la Video+son et si possible couper l'alimentation de ta CG. comme cela, tu seras de suite si c'est ta CG ou sinon la supprimer de la liste avec le CPU.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 17:31:51
Bon !
Le test de mémoire n'a rien donné, je vais lancer SpeedFan et comprendre l'évolution (pour voir si mon PC monte au dessus de 70°C)
http://puu.sh/izNsx/2a0d0a6a5a.png  (le -60 CPU c'est bizarre...)
J'oubliais aussi, il se peut (et cela arrive 90% du temps quand mon PC crash) que mon clavier ne fonctionne plus, voila la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=tVJbvA4sMzI
Il est éteins mais dès que j’appuie dessus il s'allume... x)
EDIT : Je joue depuis 10-15min a Space Engineers, voila le SpeedFan (tu me disais 70° ca coupe, c'est peut etre ca non ?)
http://puu.sh/izOxr/4fe4fac8ec.png
Message édité par naografix le 23-06-2015 à 17:52:23
Marsh Posté le 23-06-2015 à 22:30:20
Voilà ca me la refait, j'ai arreter Space Engineers, et j'étais sur Facebook depuis 10min, un coup de molette et hop, crash
EDIT : J'ai changé ma multi prise (j'avais un onduleur, d'ailleurs celui ci est cassé...) Et je me suis dis, tiens, c'est possible que ce soit cet onduleur, donc j'ai mi une multiprise et ca a l'air de plus me le faire !
Message édité par naografix le 24-06-2015 à 03:52:28
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:09:21
Ah, c'est peut être cela, ton onduleur n'avait plus la charge suffisante pour soutenir l'ensemble de tes periphériques, donc il coupe les plus faible consommation
puis ensuite, (juste une idée, pas sur que cela soit ça)via la charge de ton PC, l'onduleur a essayer de tenir aussi longtemps que possible en reduisant la charge petit a petit et donc ta CM a couper ce qui consommait jusqu'à ne plus avoir que le CPU en fonction.
si tu peux, essaye de mettre un TV et voir combien de charge viable est encore possible de fournir ton ondulateur. S'il ne tient pas plus de 1h avec une TV, c'est sur que ton pc ne tiendra pas plus de 20 à 30 minutes ingame.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:19:02
Je viens de rechercher pour le -60°C, et j'ai rien trouvé la dessus après comme je l'avait dis, SpeddFan n'est pas très fiable pour les Windows x64. Mais vu que la vitesse de ton fan a changé, la sonde doit être ok pour lui.
Pour tes 67°C de CG, c'est pas anormal mais cela dépend aussi si tes Fan de GPU tourne à la bonne vitesse. essaye de faire bouger le pourcentage de Aux et écoute si tes fan de CG font plus de bruit ou pas
Marsh Posté le 25-06-2015 à 14:26:44
D'accord je regarderais ca ! Merci !
Et bien sinon hier aucun problème toute la journée, ça devait être mon ondulateur haha !
