Mon PC a crashé et ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2010 à 00:40:48
Ca ressemble à une alim noname advance ou Heden ça ! C'est totalement un problème de sous-voltage, changes d'alim pour une vraie corsair CX400, et pries pour qu'aucun composant n'ait cramé au passage.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 00:44:15
Hmmmm j'ai changé de disque dur récemment cela pourrait être le problème ? J'avais déja eu des crash 1 fois ou 2 mais je pouvais toujours redémarrer. Comment savoir si l'alim est morte ?
Daypi
Marsh Posté le 02-07-2010 à 00:45:40
Si t'as une autre machine, essayes dessus, sinon télécharges OCCT et lances un test et envoies-nous les courbes de tensions
Marsh Posté le 02-07-2010 à 00:51:35
Lol et je fais comment si je ne peux pas démarrer la machine ?
Je n'ai pas d'autre PC sous la main la.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 00:57:25
Okay ben achètes une autre alim si tu peux et regardes si c'est bien l'alim qui a grillé en utilisant cette technique, attention vérifies bien les connecteurs
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 02-07-2010 à 01:03:30
Daypitoum a écrit : Hmmmm j'ai changé de disque dur récemment cela pourrait être le problème ? |
Non, le problème est que les alims Heden sont complètement à la ramasse, et ne supportent pas d'alimenter une carte comme la HD4850 pendant longtemps...
J'espère pour toi, que l'alim n'a rien endommager dans le reste des composants en grillant.
Bref, met une vrai alimentation, comme la Corsair CX-400W...
à lire : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Si tu ne veux pas tout lire, je te met l'essentiel :
Citation : Conclusion |
Daypitoum a écrit : Comment savoir si l'alim est morte ? |
Simple, tu la jète du 4ème étage, si elle remonte toute seul jusqu'a chez toi, c'est qu'elle est encore vivante et qu'il faut la finir au marteau...
Marsh Posté le 02-07-2010 à 01:03:51
Neiyro a écrit : Okay ben achètes une autre alim si tu peux et regardes si c'est bien l'alim qui a grillé en utilisant cette technique, attention vérifies bien les connecteurs |
pense aussi a brancher une charge minimale, genre un ventilo...
Marsh Posté le 02-07-2010 à 17:02:27
j'avais le meme sousis avec ma advance j'ai poser la corsair et hop c'etais repartit
Marsh Posté le 02-07-2010 à 00:36:58
Bonsoir à tous,
Il y a quelques minutes mon ordinateur s'est soudainement éteint et ne démarre plus. Je pense a un problème d'alimentation mais j'ai une diode allumée sur la CM qui s'éteint si je débranche le PC
Ma config :
CM : ASUS M2N-SLI
CG : ATI HD 4850
Alim : PSX-A830
Proc : AMD 6000+
Des suggestions ? Si vous avez besoin de plus d'infos faites moi savoir....
Merci d'avance
