PC avec demarrage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2014 à 20:30:36
Personne pour un peu d'aide ?
Bon....merci quand même de m'avoir lu.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 13:05:14
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 15:44:39
Tu as essayé de rentrer dans le setup du bios et tapant la bonne touche de fonction ? (F2, esc, suppr).
Et de tenter de booter un CD ou clé USB bootable ?
Le disque qui se met en route ? comment tu vois ça, le voyant clignote comme pour le boot de Windows ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:23:26
L'alim est une LDLC-BG-500 ATX 12V- 500W FAN 12CM
Elle a 1an et demi.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:29:33
J'ai pas tenté de rentrer dans le set up du bios pour la simple raison que le bios ne se lance pas.
Rien ne s'affiche à l'écran. Pour info j'ai une MSI Z77A-G41-Socket 1155.
Au démarrage, d'habitude une page s'affiche avec Military Class mais là rien. Je testerai quand même.
Pour le disque, le voyant s'allume, un voyant bleu pour l'alim et le rouge pour le disque, enfin je suppose que c'est ça.
Je pensais au départ à une défaillance de la carte mère. A vérifier mais je ne sais pas comment la tester.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:36:26
Essaye en débranchant la CG de son slot et/ou en inversant les barrettes de RAM (si tu en a plusieurs). Et au passage, vérifie les branchements interne qu'il n'y ai pas un câble mal emboîté.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 08:31:42
Regarde bien le voyant disque.
S'il reste allumé ça peut vouloir dire que bien que le disque ait été détecté, il ne répond pas ensuite aux commandes du bios.
Dans certains cas le bios peut rester planté là à attendre.
Tu peux essayer de débrancher le disque pour voir si le bios démarre à tous les coups et te dis qu'il n'y a rien de bootable.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 17:57:14
Voilà, j'ai un PC que je me suis monté il y a environ un an, qui a toujours très bien fonctionné.
Depuis quelques jours, il ne démarre pas correctement.
J'allume le PC comme d'habitude, et à part les ventilos que j'entend tourner et le disque dur qui se met en route, rien ne se passe.
L'écran reste noir et ni le Bios ni Windows ne se lancent.
Je suis obligé d'éteindre le PC avec le bouton marche/arrêt, une simple pression suffit à l'éteindre.
Après plusieurs tentatives, il arrive enfin à démarrer correctement, ensuite il fonctionne normalement.
Je ne sais pas d'où le problème peut provenir.
Ya t'il un moyen de trouver la source de ce problème en faisant différent test sans avoir a l'emmener en SAV ?
Par avance merci de vos éclairages.
