PC demarre et reboot tt de suite en boucle... la galere!!
PC demarre et reboot tt de suite en boucle... la galere!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:47:25
La gross galere je ne sais meme pas par ou commencer..
par le debut je vais essayer.
Ce matin g u la mauvaise idée de changer le bios de ma carte mere.
Le changement c bien effectué sauf qu'apres le redemarrage plus rien !!
Mon pc demarre et s'eteind qques secondes apres puis redemarre et s'eteind...enfin il fait ca en boucle koi.
Dc je ne sais pas trop koi faire surtout que je ne vois rien a l'ecran. Plus rien ne s'affiche. (G tester la carte graphique sur un autre pc elle fonctionne et mon ecran aussi). Ca peut venir de la carte mere et du bios.
Sinon g essayer une fois d'enlever la pile systeme et de la remettre mais ca change rien.
G essayer aussi (car g vu ca qqpart) d'appuyer sur la touche "Insert" au demarrage et la le PC ne s'eteind plus mais je ne sais pas ce qu'il fait (pas gd chose je pense) car je ne vois rien sur l'ecran.
Dc voila si qqun peut m'aider ca serait vraiment cool..
ps:mon pc c un PIII - 600mgz
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:53:06
T'as essayer en laissant ke le cpu et la ram? voir si sa bipait
Mais g peur pr toi ke le flashage est foiré...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:53:35
salut a toi
T'as bien suivi la marche à suivre pour le flash ?
tu pexu essayer de faire un clear CMOS, il doit y avoir un jumper sur la carte mère pour faire ça...
(t'as pris le bon BIOS au moins ???)
a+
Darx
Des trucs - flickr - Instagram
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:54:23
Putain qd ça marche pkoi changer?
Surtout pour un PIII 600!!!
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:55:01
si le flashage est foiré la carte mere aussi ?
le clear CMOS je vais me renseigner pr voir ce que c.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:58:20
essaie en laissant ke le cpu et la ram
pr le clear CMOS , si ta enlever la pile assez lgtps, sa revoiens au meme
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:58:40
c'est vrai ça, pourquoi t'as flashé ???
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:59:44
je viens juste d'instal XP et j'avais des pb avec mes ports USB. et sur le site de mon pc il mettait que ce bios etait pr XP..
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:00:48
mouais :\ mais alors pourquoi mettre XP :D
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:02:47
bon je v tester le CLEAR CMOS alors..
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:15:19
j'ai changer le jumper de place. apres j'appuye sur le bouton. Et rien. et remet le jumper.le pc demarre mais je vois tjs rien et ya des bips a l'infini..
ke pasa ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:18:50
compte les bips, et regarde dans le manuel de ta carte pour voir à quoi ça correspond... suivant quoi ... -> poubelle !
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:19:45
mais les bips ne s'arretent pas. J'ai compter juska 16 et apres g eteind le pc.je v tjs voir la doc..
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:21:11
ça semble mal partit mec :( désolé
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:26:19
et le model de la cm quand meme ?
marque ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:28:47
C bien ca le pb en fait. mon pc c un packard bell. Deja je c, c nul.
mon pc c celui la : http://support.packardbell.fr/down [...] nyplatinum
Mais ya pas marqué le nom de la carte mere..
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:31:48
Putain t'es mal barré generalement c des cartes meres proprietaires.
Moi la seule solution que je vois c de mettre le bios d'origine.
Et vu que l'ordi boote pas il faut le faire a chaud en changeant avec une puce identique mais la je pense pas que grand monde ait ta carte.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:34:07
dc soit je change la puce à l'identique.. soit de carte mere finalement..et dc RAM,proc etc..
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:46:02
ou je peux racheter une puce du bios identique ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:48:24
ça se rachete pas a ma connaissance.
Un pote l'a fait avec la carte d'un copain et ça avait marché.
Déja faut avoir 2 Carte mere identiques apres faut savoir faire la manip.
Vu que la premiere condition ne se realisera jamais a quoi bon expliquer la manip.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 00:08:04
Donnes la référence exacte de ton PBell, on peut facilement retrouver la carte mère.
En fait PBell à l'époque utilisait (et utilise toujours) des cartes mères classiques de grands constructeurs type MSI etc... mais sur lesquelles ils greffent un Bios propriétaire.
Celui ci en général limite considérablement les réglages possibles (O/C etc...)
Si tu retrouves ta carte mère il est facile alors de flasher celle ci avec le bios d'origine du fabricant ce qui permet de considérablement augmenter les paramètres de réglage voir même les perfs!
J'ai par exemple flasher le bios de la carte mère MSI de l'ancien PC PBell à ma femme ce qui m'a permis d'O/C son malheureux celeron 333 FSB 100 en un moins ridicule celeron 450Mz (FSB 133) ds un premier temps, puis en un joli celeron 500 (FSB 150.
L'étape suivante, une fois le bios remplacé par un bios "standard" consiste à formater complètement le DD histoire de virer le tatouage PBell présent dessus et tu te retrouves avec un PC tout ce qu'il y a de plus classique même s'il n'est pas le plus véloce de sa catégorie.
Juste une chose quand même, tu risque le bios flashé et le DD formaté, d'avoir du mal à réinstaller le CD Restore Packard bell, certaines versions refusant de s'installer si elles ne détectent pas le "tatouage PBell" du DD ou le bios spécial PBell!
Edit: Regardes donc si cela ne serait pas ta carte mère par hazard..... http://support.packardbell.fr/pri/ [...] pec_Saturn
Si oui, c'est une MSI 6309! te restes plus qu'a faire un tour sur le site de MSI pour avoir le dernier Bios!
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 124&kind=1
Normalement c'est celui là! Attention vérifies bien que tu as marqué Rev 1.x (x=1/2/3 etc...) sur ta carte c'est le seul point à vérifier.
(Si t'as un doute, ouvres le PC et regardes sur la carte mère de celui-ci, tu trouveras les référence MSI de celle ci! :D )
Si ce n'est pas la bonne carte mère, il te reste deux possibilités: Soit la Phoenix, soit la Tacoma.
(pas cherché le fabriquant!) Mais la référence exacte de tpn PC nous donneras le modèle et le fabricant.
Message édité par Duncan Idaho le 09-12-2003 à 00:20:41
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 09-12-2003 à 10:30:36
c'est pas un risque c'est une certitude...
regarde entre les ports PCI de ton pécé tu trouveras une référence du type : MS **** (carte MSI ****) ou bien GA-**** (carte Gigabyte) dis-nous le ****
Moi ici, par exemple j'ai la puce BIOS d'une MS 6168 Packard bell...
edit : Par contre le gros souci c'est que pour la majorité des cartes MSI fournies à Packard Bell tu ne trouveras pas de BIOS sur le site de MSI :/
Message édité par napalmito le 09-12-2003 à 10:32:05
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:03:01
Merci vs etes cool !
Oui c bien une MS 6309. En effet c ecrit entre les port PCI.
Mais je ne peux pas re flashé mon bios ?? car mon pc ne prends plus rien en compte.. qd il demarre il bip a l'infini et je ne vois rien a l'ecran biensur..
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:38:12
Et si tu met une disquette dans le lecteur il ne fait rien ?
si non il est vraiment mal  :(  : le dernier recours c'est de flasher ton BIOS sur une autre carte similaire (MS6309 toujours).
En gros ça revient à trouver quelqu'un qui a une MS 6309 et qui veuille bien démarrer son pécé, virer la puce BIOS de son pécé (allumé), la remplacer par la tienne et la flasher...
Cette méthose fonctionne mais il faut faire TRES attention en manipulant les puces, surtout lors de l'extraction (y aller doucement, sans forcer avec si possible comme levier, un truc qui ne coduit pas l'électricité).
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:41:37
Est ce que je peux faire reprogrammer ma puce ?
Ce mec fait ca apparament :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] egory=1244
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:48:49
pourquoi pas si tu connais personne qui a la même CM que toi...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:34:14
J'ai envoyer mon la puce du BIOS a reprogrammer avec le programme présent ici :
pr ma carte mere MSI 6309 donc.
Une fois reprogrammé que dois je faire. Je remet la puce à sa place et ensuite ?
Merci,
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:42:31
à priori tu vas dans le BIOS, tu fais "Load BIOS defaults", tu reboot et tu vois si ça marche  :jap:
Marsh Posté le 09-12-2003 à 16:01:03
c'est effectivement 1 6309 mais modifiée (amputée de qqs fonctions et accessoires) pour pb et renommée par eux-m "saturn" dc c'est plus une 6309... j'en ai flashée 1 y-a 3/4ans avec bios msi et elle s'en était retrouvée encore - stable qu'à l'origine mais fonctionnait sans reboot intempestif.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 09:34:55
C t ça la manip dont je parlais.
Mais faut trouver kkun qui a la meme CM.
Evidemment que la CM derive d'un modele du public mais ayant eu l'occasion de voir la gueule des Packard Bell je me doutais bien qu'un bios autre que celui du constructeur chierait.
Non c clair la seule solution c soit de reprogrammé la puce soit de faire la manip avec la meme CM a chaud.
Mon feedback
Marsh Posté le 14-12-2003 à 17:04:01
Juste pr signaler que mon BIOS a ete reprogrammé et que tt remarche...
Merci pr vos conseils
