PC ne démarre pas après avoir fait tout les branchement
PC ne démarre pas après avoir fait tout les branchement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2016 à 13:26:02
Bonjour, je suis nouveau ici
Je créé ce topic afin d'y trouver de l'aide :)
J'ai acheté un PC et après avoir fait tout les branchement, le pc ne démarre pas.
La carte mère allume ses leds.
Je ne sais pas si c'est important mais il y a une led rouge et c'est ecrit en petit juste à côté SB_PWR
Il y a aussi les 5 led en dessous du nom de la marque asus.
Le problème aussi, c'est que j'avais fait les branchement il y a 2 jours et tout fonctionnait bien mais j'ai dû le ramener dans ma chambre et le lendemain matin, il ne fonctionnait plus, je ne comprends pas [:-noemie-]  [:japonais_skater:1]
Ma configuration:
Cooler Master Storm Trooper Boîtier PC ATX Grand tour Noir
Corsair CP-9020093-EU RMX Series RM850X ATX/EPS Modulaire Complet 80 PLUS Gold 850W Alimentation PC EU
Be quiet! Dark Rock 3 Ventirad mono tour 6 Caloducs 6 mm Noir
Crucial - CT525MX300SSD1 - Disque Flash - SSD Interne - 525 Go
Intel Skylake Processeur Core i7-6700K 4.0 GHz 8Mo Cache Socket 1151 Boîte (BX80662I76700K)
G.SKILL F4-3200C16D-16GVK Mémoire RAM D4 3200 C16 16 Go
Asus Z170 Pro Gaming Carte Mère Intel Z170 ATX Socket 1151
Carte Graphique MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
Message édité par Nazar38 le 17-12-2016 à 13:31:54
Marsh Posté le 17-12-2016 à 13:45:16
Il y a peut être une connectique qui n'est pas bonne.
Tu peux essayer de les déconnecter et de reconnecter un par un.
TU peux faire de même avec les barettes de ram.
C'est un pc acheté monté ?
Marsh Posté le 17-12-2016 à 14:34:00
Tu parles des connectiques Power, hdd led et reset ? d'après la notice, c'est bien branché.
Je vais essayer, je te redit ça
Marsh Posté le 17-12-2016 à 14:44:50
Bon, ça ne marche pas j'ai tenté avec les barrettes de ram et en rebranchant les connectiques power, reset, et hdd led, rien ne se passe :(
Marsh Posté le 17-12-2016 à 15:47:50
Tu as fait attention au sens du branchement de la connectique de façade? Le petit triangle sur les pins de branchement indique le "+" par exemple.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 15:49:18
Je parle de toutes les connectiques ( alim, dd , etc...) .
Tu devrais lire le manuel de la cm.
Ainsi tu saurais que la led rouge SB_PWR si elle est allumée la carte en en mode veille sinon elle est éteinte.
Tu dis que le pc de démarre pas mais il fait quoi au juste ?
As-tu des ventilo qui tourne ?
Le voyant DD s'allume t-il ?
Que fait l'écran ?, tu l'as bien connecté à la carte graphique et non à la carte mère .
Marsh Posté le 17-12-2016 à 15:54:27
D'accord merci pour l'info sur SB_PWR
Le PC ne démarre pas, les ventilo ne tournent pas du tout, le voyant DD ? j'ai un SSD que j'ai mis en face du boîtier
et pour l'écran, je n'ai pas essayé car il faut déjà que je puisse démarrer l'écran ^^
Voulez-vous des photos ?
Dans un sens ou bien dans l'autre, rien ne fonctionne
Marsh Posté le 17-12-2016 à 16:00:09
oui pour les photos
Pour voir s'il n'y a pas de Court circuit
tu débranches DD, CG, tu connectes l'écran sur la CM
Tu devrais au moins arriver sur le bios.
C'est toi qui la monté ?
Vérifie que la CM ne touche pas le boitier, normalement il y a des colonnettes pour surélever la CM
Message édité par fabcoq le 17-12-2016 à 16:01:44
Marsh Posté le 17-12-2016 à 16:40:44
fabcoq a écrit :
oui pour les photos
Mec, je t'aime, j'ai décollé un peu la CM du boîtier et il a démarré direct après que j'ai appuyé sur le bouton démarrer !!!!!!!!
je t'aime je t'aime, tu peux pas savoir comment x) :love:  :love:  :love:
Marsh Posté le 17-12-2016 à 17:10:05
Content pour toi mais regardes pourquoi elle touchait cela risque de recommencer.
D'après la doc
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] B_only.pdf
il y aurait 9 vis (quand on regarde le schema, je n'en compte que 8 )
En plus sur les zones du ventirad et des connecteurs externes il y a des plots en plastique pour empêche que la CM touche.
Tu as eu de la chance de ne rien cramer.
Message édité par fabcoq le 17-12-2016 à 17:12:25
