Mon PC ne démarre plus, j'en deviens fou !
Mon PC ne démarre plus, j'en deviens fou ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2009 à 13:03:16
Voila, tout allez très bien avec mon PC, il marchait impeccablement, jusqu'à un matin ou je l'allume (impec) puis je reviens une heure plus tard et la plus rien à l'écran !
Le PC semble tourner mais l'écran ne reçoit rien. Bref j’éteins tout et je le rallume, et à chaque démarrage ca fait maintenant un bip suivit d'un autre bip 5 secondes après puis plus rien, l’écran ne reçoit absolument rien, pourtant tout à l’air de fonctionner.
Alors j'ai changé un aprés l'autre l'alim, l'écran, le DD, la CG et même la carte mère (que j'ai commandé et que je vais donc renvoyer) et c'est toujours le même problème. J'ai même essayé d'isoler la carte mère du boitier en croyant que ca pouvait venir d'un problème de masse. En clair il n'y a que la mémoire et le proc que je n'ai pas pu remplacer, ca ne peut donc venir que d'un des deux.
Au niveau de la mémoire, j'ai essayé de changer de slot, de n'en mettre que 2 et même qu'une l'une aprés l'autre mais toujours pareil ! je deviens carrément chêvre...
Si vous pouviez m'aider dans le diagnostic je vous en serez très reconnaissant !
Un énorme merci d'avance pour votre aide.
Ma Config :
Core i7 920
Asus P6T SE
3*2 Go DDR3 OCZ Platinum
Alim Corsair 750W modulable
DD Samsung 1To Sata2
Message édité par 2BCoolos le 21-11-2009 à 13:59:14
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:23:13
Teste les ram avec memtest (ultimate boot cd).
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:28:00
son PC ne démarre plus, a part 2 bips....
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:40:01
2 bips, probablement la mémoire:
http://forums.cnetfrance.fr/index.php?showtopic=152724
De toutes façons c'est extrêmement improbable que ce soit le proc, sauf overclock de ouf.
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:46:46
Merci pour votre aide.
Ce serait donc les 3 barrettes qui sont tombées en rade d'un coup au même moment ? c'est possible ?
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:51:16
Oui, c'est bizarre.
Tu étais bien au bon voltage pour la DDR3?
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:52:59
en fait j'etais en dessous des caractéristiques : en frequence et en tension (1450Mhz au lieu de 1600Mhz et 1.58V au lieu 1.65V). Bizarement, à 1.65V j'ai toujours eu des problèmes de stabilité dans les benchs, elles ne marchaient bien que sous-voltées (même sans OC).
Message édité par 2BCoolos le 21-11-2009 à 18:57:35
Marsh Posté le 22-11-2009 à 09:54:59
Elles étaient donc probablement déjà défectueuses. Essaye avec une seule barrette, pour voir.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 13:31:01
Ce qui est très étrange c'est que je les ai toutes essayées une à une et même deux à deux avec toutes les combinaisons possibles de slot et c'est toujours pareil...
Je commence vraiment à me demander si ca ne viendrait pas du processeur. Mais qu'il tombe en rade comme ca, en iddle, ca relève de la science fiction non ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 13:51:50
du tout...une surtension, et "plouc" (d'où une bonne alim)
Marsh Posté le 22-11-2009 à 19:58:03
Oui, mais là, l'alim semble hors de cause.
Et le proc est presque increvable. Essaye une autre barrette.
