PC qui plante de temps à autres, et démarre difficilement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 17:48:15
déjà décrit ton matos si tu souhaites permettre aux foromeurs d'analyser ton problème.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 17:54:06
Oui, c'est vrai...
Alors AMD Athlon XP 2200+
Asrock K7S8X
GeForce FX 5200 (on est pauvre ou on ne l'est pas un ^_^')
512mo RAM
Wala...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 10-07-2006 à 16:24:52
C'est encore moi (désolé pour le flood :s), mon autre compte a un problème (ou plutôt, mon pc a un problème avec l'autre compte).
Je repost afin de donner des nouvelles sur mes problèmes, et dire des trucs que j'aurais oublié.
Déjà, lorsque le pc n'arrive pas à démarrer (alors que le ventilo et toussa démarre normalement), un message s'affiche à l'écran : "No Signal Input".
Désormais, il ne s'allume presque plus. J'ai une chance de cocu si il s'allume en fait.
Mais maintenant, les plantages sont pire ! Parfois, il plante en plein milieu du bios. D'autres fois, lors du chargement de Windows. Y'en a pour tout le monde !
Je me suis dit "c'est sûrement le processeur), alors j'ai voulu essayer le proc' d'un vieux pc mort que j'ai. J'ai donc démonté le proc' du vieux pc (aussi en s462), et je l'ai mit sur mon pc. Il n'a pas voulu démarrer. Mais je pense que le processeur de cet ancien pc était aussi mort, donc bon...
Alors j'ai remit le processeur de base dans mon pc. Et là, miracle ! Le pc a démarré parfaitement. Je suis allé sous Windows normalement, j'ai démarré un jeu qui a marché parfaitement... pendant 1h15. Et là, replantage comme avant. C'est à dire que ça rame tout à coup pour stopper net, mais le son continue... pendant quelques instants.
Seul choix, redémarrer. Mais il n'a pas voulu redémarrer. Je suis de retour avec mes anciens problèmes.
S'il vous plait, il y a-t-il quelqu'un qui aurait la moindre idée du pourquoi du comment de ce problème ? Je pense que c'est le processeur, mais je n'ai pas envie de gâcher mon argent non plus (je n'ai pas le droit à l'erreur vu l'argent que j'ai ).
Merci encore !
Marsh Posté le 10-07-2006 à 18:35:30
tu n'as pas les moyens de tester tes composants chez qqn, ou que qqn te prête des pièces ?
ça peut venir de la carte graph aussi tes pbs, puisque tu dis que y'a pas de blem "hors jeux"
le "no signal input" peut également appuyer cette thèse de la carte graphique...
tu en as pas une autre pour tester ?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 18:42:49
Il se trouve qu'il y a différents plantages désormais : il plante en plein milieu du bios, ou alors juste avant le "Windows XP" avec la barre verte sous DOS, ou alors juste pile au démarrage de Windows (en gros, je ne vois que la souris), ou enfin dans les jeux.
Désormais, je dépasse très rarement le bios. Et quand j'y arrive, c'est pour planter au chargement de Windows : (.
On m'a dit que ça pouvait être la carte graphique, comme tu m'as dit. J'en ai une autre en rab', mais elle ne rentre pas... Tu sais, il y a une "barre en métal" sur le coté de la carte avec les "trous" pour les fiches. Ben elle est deux fois moins grande que mon unité centrale, et donc ça rentre pas. Je peux y faire quelque chose ? ^^'.
Je n'ai pas d'endroit encore pour tester mon matériel, mais je cherche, je cherche...
Merci encore de ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:01:56
pour la carte graph j'arrive pas trop à me faire une image de ton pb de barre en métal sorry
sinon je crois que je peux rien faire de plus si ce n'est de te conseiller à tester ton matos
au pire va dans une p'tite boutique avec ta tour, ils testent tous tes composants un par un et tu sauras d'oû vient ton pb
dans ces cas là on peut rien faire de plus sur les forums je pense, ton pb nécessitant qu'on teste tes pièces
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:45:01
En fait, j'ai remarqué quelque chose tout à l'heure...
Sur ma carte vidéo, il y a une sorte de petit ventilateur intégré à la carte (en gros, c'est pas moi qui l'ait mis quoi). Et ce petit ventilo, ben il ne s'allume pas quand le pc est allumé.
C'est normal ça ? Je ne pense pas... Peut-être est-ce la raison de mes plantages à répétition non ? Une surchauffe ? J'aimerais tester la température de mon pc, mais il plante avant que j'ai eu le temps de dire "ouf" -_-.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:57:09
je pense qu'il y a une déféctuosité soit a ta carte graphique , au fait tu la changée ? si c'es depuis que tu as changé de carte graphique il faut simplement remettre ton ancienne ou si c'est pas sa , je rajoueterais 512 de ram en plus voila salut
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:58:30
T'aurais pas des condensateurs de gonflés sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:58:44
"Sur ma carte vidéo, il y a une sorte de petit ventilateur intégré à la carte (en gros, c'est pas moi qui l'ait mis quoi). Et ce petit ventilo, ben il ne s'allume pas quand le pc est allumé.
C'est normal ça ? Je ne pense pas... Peut-être est-ce la raison de mes plantages à répétition non ? Une surchauffe ? J'aimerais tester la température de mon pc, mais il plante avant que j'ai eu le temps de dire "ouf" -_-."
tu la bien branchée il ne reste pas un fil a branché de ton alim sur ta CG , c'est peut etre cela
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:01:42
essaie de nettoyer ce ventilo (oussieres...) en esperant que ca le fasse redemarer et que ct ca le prob (en esperant que la carte aie pas deja subit des dommages irreparable)
sinon teste ton p avec une autre carte graphique pour etre sur que le prob viet de la
Marsh Posté le 11-07-2006 à 08:13:35
Ca fait un an que j'ai ma carte vidéo, et je n'ai jamais eu de problème majeur... Le ventilo est bien branché, y'a pas de problème de ce coté la. Je l'ai déjà nettoyé de fond en comble, rien n'a changé .
J'ai pas d'ancienne carte vidéo malheureusement.... Aucun condensateur de gonflé sur la CG.
Ce matin, je vais aller emprunter une CG et voir ce que ça fait... Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:18:54
Si le ventilo de la CG ne tourne plus, tu peux commencer à te dire que ta CG est HS.
Et he parlais des condos sur la CM
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:50:56
mmmmmh en ce moment beacoup de monde a des problemes de freeze (dont moi )
un truc tout con que je te demanderai c'est de prendre un thermomettre et le mettre dans la piece, pas trop loin de ton pc (pas CONTRe le pc hein!) et tu me di la temperature ambiante (vive l'été...)
si c'est plus de 30°, ne te pose pas de question, achete un nouveau ventilo, ou essaie d'aerer la piece
Marsh Posté le 11-07-2006 à 13:32:46
Voici les nouvelles (pour la 3e fois, deux buggages d'affilés -_-).
Alors vite fait : ma carte graphique avait bien des problèmes, un truc était grillé dessus ce qui fait que le ventilo ne marche pas, ce qui fait que ça allait bientôt mourir pour de bon. Donc j'en ai une autre, et ça a corrigé QUELQUES plantages. Un peu quoi.
Pak ouais, ça a tjrs autant de mal à démarrer... Ca plante au bios toussa. J'ai regardé en détails la mobo (j'avais mal compris, désolé !), et certains condensateurs sont VAGUEMENT bombés sur le dessus. Sur les cotés je ne saurais dire, mais apparement oui par rapport aux normaux...
Au fait, il fait frais dans ma pièce. Il a tjrs fait frais, c'est la pièce la plus fraiche de toute la maison. Il ne fait meme pas 20° les jours de canicule donc bon .
C'est normal docteur ? Je veux dire, mes problèmes de démarrage et toussa peuvent venir de là ? C'est grave ?
Merci encore !
EDIT : Mon pc vient de me faire le plantage de la mort qui tue : il s'est éteint d'un coup, sans prévenir. Mais éteint de chez éteint hein. Comme quand on éteint le pc. Ca fait peeeur !
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:54:26
Ok, j'avais exactement les mêmes symptomes que toi, problèmes de boot à froid, sur la fin même lors des reboots, et problème en 3D lorsque la carte graphique était trop gourmande.
Il saverait que j'avais 7 condensateurs de gonflés sur ma CM, mais rien de bien méchant, juste un peu bombés.
Ce qui veut dire qu'ils sont sur le point de lacher.
Alors soit tu suis ce guide sur VTR Hardware pour changer tes condensateurs, soit tu changes de carte-mère.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:44:44
Voici le retour de la suite de mon histoire !
N'ayant aucune connaissance dans le bidouillage des condo, j'ai préféré acheter une nouvelle carte mère, une K7VT4A Pro, histoire de pas payer trop cher pak bon, les sous, ça pousse pas sur les arbres comme dans Animal Crossing...
C'était la première CM que je montais de ma vie (d'habitude, c'est le frère qui le fait, mais il est pas là donc bon...), et j'ai bien galéré pour tout brancher... Au final, je pensais avoir réussi, et j'ai branché mon pc. J'ai dû le rebooter 3 fois pour le démarrer : les deux premières fois, il s'éteignant directement. La 3e fois, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à démarrer le BIOS, et me demandait si je voulais changer un truc. J'ai fait que oui, je suis allé dans le BIOS, regardé à droite à gauche, mais je n'ai rien touché et j'ai quitté. Et il a démarré.
SAUF... Sauf qu'il a planté pendant le chargement de Windaube XP :
0X0000007B (0XF894D640, 0XC0000034, 0X00000000)
Le texte au-dessus parle d'un probable virus et que je devrais faire chkjesaiplu.
Alors j'ai voulu formater. J'ai redémarrer le pc et insérer le cd de Zindaube. Il n'a pas booté automatiquement. Alors j'ai rebooté, et j'ai tenté via le menu de boot de démarrer vers le cd. A peine aies-je séléctionné le cd qu'il s'est éteint. Direct.
Je réessaye alors. Now, il s'éteint dès que j'essaye d'accéder au menu de boot tout court...
Qu'est ce que ça peut être ? Aurais-je mal brancher quelque chose ? Les lecteurs CD peut-être ? Vu que je n'y connais rien, je sais pas... Mais je ne pense pas avoir fait d'erreur...
Y'a d'ailleurs un cable qui sort d'un des lecteurs CD dont je ne sais pas quoi faire. C'est une sorte de broche comme on met sur les header (genre POWER etc....). Les cables c'est "marron marron rien blanc". Je sais pas si il sert à quelque chose en fait ^^'...
Merci encore de vos réponses !!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 15:19:03
Fry et Holly a écrit : Voici le retour de la suite de mon histoire ! |
Normalement ce cable sur le lecteur cd est a brancher sur la carte son, ca sert à envoyer le son d'un cd audio...enfin je crois. Donc ton problème ne vient pas de la.
Moi je pencherai plutôt pour un problème d'alimentation ou de carte graphique...si tu as changé la carte mère et que les problèmes sont toujours les mêmes, c'est surrement ca. Essaye avec une autre alim, c'est rapide a faire et tu sera fixé. Si tu as de la ram sous la main, essaye aussi de la changer, on sait jamais!
Sinon un scan complet de ton pc peut être utile pour voir si il y a un virus, y'en a qui sont bien méchants et qui agissent même avant le démarrage de windows (experience perso inside ).
Vu que tu peux pas démarrer, essaye de démarrer sur un cd bootable avec antivirus intégré.
(cf http://www.ultimatebootcd.com/ )
Ah oui et si tu as un affichage à l'écran, je pense que tes branchements de la carte mère sont bons, sinon tu aurais un écran noir!
Voila, bonne chance à toi!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:38:35
Ah oui je pense à un truc:
Pense quand même à configurer les paramètres dans le bios, je ne pense pas qu'ils soient corrects par défaut.
Déjà vérifie bien la fréquence mémoire, pour que ton proc soit à la bonne vitesse, et règle les paramètres de mémoire, de boot et tout.
Et profites en pour mettre "cd rom" sur "primary boot device", comme ca pas de soucis pour démarrer sur ton cd.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 08:48:47
Voici le fin mot de l'histoire !
Je reprends tout depuis le début. Pour mes problèmes (pc qui s'éteint tout seul, plantages obligatoires dans les jeux, pc qui s'allume et tourne dans le vide...), il y avait deux fautifs : ma carte mère et ma carte graphique. Ma carte mère commençait à griller sévère, et a "simplement" emporté la carte graphique avec elle. Elle a failli emporter d'autres composants au passage ><.
Donc now tout va bien.
Mais une fois montée, la carte merde ne voulait pas démarrer : écran bleu d'la mort toussa.... Ca venait d'un de mes deux DD et de mes deux lecteurs CD en même temps. Il y avait un problème de slave/master entre les lecteurs (je n'ai tjrs pas compris pourquoi, ça marche nickel depuis des années, mais bon...), puis il y a eu un problème avec Windaube qui comprenait pas ce qui se passait, genre "c'est quoi c'te carte mère ? C'est pas celle la que j'ai vu l'autre fois !".
Pour trouver ça, j'ai fait des tas de tests avec un pote quand même ^^'. Brancher qu'un seul lecteur CD, brancher l'autre, etc...
Finalement, j'ai dû formaté Windaube et le réinstaller, et tout-va-bien !
Je n'ai aucun problème, ni dans les jeux, ni dans rien !
Maintenant, j'ai une question super conne : derrière mon pc, y'a pas de port jeux ! Hors, j'utilise une manette (une vieille SideWinder) trèèèèèèès régulièrement. Par contre, j'ai vu que sur la carte mère, il y avait un port "GAME1" pour y brancher une broche ou un truc comme ça pour avoir une manette...
Quel est le nom exact du truc histoire que je puisse en acheter un ? (si c'est pas trop cher). Pak je trouve rien .
Merci beaucoup !!
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:26:44
Tu peux t'acheter une vieille SB Live! en occaz ici même pour une dizaine d'euros qui possède un port jeux.
T'auras un meilleur son qu'avec ta cm, et en plus tu pourras utiliser ton joystick.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:08:15
10 c'est largement au-dessus de mes moyens maintenant X(. Je n'aurai ma paye que dans *compte* trop longtemps. J'aimerais franchement ce petit bout de machin qui doit coûter 3 même pas ^^'. Enfin, sauf si vous savez pas le nom .
Sur le manuel, le port est nommé "Game Port Connector", et je trouve rien ><.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 17:44:11
J'ai un gros problème avec mon ordinateur...
Depuis quelques temps, il a beaucoup de mal à démarrer. Quand je le démarre, rien ne s'affiche, écran noir total. Par contre, mon ventilo démarre, mon alim va bien, et mon écran agit comme si tout était normal... J'arrive à le démarrer au bout de plein d'essais (de plus en plus d'essais sont nécessaires pour démarrer le pc d'ailleurs).
Mais ce n'est pas tout. Une fois sur le pc, il a tendance à planter... pendant les jeux uniquement. A vrai dire, pas de cas hors-jeux à déclarer pour le moment. Pendant un jeu, le jeu se met tout à coup à ramer sévère et à stopper net... le son lui continue. Enfin, la dernière piste lu (musique ou bruitage, qu'importe) continue à se lire normalement. Puis au bout de quelques instants, elle se stoppe, et il ne me reste plus qu'à redémarrer...
Tout à l'heure, il m'a fait un plantage inédit : pendant le démarrage de Windows. J'ai dû le redémarrer, et il n'a pas voulu...
Je pense qu'il s'agit de la CM ou du processeur... Je pencherais au final plus pour ce dernier, non ? Je n'en sais absolument rien, et étant tout sauf fortuné, je ne préfère pas acheter n'importe quoi
Help s'il vous plait ?
Merci beaucoup !
