PC Démarre puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2014 à 11:01:04
Tu as tenté un Clear Cmos ? Je dirais que c'est un problème avec la carte maman.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 14:39:01
Ouai tenté un clear cmos en enlevant la pile de la carte mère pendant 10min puis en changeant de place le jumper sur ma CM.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 21:13:27
j'ai eu le cas quand j'ai flingué mon alim et ma carte mère en même temps ... j'avais mis l'adaptateur molex vers pci express, dans l'autre sens de la sortie de l'alim modulaire ... Court circuit entre le +5 et +12V, dead.
ça s'allumait et se réteignai directos. Odeur de cramé en prime.
Sort ton nez et sens la mobo pour voir.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 17:06:07
Bon après avoir senti ma CM, j'ai trouvé qu'elle sentait un peu le cramé mais pas trop. Du coup je suis allé en acheter une, et miracle sa remarche. On peut donc lock ce topic et je remercie toit veux qui m'ont aider à résoudre le problème.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 10:29:32
Suite à de nombreux problèmes lors de mon déménagement mon ordinateur ne marche plus lorsque je l'ai reçu.
Avant de vous faire un topo sur les problèmes que j'ai rencontré je vous donne ma config :
CM: ASRock Extreme4 970
CPU:AMD Phenom x4 Black Édition
CG:XFX Radeon 7970
RAM: Corsair XMS3 4GB DDR3
ALIM: Corsair 650Tx
Bon alors histoire commence par l'erreur 00 qui apparaît sur l'ecran du Dr Debug de ma CM. Problème que je résous en démontant mon CPU puis en le nettoyant et le remettant. Auparavant j'avais tout enlevé pour voir qu'elle pièce était le problème.
Suite à sa j'ai une erreur 19 concernant la RAM que je règle aussi en remettant une barrette de RAM puis la deuxième et viens ensuite le dernier code d'erreur qui lui est plus fatal.
Il s'agit du code d'erreur d5 je crois qui signifie que la carte graphique VGA n'est pas détecté du coup je me dis simple il faut juste que je plug ma CG et c'est bon je le fais puis la viens mon problème. L'ordinateur démarre puis s'éteint tout de suite après les ventilos tournent (CG, boîtier et ventirad). Je pense donc que je peux remettre en question soit ma CM soit mon ALIM mais comment savoir laquelle est endommagé ? Je tiens à dire que tout marchait très bien avant mon déménagement, donc je sais pas si les composants on eut un coup de chaud ou quoi.
Cordialement Benjamin, n'hésitez pas à me demander plus d'informations à propos de mon problème.
Message édité par poussinraza le 18-08-2014 à 10:30:59
