PC qui ne démarre pas! La faute à quoi?
PC qui ne démarre pas! La faute à quoi? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:19:43
Voilà, je viens de remonter mon pc (j'ai quasiment changé toutes les pièces, seul subsiste le boitier, l'alim et le graveur de mon ancien pc), et donc voici la config:
CM Gigabyte M61P-S3
CG radeon X1950 XT
AMD X2 4400+
2 go G.skill 6400
LC Power 600W
Voilà, j'ai tout bien branché, j'ai rien oublié, mais le pc refuse de démarrer! J'ai essayer de connecter le Power switch dans tous les sens, de brancher/débrancher le connecteur 4 pins de l'alimentation, rien y fait... Le seul phénomène, c'est que lorsque j'appuie sur le bouton power, alors la une led rouge clignote sur la carte graphique (juste à coté du connecteur d'alimentation de la CG). J'ai donc essayer avec ou sans la CG, même résultat... Alors diagnostic? Est-ce la carte mère qui est HS (je précise que tout est neuf)?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:23:49
Hello c est quoi ton alim....vu que tu as tout changer,sauf l alim.... oups j ai vu LC power......ouaih mais bon alim en carton.....
Message édité par chriskenoby le 13-07-2007 à 19:24:43
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:30:43
Je sais mais elle marchait nickel y'a quelques semaines... Je m'en suis pas servie depuis, donc je suppose que c'est pas de là que vient le problème... Donc voilà, j'ai bien peur que ce soit la carte mère, je vois vraiment pas d'autre explications...J'aurais pas oublier un truc, vous avez pas d'idée?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:30:52
Tu parles que tu as débrancher le 4 pin et rebrancher.. mais tu as aussi verifié le 16 ou 20 pins ?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:34:15
T'as un buzzer relié à a cm? Si tu enlèves les ram puis démarres, es ce que ça bip?
Message édité par Actinium le 13-07-2007 à 19:35:10
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:46:28
Alors sur le 20 pins c'est bien branché, donc pas de soucis.
C'est quoi un buzzer Actinium? Sinon, j'ai essayer sans ram, ca démarre pas du tout donc mm pas de bips...
Sinon, donc quand il y a la carte graphique, quand j'appui sur le bouton démarrer, la led s'allume un quart de seconde et le ventilo bouche d'un petit centimètre (à peine)... C'est le seul signe de vie que j'obtiens pour le moment!
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:48:19
Un buzzer c'est un haut parleur miniature (peut être dans le boitier).
Message édité par Actinium le 13-07-2007 à 19:48:30
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:53:01
Non y'a pas ça de brancher en tout cas! Arf, je desespère là, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre que la carte mère, donc ca veut dire SAV, 1 mois minimum... Et sans être absolument certain que le problème vient de là en plus!
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:54:16
Emmenes ta tour dans un magazin d'info pour qu'il test les composants :/
Message édité par Actinium le 13-07-2007 à 19:55:05
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:58:58
ouai je sais pas... A lala c'est vraiment lourd l'informatique quand ça veut pas marcher. Je crois que je vais renvoyer la carte mère tant pis. De toute façon, je vois pas ce que ça peut être, je peux tester la CG chez un pote, mais c'est le seul composant, après je vois pas trop pourquoi le processeur ou la ram empêcherait le pc de démarrer...
Si quelqu'un a une autre idée, je suis tout ouïe!
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:00:35
Si le proc ou la ram est naze ça ne peut pas démarrer non plus ^^
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:02:31
Bah moi avec mon ancien pc, j'avais eu un problème de ram, elle était morte, mais il démarrait quand même, et après il me faisait ses bips d'erreur, mais là, pas de démarrage du tout, c'est quand même super bizarre.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:03:47
Je vais quand même essayer de choper l'alimentation de mon pote pour voir si ça vient pas de là... Ca serait parfait ça, rien de bien méchant à changer. Par contre la CM..........
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:12:45
En tout cas, si quelqu'un a une idée ou une suggestion entre temps, je suis preneur!
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:22:43
Regarde si ta carte graphique est bien enfichée (parrallèle au port PCI)
Sinon je sens bien que la carte graphique demande trop de jus pr ton alim et donc refuse de demarrer
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:26:20
Non je pense pas, car quand j'essaie de faire démarrer sans la CG, le problème persiste, ça ne démarre pas! Donc voilà, c'est pourquoi je pense que ça vient de la CM!
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:32:10
Si l'alim fonctionnait avec ton ancienne config je vois pas pourquoi elle ne marcherait plus. Donc tu as interêt effectivement de faire tester la CM et faire jouer la garantie si elle est incriminée.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 02:14:12
Oui, je pense ça aussi...
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:35:26
Toujours pas d'autres idées par hasard?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 00:48:37
Up!
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:05:08
Bon,avec l'alim de mon pote, toujours le même phénomène, j'en conclue donc malheureusement que c'est la carte mère qui est touchée
