PC ne démarre plus ?!? Help svp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:12:21
Perso je dirais que c'est l'alim qui a laché.
Ca me l'a déjà fait une fois et en la changeant tout est reparti.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:13:46
Merci de ta réponse !
Mais si l'alim avait laché le PC commencerait t'il a s'initialiser (ventilos, lecteurs CD, etc...) ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:15:50
j'ai un peu le meme pb en ce moment
on pense aussi a l'alim
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4969-1.htm
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:19:28
Merci je vais tenter avec un autre alim mais ca m'etonne que le PC 'fasse du bruit' a l'allumage... Enfin on verra
Sinon au niveau de la CM non ?
D'ailleurs c'est pareil depuis quelques temps le lecteur disquette marche plus, il était alimenté mais la led reste allumée et il ne lit plus rien... même en chageant de lecteur disquette ca fait pareil donc je pense que la K7M de chez ASUS (qui est une belle merde il faut le dire) pose problème et mon pb de boot vient peut etre aussi de là. Enfin je suis un peu perdu là
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:21:49
pour le lecteur disquette je sais pas du tout
Pour la CM test d'abord l'alim apres tu verras. Moi je fais la meme chose ce soir je change mon alim pour voir
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:11:40
Arg j'ai pas d'alim 250W sous la main... Et je vais pas prendre le risque d'en acheter une si c'est pas ca
Y'a pas un moyen de savoir si son alim est réellement morte ou pas ?
Merci !
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:12:41
Perso, si les ventilo fonctionne ainsi que les lecteur je ne vois pas pourquoi ca serait un probleme d'alim !
En ce moment jai le meme soucis que toi avec une config certe un peu plus recenté et je pense plus a la carte mère ou pire a mon auvre processeur...
Maitenant c'est ca qui est le plus dure à tester ! Donc bonne chance dans ta galère mais bon au moins ton pc il a du vécu !
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:16:04
Merci !
J'ai oublié de preciser que le PC ne bippait plus au demarrage, les lecteurs semblent se lancer puis plus rien
Alim ? CM ? Pile de la CM ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:50:21
Salut !
Si tu veux tester ton alim : branche la sur une machine equivalente à la tienne, teste la chez un de tes potes ou essaie une autre alim sur ton ordi (y a bien k1k1 qui peut t'en preter une, moi j'le fais bien pour des potes ... ).
Avant de parler d'un eventuel bleme de la CM, verifie bien l'alim, car une alim' c'est tres sensible, et beaucoup de problemes (même les plus farfelus, surviennent pas mal à cause de ces petites bêtes ). Une fois l'alim testée, je penche evidemment (au vu des tests que tu as effectués) à un probleme de la CM et/ou du proco ...
@ bientot et bonne chance !
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:09:39
Salut !
VOilà j'ai un soucis sur mon K7 500 Mhz qui commence a dater un peu... Il ne se démarre plus. Enfin quand j'appuie sur le bouton ON l'alim semble se mettre en route (ca s'entend), le lecteur CD aussi (ca s'entend aussi) et le disque dur commence a s'initialiser (idem, il 'gratte' pendant une seconde) et après plus rien, rien sur l'écran qui reste en veille et plus aucun bruit sauf celui des ventilos. Est ce que c'est d&jà arrivé a quelqu'un ?
Je sais que ca me le faisais de temps en temps avant mais il suffisait de rebooter pour que le PC demarre correctement. Mais la meme apres 20 reboot ca demarre pas
D'ou cela peut il venir ?
Du bios ? (sachant que j'ai une ASUS K7M)
De l'alim ?
De la pile de la CM ?
De la CM elle meme ?
Parce qu'a part ca j'ai testé en débranchant les lecteurs CD, Disquettes ainsi que les diverses cartes PCI mais ca n'a rien changé...
Merci de votre aide !
Julien
