PC qui ne démarre pas (nouvelle config)
PC qui ne démarre pas (nouvelle config) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:52:35
Salut, j'ai récement fait aquisition de certaines pieces sur ldlc et materiel.net. J'ai effectué l'assemblage moi meme en suivant bien toute les indications que j'ai pu trouver.
La config :
C2D E4400
ASUS P5N E SLI
8800GTS MSI OC
FORTRON BLUE STORM 500w (fonctionne ok, déja testé sur autre config)
2x1GO CRUCIAL BALISTIX PC5300
HITACHI DESKTAR 160GO SATA II + HITACHI DESKTAR 250GO SATA II (2eme dd testé, il est ok)
GRAVEUR DVD + Carte réseau. (les 2 fonctionnent sur autre config)
J'ai donc tou branché dans un premier temps et j'ai remarqué que le ventilo du CPU à tourné pdt une fraction de seconde, j'ai entendu un "clic" au niveau de l'alim (pas sur de l'emplacement).
Les DD, les autres ventilos du boitier + celui de la CG ne tournent pas, rien ne se passe à part la LED verte intégrée à la CM qui est allumée (ce qui je pense témoigne que la CM est ok / pas sur de ca).
J'ai laissé branché : CPU, alim (20+4 pins + 4pins), RAM (testée les 2 sur 2 slots différents)CG, carte réseau + connecteur du boitier pour bouton power.
J'ai fait un CMOS (jumper passé de position 1&2 à 2&3, débranché la pile 10-15sec et remis la pile et le jumper à la position 1&2) => RIEN
J'arrive toujours au même résultat que dit précédement.
Est ce que vous avez une idée d'ou ca pourrait venir? je commence à désespérer ...
Merci d'avance.
Message édité par Zolki3n le 24-05-2007 à 23:55:14
Marsh Posté le 25-05-2007 à 00:39:22
t as fait un cmo branché sur le courant ou non?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-05-2007 à 08:06:47
J'ai débrancé le cable d'alim pour faire le Cmos
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:33:00
Se pourrait-il que ca vienne d'un court-circuit dans une des connectiques?
Cet aprem, je vais tester la cg sur une autre config pour voir si ca vient de ca .
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:43:11
ne branche que le strict necessaire hors du boiier et vois ce que ca donne
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:45:42
La il y'a de branché, la CG, 1 barrette de RAM (pas testée), le ventilo CPU, le CPU et la CM. J'ai débranché tout ce qui est connectique 1394,usb & audio du boitier.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:50:11
et???????
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:54:14
la led de la cm ne veut rien dire. j'avais une p5b deluxe qui avait grillé et ça me faisait exactement la même chose. faut tester la cm avec d'autres composants (surtout proc) je pense que c'est bien la cm qui est défectueuse
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:59:49
et rien  :fou:
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:01:39
Est ce que c'est possible de faire booter un pc sans CG et si ca vient de ca, c'est ce qui pourrait bloquer le boot du pc? :x
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:04:22
oui mais la cm doit crier, essaye sans ram voir ce que dit la cm
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:22:19
Je n'ai pas de speaker sur la CM donc ca m'aide pas a savoir si ca vien de la ram, de la cg ou autre ...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:25:25
c'est fournit dans la boite de la cm
Message édité par redbull9111 le 25-05-2007 à 11:26:48
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:28:23
ou dans le boîtier
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:31:04
Question idiote :
Tu n'a pas oublié le petit connecteur 4 broches d'alimentation intel ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:32:53
dans aucun des 2 :x, j'ai récup un vieu speaker d'une ancienne config avec  une prise double et un fil noir et rouge si mes souvenirs sont bons. (je suis au taff donc je confirme en rentrant)
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:50:57
kemkem a écrit :
Question idiote :
Non j'ai bien connecté les 2 prises alim : celle de 4 broches et celles de 20+4pins.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:24:09
Bon aucun moyen de tester la ram sur mon ancienne config, elles sont pas compatibles ...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:51:24
Je pense avoir trouvé l'ancien speaker de mon vieu pc, est ce que ca pourrai etre un genre de petit cylindre en plastique avec 2 fils (rouge/noir) espacés de 2 pins vide ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:15:14
Ca doit etre ca !
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:59:40
Je l'ai branché à son emplacement prévu et rien, aucun son quand je tente de faire booter le pc :( et le déclic provient bien de l'alim.
Message édité par Zolki3n le 25-05-2007 à 14:02:55
Marsh Posté le 25-05-2007 à 14:17:24
Ce qui m'intrigue, c'est que quand j'ai déballé la CM de son emballage, j'ai remarqué comme des tâches coté soudure du PCB, comme si un liquide avait coulé dessus  :??:  et des taches assez importantes avec un "effet" comme de la buée mais qui s'enlève pas en frottant.  :heink:
Je pense sincèrement que la CM est hs, déja sachant que le speaker fonctionnait avant et la rien, j'ai beau essayer de démarrer avec le moindre périphérique, ca change rien :( Je sèche la  :cry:
Message édité par Zolki3n le 25-05-2007 à 14:22:42
Marsh Posté le 25-05-2007 à 15:54:57
Est ce que cela pourrait venir du voltage de la RAM qui par défault n'est pas suffisant? Niveau ram j'ai CA et 2.2V ca me semble beaucoup non? (Question optionnelle :D : et les 2 barrettes sur les slots A c'est bon pour le fonctionnement en dual?)
Message édité par Zolki3n le 25-05-2007 à 16:03:05
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:32:53
C'est quoi comme alim' ?
Pour les taches j'ai aussi ça sur la mienne, et elle marche très bien.
Pour le dual c'est expliqué dans le manuel.
T'alimentes bien la CG ?
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 25-05-2007 à 18:51:50
Alim fortron blue storm 500W, j'utilise le cable d'alim intégré à l'ali pour alimenter la carte graphique et non le système molex vendu avec la CG.
Ce qui me chagrine, c'est que je peu pas tester une autre ram que celle que j'ai chez moi. Tout ce que j'ai c'est de la Corsair Value select 512Mo en pc3200 et elle ne rentre pas dans le slot de la CM (pas compatible), donc j'ai aucun moyen d'acceder au bios et augmenter le voltage pour la ram :x (si ca provient de ca)
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:24:09
essaye de voir sans ram si elle bip :heink:
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:29:39
Il n'y a aucun bip, malgré le fait de brancher un speaker de récup ...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:40:22
Un pc, meme sans barrette de ram ou carte graphique doit s'allumer, tu auras des bips, mais il sera allumé.
Maintenant si tu n'obtiens rien, c'est soit la CM, soit l'alim. Vois déjà si tu peux tester la carte mère avec une autre alim qui fonctionne (en branchant que la CM et le CPU+ventirad biensur), et si ça s'allume c'est que ton alim est morte.
Ah sinon je viens de penser à un truc qui peut paraitre bête, mais le bouton power du boitier et bien connecté à la CM ? (erreur de cablage ou oubli ^^ )
Eat, Sleep, Train, Repeat.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:41:23
la petit carte sli connector est bien sur single ? je suppose que oui..
ps : tu peux test avec une alim 20 pins ca marche aussi si tas pas une autre 24 pins
Message édité par Keepah le 25-05-2007 à 19:44:33
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:53:49
C'est "de série". C'est un produit chimique utilisé pendant la soudure des composants. Normalement, les constructeurs nettoie ça, mais asus fait des économies en ne le faisant pas sur les cartes d'entrée de gamme. C'est purement esthétique, ça n'affecte en rien le bon fonctionnement de la carte.
Pour ton alim qui fait un click, c'est parce qu'elle se met en sécurité. De toute évidence il y a un court circuit qqpart. Soit ça vient de ton montage (le 1er truc à faire c'est suivre le conseil que d'autres t'ont donné: démarre la carte mère hors du boitier) soit tu as une carte HS.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:15:24
L'alim est bonne, je l'ai utilisée pdt 1 bon mois avant de changer config.
La carte SLI est sur single par défault oui. Je savais pas que sans barrette un pc démarrais, la sans barrete et sans CG, rien ne se passe aucun bip .. a moins que j'ai mal branché le speaker :x
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:23:52
Voila ce que j'ai comme speaker => http://img53.imageshack.us/img53/8760/speakerjf0.jpg
Un fil noir sur le pin "speaker" et un rouge sur le +5V.
Message édité par Zolki3n le 25-05-2007 à 20:27:12
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:48:31
Je vais tenter de booter le pc hors du boitier avec juste  l'alim branché dessus, sans ram ni cg ni autre
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:34:19
A part utiliser le bouton power du boitier, y'a t-il un autre moyen pour faire booter la CM? genre avec un fil entre 2 pins?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:20:49
ben avec qqchose de conducteur entre les 2 pins où tu branches le bouton, on te l'a dit je crois. Genre une cuiller à café, une pièce de monnaie... :p
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:55:42
Bon j'ai réussi à brancher l'alim et la CM uniquement hors du boitier et a utilser le bouton power du boitier. Toujours même résultat, le petit "clic" et puis rien, je pense renvoyer la CM au SAV car ca ressemble bien à un faux contact ou bien la CM est HS.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:15:36
Ok, sinon pour le speaker, chez moi c'est dans le sens inverse qu'il est branché : noir sur 5V et rouge sur SPEAKER (dans l'autre sens ça marche pas)
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:56:17
Donc si théoriquement je branche comme toi le speaker et que j'installe la CM hors du boitier avec juste l'alim et le cpu de branché ca devrai bipper pour m'indiquer qu'il manque la RAM ? si ca bippe pas c'est que l'a CM à un pb ou je m'avance de trop?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:52:25
Le speaker n'a pas de sens je pense, c'est un bete HP et on peut inverser les polarites
Ton alim en dehors, en la demarrant seule, ca marche ?
As tu un multimetre pr tester les voltages ?
Si aucun son n'est emis, c'est soit ta CM, soit l'alim...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:03:48
L'alim est ok, je l'utilise déja sur une autre config sans pb. Pour le moment tout me fait penser que ca vien de la CM.
