PC qui ne démarre pas et qui plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2017 à 18:13:36
Le détail de la config ?
Le ventirad est d'origine ? Est-il bien clipsé ?
Marsh Posté le 13-02-2017 à 18:19:19
Ma config:
    1 x Processeur Intel Core i7-4790K (4.00 GHz)
    1 x Carte mère MSI Z97 GAMING 5
    1 x Kit dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 10
    1 x Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
    1 x SSD SanDisk Ultra Plus, 256 Go, SATA III
    1 x Carte Graphique Sapphire Radeon R9 290 TRI-X (UEFI), 4 Go
    1 x Seasonic M12II-620 Evo, 620W
    1 x NZXT H440, Noir
    1 x Samsung SE-208DB
    1 x Pâte thermique Cooler Master High Performance
    1 x Corsair AF140 Quiet Edition, 140 mm
    1 x Be Quiet ! Dark Rock Pro 3
La configuration  n'a rien à voir je pense ! J'ai monté ce PC il y a 1 an et jamais eu de problème.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 20:12:57
Oui le BIOS est a jour.
Lorsqu'il est debout et qu'il fonctionne, si je remue la tour légèrement, l'ordinateur crash.. Plus rien ne répond et l'image reste figé.
Marsh Posté le 17-02-2017 à 15:39:49
demonte,pose le tout sur un carton
si ca marche c'est un faux contact quelque part
Marsh Posté le 17-02-2017 à 18:20:14
Oui j'ai déménagé récemment donc il a pas mal remué.
J'ai peu être la thèse (peut être que je dis n'importe quoi) du ventirad qui serait mal vissé au processeur ou je sais pas quoi. Vu que le Be Quiet Dark Rock Pro 3 est extrêmement gros et lourd, c'est peut être la cause du plantage lorsque le pc est debout.
Je vais démonter le pc ce week et voir aussi pour le faux contact.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 06:23:10
| monkeyluffy a écrit : Oui j'ai déménagé récemment donc il a pas mal remué.  |
Comme le dit mon VDD, vérifie toutes les connectiques (CG notamment), la fixation du ventirad, regarde aussi du côté de la CM si les vis n'ont pas été desserrées durant le transport.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 18:07:55
Depuis quelques temps, j'ai mon PC qui ne veut pas démarrer correctement. En effet, les périphériques (écrans, souris, clavier) ne réagissent pas mais toute la tour fonctionne (leds, ventileurs...). Lorsque ce problème arrive, j'ai l'affichage de la température de la CM qui affiche toutes les secondes des chiffres aléatoires. Je ne peux même pas accéder au bios.
Cependant, lorsque je mets la tour à l'horizontale, le pc se lance correctement et la température du PC s'affiche. Dès que je veux le remettre à sa place c'est à dire à la verticale, au moindre choc, il plante et l'écran reste figé avec aucun périphérique qui répond.
Qu'en pensez vous ? J'aurais tendance a donner la carte mère comme fautive mais je ne comprends pas trop le problème. Pourquoi l’ordinateur ne démarre pas à la verticale et à l'horizontale, tout est normal.
Merci par avance de vos réponses !
