Mon PC ne démarre plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:40:02
si aucun bip, ni de bon fonctionnement, ni de mauvais fonctionnement, alors le proc est peut être hs
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:40:50
Si il est sous garantie ramène le. Est ce que tu ne l'aurais pas fait tomber ou secoué sans faire exprès ? Regarde si t'as pas des choses qui ont bougées dedans (style la ram, nappes, ...).
Est ce que ca te fais des bips au démarrage aussi ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:43:47
| CyberSkater07 a écrit : Bonjour à tous ! |
Méfies toi, avant d'ouvrir et de démonter tout ça. J'ai un pote qui avait des stickers sur un SONBOOK acheté à la fnac, qui si décollaient, faisaient sauter la garantie. Si il est encore garanti va à la fnac. T'embétes surtout pas avec.
A+
Stephe
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:48:16
Malheuresemnt je l'ai déjà ouvert donc la garantie est foutue. Mais il est possible que je l'ai remué un peu trop fort mais par contre rien n'a bougé. Ce qui est bizarre c'est qu'il a parfaitement fonctionné pendant 1 mois.
Avez vous d'autres idées ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:56:14
| CyberSkater07 a écrit : Malheuresemnt je l'ai déjà ouvert donc la garantie est foutue. Mais il est possible que je l'ai remué un peu trop fort mais par contre rien n'a bougé. Ce qui est bizarre c'est qu'il a parfaitement fonctionné pendant 1 mois. |
je sais que ma phrase n'avait pas de "?" mais te serait il possible de me répondre stp
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:56:25
C'est con pour la garantie.
Maintenant qu'il est ouvert, vérifies que tes barettes mémoires sont bien enclenchées. Si tu en a 2, teste avec 1 seule.
Bref vérifies tous les branchement disque dur/Dvd/. Que ta carte graphique est bien dans son support.
S'il s'éteint, c'est peut-être par sécurité, parce qu'il y a un court-circuit.
As-tu installé quelque chose dernièrement, une carte?
A+
Stephe
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:59:03
Il n'y a aucun bip. Vraiment, rien ne se passe. Les ventilos démarrent et s'arrétent de tourner 2 secondes après. Et le PC ne semble n'envoyer aucune image à l'écran car ce dernier reste en veille.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:00:06
à part les ventillos qui s'arrêtent d'eux même, c'est exactement le problème que l'on rencontre lorsqu'un processeur est hs. J'ai eu ça sur un petit serveur de même que sur un pc de bureau.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:01:09
J'ai tout vérifié Stephe, mais tout a l'air en ordre. Ma config n'a pas changé depuis que je l'ai acheté, c'est à dire qu'elle marchait très bien.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:03:10
J'ai tout de suite pensé au processeur.
Mais ça fait mal pour 1 PC qui a un mois et surtout ça fait chier de racheter un P4 3.2Ghz. Il doit etre hors de prix.
Mais merci quand méme les gars
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:05:11
| CyberSkater07 a écrit : J'ai tout vérifié Stephe, mais tout a l'air en ordre. Ma config n'a pas changé depuis que je l'ai acheté, c'est à dire qu'elle marchait très bien. |
Ben comme dit DrWatson, ça peut être le proc.
Faut refaire un test avec le minimum (carte video, proc, 1 barette mémoire, sans dd/graveur/lecteur dvd, sans carte pci).
Si aucun résultat, faut essayer de trouver un proc pour tester.
Si c'est pas le proc, alors l'alim.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:06:08
| CyberSkater07 a écrit : J'ai tout de suite pensé au processeur. |
N'hésites pas non plus à contacter le SAV de la FNAC.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:07:41
J'ai déja essayé avec une autre alim et j'ai eu le meme probléme. Je vais essayer de le faire tourner avec le minimum. Je reviens dans 15 minutes.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:09:59
| CyberSkater07 a écrit : J'ai déja essayé avec une autre alim et j'ai eu le meme probléme. Je vais essayer de le faire tourner avec le minimum. Je reviens dans 15 minutes. |
et y'a pas moyen que tu remettes proprement "l'anti ouverture" du boîtier ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:21:56
J'ai essayé avec le minimun et ça n'a pas marché.
Non une fois que les autocollants sont déchirés y'a aucun moyen de les remettre proprement.
Il m'en faudrait des nouveaux si je voulais faire ça, mais je pense que c'est introuvable.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:29:29
quand je touche à ça, je prend tout mon temps pour tenter de décoller ce genre de truc
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:32:58
Oui mais je n'aurai jamais cru avoir à le ramener au SAV donc je l'ai un peu déchiré comme un porc.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à aller dans un magasin et acheter un nouveau processeur.
Vous avez d'autres idées ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:44:16
pour l'instant moi j'ai un pc de m*rde et il faut toujours que j'enfonce le bouton power bien droit, car si il part de travers il se bloque un peu, le pc démarre et s'éteint au bout de deux secondes. je pense pas que tu aies ce meme problème (qui ne gene pas quand on sait comment appuyer sur le bouton), mais regarde quand meme si ton bouton ne reste pas 'bloqué'.
pour ce qui est du processeur, il me semble que les proc actuels sont plutot fragiles non ? j'ai deja eu un 486 (qui était deja mort) mais je peux dire que c'était quand meme du solide, le carré fait en genre de céramique, protège bien le core;;
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:49:09
| XPhanoo a écrit : pour l'instant moi j'ai un pc de m*rde et il faut toujours que j'enfonce le bouton power bien droit, car si il part de travers il se bloque un peu, le pc démarre et s'éteint au bout de deux secondes. je pense pas que tu aies ce meme problème (qui ne gene pas quand on sait comment appuyer sur le bouton), mais regarde quand meme si ton bouton ne reste pas 'bloqué'. |
Ca c'est pas con! On n'y pense toujours trop tard à se genre de connerie!
Bonne idée.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:19:52
paix à son âme! ![[:hara_kiri] [:hara_kiri]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hara_kiri.gif)
PS: quelle idée d'acheter un Sonbook!nan mais franchement faut être maso un tout ch'ti peut!
![[:dehors2] [:dehors2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors2.gif)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 06:48:37
Et bien merci à tous les gars.
Je pense que vais aller acheter un nouveau pross.
@+ sur hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:33:39
Bonjour à tous !
J'ai regardé attentivement les nombreux messages du forum mais personne ne semble avoir déjà eu mon probléme.
J'ai acheté a la Fnac un Sonbook SBI 3211 ( visible sur http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] 81c98&Fr=4 ).
Jusqu'a présent, il marchait parfaitement mais depuis quelques jours, il m'est impossible de le démarrer.
En fait, quand j'appuie sur power, les diférents ventilos tournent pendant environ 2 secondes où il ne passe rien puis il s'arréte.
Je ne comprends vraiment pas.
