PC qui démarre plus ? RIP ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 09:00:50
si tu n'as pas de bip, on peu deja eliminer Carte Vidéo et memoire sinon ca biperai.
Essai d'enlever test disque dur si tu as eu un message d'erreur sur le SATA.
Moi j'essaierai avec une autre alim mais j'envisage plutot la CM ( Asus c'est le roi de la panne sans bip et sans symptome avant est je sait de quoi je parle ^^ )
Marsh Posté le 26-06-2009 à 09:19:44
Je vais essayer tout cela ce soir. Dans le cas de la CM, tu sais d'où cela pourrait provenir ?
j'ai peur que le PC ai pris un coup de chaud avec les températures de ces derniers jours
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:05:56
En effet, le plus probable sera l'alim ou la CM...
Pour ce qui est de la chaleur, dans la theorie les CM suportent plutot pas mal... et en general "a froid" ca repart.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:25:41
Tu as probablement une alim noname, donc c'est alim et/ou carte-mère a priori non?
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:34:48
Alors bonne nouvelle, je vous écrit ce message de mon PC
Pour pouvoir redémarrer :
 j'ai ouvert la bête,
dépoussiéré le tout,
débrancher mon DD Sata (qui n'est pas celui sur lequel se trouve l'OS)
Retirer la carte TV (dont je ne me sert pas pour le moment)
Malgré cela, il ne redémarré pas
J'ai alors retiré complètement la RAM pour voir et qucun bip à la tentative de démarrage
Je n'en ai remit qu'une seule et miracle, il est reparti... mais il a bien fait une bonne dizaine de tentative de boot avant qu'il daigne repartir.
Soit il arrivait jusqu'à l'image initiale d'XP, une ou deux fois il commençait même le démarrage de Windows (avec des messages indiquant qu'un fichier du registre était corrompu et qu'il avait restauré avec succès nu ancien) mais à chaque fois il repartait pour un nouveau boot
Quelques fois, il n'arrivait même pas jusque là et bouclait sur le boot
Jusqu'à ce démarrage !
Je ne sais pas trop quoi faire là du coup.
Essayer de l'éteindre pour remettre la RAM ?
Ne plus toucher et profiter qu'il marche
Archiver tout ce que je peux (bien que le DD ne semble pas touché)
Pour l'alim, ce n'est pas une noname (enfin, je crois pas) :
Q-TEC PSU 400W DUAL FAN GOLD
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:51:25
Hmmm après un examen rapide sur google, pas mal de gens ont vu leur Q-TEC prendre feu, claquer en embarquant la mobo et autres joyeusetés...bref, je lui décerne sans conteste le titre de NONAME
Marsh Posté le 26-06-2009 à 18:12:00
Bon ben ça me la refait alors que j'étais en train de copier des ficheirs sur ma clé USB
J'ai du coup rallumé le PC des enfants pendant que je fais un memtest sur le PC en rade
Pour la première barrette, j'ai quelques erreur (6 sur le test 5). Je l'ai changée de slot pour voir
Marsh Posté le 26-06-2009 à 19:12:35
si tu as moyen de vérifier avec une autre alim ....
Ou bien l'alim a flingué la carte-mère, ce qui est toujours possible
Marsh Posté le 26-06-2009 à 19:21:04
Avec les 2 barrettes mémoires, le Memtest m'indiquait énormément d'erreurs.
J'ai ai mis 2 autres que j'avais en stock (des noname pour le coup) et le reboot a bien marché (je suis dessus là)
Ja vais voir si il se reteint d'ici peu ou bien si il tien le choc
Pas d'alim de secours pour tester (ou alors, il me faut démonter l'autre PC !)
Marsh Posté le 26-06-2009 à 08:49:00
Hier soir, alors que je surfais tranquille sur Hardware.fr, j'ai mon PC qui s'est figé : écran quasi noir avec quelques marques de l'écran affiché lors d'un rallumage suite à une mise en veille prolongée.
Je n'ai pu l'éteindre qu'en laissant le bouton marche/arrêt appuyé quelques secondes mais depuis, il ne démarre plus.
Ses symptômes au démarrage :
... et c'est tout !
Pas de bip
Pas d'affichage (le moniteur ne sort pas de sa veille, la led clignote)
Les leds de l'UC indiquant que le PC fonctionne sont allumées (c'est un boitier style boîte de nuit, avec en guise de bouton marche/arrêt un gros capuchon plastique renfermant des leds bleu/vertes/rouges qui clignotent en fonction de la charge machine ou du DD)
La config (de mémoire)
Je n'ai pas encore ouvert la bête (ça me la fait hier soir avant d'aller me coucher et je me disais que peut-être, ce matin, ça irait mieux)
Pour info complémentaire, sa sortie de veille prolongée était beaucoup plus longue que d'habitude avec au passage un message d'erreur sur le "bios Sata"
Des idées ?
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter...
Jay3190
