PC Qui démarre pas :(
PC Qui démarre pas :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:08:35
Salut à tous, voilà j'ai un soucis, je dispose d'un 2nd PC dont voila la config :
CM : Asus ATV133
Proc : AMD Athlon 900Mhz
Memoire : 1 x 128 SDRAM 133Mhz et 2 x 128 SDRAM 133Mhz
Carte Graphique : Ati RADEON VE 64Mo
Je ne dit pas le reste car mon problème est le suivant :
J'allume le PC, les ventilos se mettent a tourner (Celui du CPU est branché sur CPU_FAN, etc ... Les Leds ne foncionnent pas mais je m'en tape, j'ai mal mis les cables pour ^^ et ca me saoul ... sinon le reste fonctionnait (Bip etc ...)
Donc j'allume mon PC, les ventilos tournent, les Lecteurs CD, etc ... se mettent en route (led allumés), le DD aussi je suppose, et RIEN, PAS DE BIP, nada ... (en fait j'ai l'impression que mon PC est figé lors du lancement du PC,les leds de mon clavier reste allumées sans s'eteindre :( ... impossible d'éteindre mon PC avec la touche POWER, il faut faire Reset ou bien tiré la prise ^^)
Il faut savoir qu'avant cela, la veille par exemple le PC fonctionnait correctement ... j'ai juste un soir éteint le PC et le lendemain soir ... Pfiut plus rien :( ....
Alors si qq'un avait une sollution.
PS : J'ai déjà essayé de retirer les barrettes de switcher les barrettes, mais comme deja il n'y a pas de bip ... ca peut pas venir de la (a mon avis) j'ai testé avec une autre alim, meme chose, j'ai testé avec un autre DD, idem ... je suis sous XP mais ca changera pas votre réponse de tte facon !!!!
MERCI d'avance
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:14:00
J'ai le même type de pb.
Essaye de booter sans carte graphique, de laisser tourner un peu ton PC, puis arrête-le, remet la CG et redémarre.
Moi ça marche, mais pourquoi ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:36:44
Je suis en train de tester, mais le soucis est que j'ai surtout l'impression qu'en appuyant sur le Bouton POWER, d'allumer un four, ou un aspirateur (sans le bruit bien sur), ou un Frigo, en gros ca fait tourner les ventilo, mais stou ^^ rien ne se passe, en fait :(
EDIT : Je viens de m'apercevoir que pour éteindre mon PC en appuyant sur la touche POWER 6 sec ca marche, comme si le PC était lancé dans le processus d'initialisation Windows ...
Message édité par Joetanto le 06-01-2004 à 21:47:42
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:52:32
En fait je ne pense pas que ton PC boote.En effet c'est dans les spécifs ATX de pouvoir éteindre en conservant le bouton POWER enfoncé un certain temps.
Le bon signe ce sont les bips : si tu n'en entends aucun, c'est que le PC ne doit booter.
Sinon ma manip marche-t-elle ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:02:55
Non :'(
Marsh Posté le 07-01-2004 à 03:23:41
j'ai un ami qui a le même problème: du jour au lendemain, démarre pas, pas de bip,pas d'affichage écran et pourtant tout est alimenté et tourne. Il a testé divers composants mais niet.
Ah si il a changé l'alim (c'était une 250W), ça serait pas ça quand même ?
ATField_Yota
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:39:25
salut
si tu as pas de bip au démarrage, a mon avis c soit le proc qui est HS, ou la carte mère. j'ai déjà eu ce problème.
Si tu as la possibilité essai avec un autre proc pour tester
Marsh Posté le 07-01-2004 à 13:44:20
j'ai exactement le même genre de bléme avec mon PC (athlon 2400, 256mo, carte asrock...), il fonctionne sans soucis durant quelques jours et un jour pouf, plus de démarrage, aucun BIP ! Je retentes plusieurs jours de suite, niet pas de signe de vie, et puis je sais pas pourquoi il reboot un jour sans rien avoir bougé...
J'y comprends que dalle ! J'ai un pote qui me dit que ça viendrait de mon alim trop faiblarde (300W), mon pére doit venir prendre mon PC pour changer mon alim, j'espére que ça résoudra mon cas car j'en ai ras le bol de ce PC capricieux qui marche 1 jour sur 2 !!!!
CM : Asus ATV133
MERCI d'avance
Marsh Posté le 07-01-2004 à 13:49:01
Essai de faire un reset cmos (suffit que tu repère le cavalier sur la carte mère.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 15:21:50
Il m'est arrivé exactement la meme chose avec un A7N8X Deluxe.En fait une visse était tombée dèrrière la carte mère créant ainsi un court circuit et pas un bip non plus au démarrage. Démonte le on ne sait jamais.
Ou ton BIOS est mort.Mais essaye de court-cirtcuiter la pile de la carte mère pour faire un reset.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 16:38:54
Ca va être dur ... j'vois pas le cavalier :( ... dns la notice il y en a pas ... si qq'un a la meme carte que moi merci de m'aider :) (Cf plus haut)
Marsh Posté le 07-01-2004 à 16:55:41
Pas d'enlève la pile
