Mon PC ne démarre pas
Mon PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:43:21
J'ai une new config (3500+ 2x512 PC3200 Corsair  CM 939Dual-SATA2) avec une ATI 9500 pro et mon PC ne démarre pas :
.quand je mets les 2 DD IDE, les DD ne démarrent pas
.quand j'en mets un des deux, le DD démarre mais pas le PC, pas d'écran de BIOS possible (écran noir)
.quand j'en mets mon DD SATA, le DD démarre mais pas le PC, pas d'écran de BIOS possible (écran noir)
Help pls :cry:
Message édité par Kayou le 09-01-2006 à 22:43:44
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:04:23
euh...
j'ai pas tout compris là ?
écran noir ? c'est l'écran qui s'allume pas , c'est ça ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:06:14
ton alim qui est pas assez puissante pour faire marcher le tout peut etre...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:13:59
J'ai mis le minimum, à savoir CG, 1 barette RAM + CPU et l'écran ne s'allume toujours pas.
Mon alim fait 300W, c'est pas assez ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:16:25
non pas pour un AMD 64 bits....
change d'alim tu verra, ça ira mieu tout de suite...
je te conseille de prendre au minimum 400W.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:17:30
P.S. : 300w c'est ce qu'il y a sur un de mes serveurs...Pour info c'est un P3 avec 1 seul disque dur et pas de lecteur cd ou dvd...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:21:10
je vient de penser à un truc , tu le branche ou l'écran ?
sur la carte ati ? ou sur la carte mere ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:22:15
sur une ati, essayé en VGA ou DVI
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:23:56
ya pas de sortie video sur cette carte ?
ah non , autant pour moi  :sleep:
Message édité par tibodarkangels le 09-01-2006 à 23:26:01
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:25:34
nop :/
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:27:12
quand tu met juste 1 ram , un dd et la carte , sa fait quoi exactement ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:27:38
J'ai eu le même problème sur le PC d'un copain il y a peu et comme il avait une hyper vieille CG (S3 virge, rigolez pas c'est pas drole), j'ai cru que c'était elle.
En fait, c'était un faux contact d'une des barrettes RAM ...
Essaye donc d'enlever et remettre ta RAM, on ne sait jamais !  :D
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:31:56
logiquement une ram défectueuse , le pc se met a bippé .
normalement...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:34:18
Le DD se lance mais après plus rien, l'écran ne s'allume pas (led reste à l'orange au lieu de passer au vert)
J'ai essayé avec un DD formaté SATA et mon DD IDE.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:35:11
J'ai essayé en changeant la RAM et rien de plus .
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:35:50
normalement...
 Ce n'était pas le cas ...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:36:26
ta carte mère c'est quoi ? si c'est une MSI et qu'ils ont laissé les 4 petites LED de diagnositc, ouvre le manuel, tu aura des meilleures explications
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:37:23
c'est une asrock !  :kaola:
c'est un pc que tu as assemblé ?
c'est quoi comme révision ton proc ?
Message édité par tibodarkangels le 09-01-2006 à 23:38:52
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:37:37
Nop pas MSI, AsRock :(
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:41:34
bon à vérifié si sa ne vient pas du proc !!!
a priori si ton 3500+ est une rév.E  , il fo la version 1.30 du bios , sinon pas reconnu !!!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:42:26
Oui PC assemblé moi même.
C'est un Vénice 3500+
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:43:07
tu connai la révision ? CG ou D ou E ?
Message édité par tibodarkangels le 09-01-2006 à 23:45:22
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:44:30
et si tu branche ke dalle (a part 1 barette et 1 CPU), sans ventilos (sauf celui du CPU), ça affiche qqch au bios ?
ça existe pas le post speech reporter sur asrock ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:45:57
ADA3500DKA4CG - Athlon 64 3500+, 939pin, Rev. E4
c'est celle là ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:46:42
oui faut que tu flash ton bios...
amuse toi bien ! ;)
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:47:17
enfin je tiens toujours ma thèse comme quoi 300W ça fait trèèès limite pour un 64bits avec 2 HDD....
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:49:06
c vrai que 300w , c cho , mé normalement avec rien dessus , sa lance
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:49:48
ADA 3500DAA4BW
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:51:36
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:55:01
enfin pour flasher le bios, il faudrai encore que ça démarre.......
donc si un pote peut te prêter un proce différends du tiens, tu peux essayer !!!
fait gaffe en flashant ta carte mère, ma carte a perdu l'adresse physique de sa carte réseau intégrée au nforce2 en flashant...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:56:03
Ma révision nécessite vraiment le flash du Bios ?
SI c'est ça je retourne la où je l'ai acheté, ça sera plus simple je pense :/
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:03:54
attend le pire c'est que tu paye un proc fin cher , alors que tu pe monter plus avec un 3000+ !!!
eh oui , moi j'ai un 3200+ cadencé comme un 3800+ , c juste le début !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:05:23
pour ta révision , je suis en train de chercher , mais je trouve pas là , et je commence à fatigué , lol
reprend ça demain.
bonne nuit à tous
bye.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:11:38
Révision E6 -> Flash :/
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:13:03
ramène ton proce, ça sera  plus simple ! ;)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:14:28
dommage !!! en plus c'est la meme révision que moi , lol
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:18:11
J'ai acheté le Proc d'occasion... ;)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:20:49
et c'est maintenant que tu le dit  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
bon allé , bonne nouille
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:22:08
D'un autre coté, ça change pas grand chose ;)
Bonne nuit et merci pour l'aide :jap:
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:26:58
salut
J'avais le même prob , en fait ct la carte mère qui etait morte : pourtant elle etait neuve ..
