PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:10:13
Probleme d'alim probablement ou de mémoire ou au niveau du processeur.
1-Verifie dans la Doc CM la version type de l'alim neccessaire et sur cette derniere son numero de version.
Le ventil de l'alim s'alume t il au démarage ? l'alim est peut etre défectueuse ?
Tu as peut etre mal plugé le processeur, ou il y a un faux contact avec la pate thermique et le ventil? Verifie ausi dans le bios si tu as bien les bon param de plage thermique de fonctionnement.
2- Les barrettes ne sont pas les bonnes. Verifie sur la doc CM le type et l'emplacement des DDRAM autorisée DDR ou DDR2 et leur frequence.
Normalement pour avoir le double channel il faut 2 barrettes identiques montées sur des slots de couleurs identiques.
3-Essaye un clear CMOS en switchant/déswitchant et en enlevant la pile quelques secondes puis reboot.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:22:58
Merci pour la réponse
J'ai vérifié tout ça et rien n'a fonctionné.
Finalement, j'ai testé mes vieilles barrettes de ram (pc 3200 noname) à tout hasard et là.... miracle! ça marche !!!
J'ai testé la corsair sur mon ancienne machine, elle marchait aussi !!
Hum? J'ai remonté la corsair sur la nouvelle et ... ça marche également!
Donc, morale de l'histoire : peut être un faux contact ou un mauvais branchement de la barrette. Bizarre quand même, car une barrette de RAM j'en ai branché des dizaines sans soucis (faut dire que c'est vraiment facile à mettre!).
Enfin, pour le moment, tout va bien. J'ai au moins appris qu'une barrette de ram mal installée pouvait provoquer ce genre de problème (la CM pourrait au moins biper pour indiquer l'erreur...)
Etape suivante : installation de l'OS et confirmation de la stabilité du système, mais ceci est une autre histoire.
Une petite question finale:
En vérifiant le processeur, j'ai retiré mon ventilo artic cooling freezer 64.
Puis j'ai testé le ventilo livré avec le proc.
Quand je l'ai retiré, il y avait toujours la patte thermique que j'avais mise (blanche), mélangée à celle du ventilo d'origine (grise).
Tout était encore bien frais bien sûr, donc je n'ai pas tout nettoyé pour réappliquer de la patte. J'ai simplement remis le ventilo freezer64 (jugeant que la patte était encore fraiche et bien présente)
Aurais-je du tout réappliquer?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:45:14
J'ai acheté une nouvelle machine dont voici la config. :
Asus A8N SLi-Premium
Athlon64 3800 Dual core avec ventilo artic cooling freezer 64
Asus Geforce 6600GT 256mo PCI-E
HDD WD Barracuda 160go SATA
Alim Antec Phantom 500
Boitier Antec P180
RAM Corsair 512mo CMX-2 Pro x 2
Habitué à monter des PC, j'ai pris mon temps pour celui-ci, histoire de ne pas faire d'erreur (vu le prix de la machine)
Lors de la mise sous tension, tout se met en route (alimentation et ventilateurs), mais le power-on test échoue:
- pas d'affichage
- pas de bips
Je peux pas tester les pièces vu que mon ancien proc est un athlon 2600, mon ancienne CG est AGP... Je pourrais tester la RAM mais normalement, le PC doit biper si elle est en cause. De plus, il y a des lumières sur les barrettes Corsair, et elles s'allument au démarrage.
Selon moi, ça pourrait être le proc, ou la carte vidéo.
Ca ne peut pas être un jumper vu que l'A8N est jumperless.
Je pourrais tout débrancher sauf CM CG Proc mémoire pour tester, mais il y a énormément de cables et je ne pense pas qu'ils soient en cause.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
