PC ne démarre pas
PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 15:57:49
mon PC ne démarre plus.
c'est un PC que j'ai monté moi même il y a 15 mois.
il a toujours bien fonctionné, mais refuse de démarrer après avoir été éteint normalement.
C'est un athlon X2 3800 EE monté sur une carte mère MSI k9vgm-v en socket AM2
le symptome: quand j'appuie sur le power, le ventilateur du CPU se lance sur 1/4 de tour, puis se coupe, et le voyant power clignote comme si le PC était en veille.
si j'appuie de nouveau sur power, le ventilateur du CPU ne se donne même plus la peine de tourner, jusqu'à ce que je débranche l'alimentation.
J'ai essayé d'enlever la carte graphique, les barrettes mémoires, le disque dur...
j'ai également essayé un clear CMOS, mais c'est toujours identique.
pouvez-vous m'aider, SVP?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 16:00:53
bonjour
pour moi c'est l'alim qui est dans le sac, trouves en une pour tester
Marsh Posté le 19-12-2008 à 16:21:48
je viens d'essayer avec une autre alim, c'est pareil...
par contre, la nouvelle alim ne fait que 250W alors que l'autre était à 480W ...
as-tu une autre idée, stp?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 17:56:26
Je viens d'acheter une alimentation de 480W, mais c'est pareil...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:29:41
salut
il fallait en trouver une pour tester, pas forcement en acheter une, enfin....
regarde si ton bouton "power" en facade n'est pas casser (genre il reste 5 secondes en contact) ce qui aurait pour effet de faire un hard shutdown, au pire debranche la fiche power sw et shinte avec un tourne vis, si ce que je te raconte ne te dit rien du tout, surtout ne teste pas, je ne connais pas tes competances, donc si tu vois de quoi je parle, essays, sinon evite fortement
Message édité par pop73 le 20-12-2008 à 00:30:49
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:38:17
et a-tu bien brancher ton alim, y compris la fiche ATX 12V 8-4pin?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:39:56
salut,
oui, tout a été correctement branché.
mon processeur est HS, suite à une chute sur du carrelage...
je suis donc obligé de racheter une carte mère et un processeur, car un technicien m'avait dit que c'était ma carte mère était HS.
merci pour ton aide, pop73
