PC qui ne démarre plus.
PC qui ne démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2009 à 13:23:28
Ce matin, comme je le fait a peu prés tous les mois, j'ai ouvert mon Uc histoire de nettoyer la poussière. Je démonte le ventilo du rad, la CG, les barrettes de ram. Je remonte tout, je rebranche, et paf, plus rien ne démarre. J'ai l'impression que rien n'est alimenté.
 J'ai regardé attentivement si il n'y avait pas un truc qui avait cramé ou quoi, tout m'a l'air nickel. J'ai re-verifié les branchements (même la prise), rien de ce côté.
Soit mon PC a cramé cette nuit (alors qu'il ne fonctionnait pas...) soit j'ai couillé quelque part (cette solution me parait plus plausible). Néanmoins, je ne sais pas vraiment où. Je sollicite donc votre aide, HFRien.
CM: GA-MA790XT ud4p (acheté en avril)
alim: Antec Earthwatt 500 (avril... jamais eu de problème jusqu'ici)
proc: X3 720be @ X4
CG: HD4830
Ram 4gb OCZ
D'avance, merci.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:44:20
fait un cmos pour commencer, ensuite rien ne se passe ou ton pc démarre mais tu n'as pas d'affichage?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:54:29
Rien ne se passe, enfin si, quand mais l'interrupteur de l'alim en ON, une sorte de bruit bizarre (inquiétant). Je n'ai pas d'autre alim sous la main pour faire des tests...
Je vais essayer le CMOS. On verra.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:55:38
il ressemble à quoi ton bruit?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:04:17
court ou long?
aigu ou grave?
essai sans barette memoire,ni carte graphique.
Message édité par M16 le 02-10-2009 à 15:06:39
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:06:53
Je ne saurai pas vous décrire précisément. En tout cas, c'est un bruit qui démarre fort, et qui s'éteint au bout d'une quinzaine de secondes.
Déja test. Rien de neuf.
Message édité par Cholow le 02-10-2009 à 15:09:31
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:09:36
tu as bien remis le power switch?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:13:14
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:18:14
...ou version je met les mains dans le moteur.(ou comment démarrer l'alim sans carte mere)
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Message édité par M16 le 02-10-2009 à 15:21:38
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:21:52
si tu est pas presse.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Ce serai plus simple de me procurer une alim chez un ami...
Serait-il possible que j'ai accidentellement "cassé" un circuit d'alimentation sur la carte-mère? il n'y a pourtant eu aucun coup ou autre...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:28:52
ca me parait plus qu'improbable.
tu as essaye le power switch dans les 2 sens?
si tu entends du bruit pendant 15 seconde c'est forcement un ventilO ,soit de l'alim, soit du proc,ou carte graphique.
quand tu appuie sur le bouton,si le ventilo du proc ou de la carte graphique ne tourne pas c'est forcement celui de l'alim.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:30:42
si tu est bricoleur.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:33:33
juste au passage, regarde si tu as pas un condo de défectueux autour du socket (en remontant le rad ca peut merder)
Message édité par M16 le 02-10-2009 à 15:33:53
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:35:28
Ca ne m'a pas l'air d'être un bruit de ventilo, de plus, rien ne tourne. (Ni alim/CG/proc)
Je ne suis pas vraiment un bricolo, mais en dernier recourt j'essayerai, merci M16. :)
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:41:35
par hasard le bruit ce serait pas une sorte de biip?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:46:09
Voici deux photos des condos.
http://www.hiboox.fr/go/images/adu [...] 3.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/aut [...] b.jpg.html
Pour moi il n'y a pas de défauts.
Malheureusement non.
Message édité par Cholow le 02-10-2009 à 15:48:32
Marsh Posté le 02-10-2009 à 16:19:22
a priori aucun soucis.
pour etre sur ,quand tu iras chez ton ami,emporte la carte graphique et la memoire a tester.
il restera plus que l'alim ou la carte mere (je pense qui ya un detrompeur sur le socket du proc) qui soit defectueux.
a tout hasard regarde le branchement du disque dur, si c'est un ide,il arrive qu'une broche soit tordu.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 16:24:12
J'ai retiré la CM, histoire de voir si tout aller bien dessous, il n'y avait rien, j'ai refait un CCMOS, j'ai rebranché (sans CG/DD/RAM) et tout tourné normalement.
Je vais remettre le tout un à un et relancer, on verra ou est le problème.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 16:37:31
Bon après avoir tout remis, TOUT fonctionne parfaitement. Je n'y comprends plus rien. J'ai du me planter la premiere fois que j'ai tout remonté, mais honnêtement, je ne vois pas où.
Une chose sans rapport reste sans explication: après un Clear CMOS, mon X3 @4 devait repasser en X3. Or, Windows reconnait toujours un X4 20.
Enfin bon, je te remercie de m'avoir aidé M16, et toi aussi redbull9111. :)
Marsh Posté le 02-10-2009 à 17:30:53
bin voala. : :)
desfois c'est juste pour faire chier,c'est ca l'informatique.
