PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2010 à 18:58:05
J'ai un portable agé de quelques années sous XP (centrino 1.4, DD 40 Go, 768 Mo de RAM, CG Ati 9200).
1e étape : le PC ne démarre plus : le bios se charge, l'écran windows xp de démarrage s'affiche, et plus rien.
Pas de démarrage non plus en mode sans échec (il se bloque sur un bureau vide, une flêche de souris au milieu.  je démarre en ligne de commande à partir du CD, fait un CHKDSK /P. La conclusion est que le DD a des clusters défectueux. Après un CHKDSK /R et un autre CHKDSK /P, les erreurs sont toujours là.
J'ai retiré une barrette de RAM non d'origine (installé depuis longtemps cependant). Pas de changement.
2e étape : j'ai alors décidé de formater le DD. Je démarre sur le CD XP, l'installation commence, le DD est formaté, puis ça plante : soit sur l'écran de copie des fichiers de base avant l'installation de windows, soit sur l'écran d'installation en lui même.
ayant recommencé plusieurs fois, j'ai fait formatage rapide et formatage normal (lent ?)
Je pensais que c'était un problème Windows, je pense désormais à un problème matériel.
Où chercher ?
Avec quoi tester la mémoire ? le disque dur ? réparer les clusters défectueux ?
