Mon PC refuse de démarrer malgré tout mes efforts :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:39:01
Les "bips" du démarrage ont une interpretation.
Je ne sais plus exactement et ca dépend du bios.
Donc un court, puis un long, un aigu puis un grave, ... Ca se traduit pour te dire si le problème vient du proco, de la ram, de la cg, ...
Recherche sur google, l'interpretation devrait se trouver facilement!
Bon courage
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:33:32
Ok merci je vais essayer de voiir en enlevant une barette puis l'autre, et puis ensuite je verrai ce systeme de bip qui correspondent à des codes (ouhla pas bien francais tout ca ^^)
Merci beaucoup de votre aide !!!
PS : toutefois si ya d'autre solutions a envisager, faites le moii savoir merci
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:44:58
exact cherche sur le net chaque type de bips est propre au bios de la mobo
et chacun signifie un truc
mais bon quoi qu'il en soit c'est plutot un probleme hardware que de soft
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:48:36
Signaux d'erreur du BIOS Award
1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?).
2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
3 bips courts : Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
5 bips courts : Erreur CPU.
6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?)
7 bips courts : Carte mère à changer.
8 bips courts : Erreur vidéo
9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?).
10 bips courts : Carte mère à changer.
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
1 long 3 courts : Erreur clavier.
1 bip long : OK.
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
EDIT: 1long, 3short = No video card or bad video RAM
High frequency beeeps while running = Overheated CPU
Repeating High/Low = CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged.
Signaux d'erreur du BIOS AMI
1 bip court : Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux.
2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
5 bips courts : Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exeption.
6 bips courts : Contrôleur clavier 8042. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé (puce mal insérée?). Certains claviers sont pourvus d'un fusible.
7 bips courts : Erreur d'exception en mode virtuel (carte mère à changer) ou erreur CPU.
8 bips courts : Carte graphique manquante ou erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique.
9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
11 bips courts : Mémoire cache externe (L2) de la carte mère défecteuse.
1 court 3 longs : Erreur lors du test de la mémoire DOS et étendue.
3 courts 3 longs 3courts: Erreur de la mémoire vive.
1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
1 long 3 courts : Erreur de la carte graphique (CAN ou Ram vidéo) ou absence de moniteur.
1 long 8 courts : Erreur de la mémoire graphique.
1 bip long : Tests effectués sans problème, la machine est prête à démarrer.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:33:30
OUah ! Excellent !! Merci, je ne suis pas sûr mais d'apres mes souvenirs, c'est bien un bios Award, ca va sans doute beaucoup m'aider !!
Encore merci !
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:24:57
Lol de rien
Bon courage pour ton bios regarde le livre de ta cm
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:06:19
Salut à tous !
), et puis un chipset graphique 4Mo, enfin bref tout d'origine (sauf les 256Mo de Ram qui sont en fait une barette de 128 d'origine et une barrette de 128 que j'ai rajouté moi meme, il y a 2ans...).
, et puis pendant les vacances de Noel, je trouve le Pc bien lent, bourré de spywares et autres malwares, vaillament et ne craignant que le temps necessaire au format c: et à l'installation de Windows XP, je me mets au boulot !
) qu'il redémarre normalement, puis un gros BIIIPP se fait entendre, et là tout s'enchaine, j'entends BIIIPP sur BIIIP, et rien a faire, j'ai beau debrancher l'alim, tout rebrancher correctement dans le boitier, enfin bref, tout est bien en place, mais il continue ad vitam de BIIIPPer !
Je viens vous signaler mon problème, enfin plutôt celui de ma mère, afin que peut-être vous trouviez une solution
Alors voilà, le problème concerne un Ordi qui date de 2000, c'est un Intel Celeron 466Mhz (ou 433... je sais plus ^^), avec 256Mo de RAM toute basic, noname..., un Disque Dur 10Go (autant pour moi ^^ huhu
Tout marchais bien, autant q'une telle configuration peut fonctionner disons
Le format c: se passe bien, mais l'install foire (je me rappelle plus trop du problème a l'install, mais c'est soit un ecran bleu, soit un reboot tout simple...). Et c'est là que le PROBLEME arrive, le PC ne veut plus booter, il s'allume, fait "style" (prononcer avec l'accent anglais
Je me suis dit, "il doit etre crever faut que je le laisse se reposer", mais la encore, rien a faire, j'ai eu beau le laisser deux semaines sans le toucher, en le rallumant, re-BIIIPP !!! Y_Y
Voila, j'ai meme essayer d'installer windows sur un autre ordi (avec le meme disque dur), l'install fonctionne correctement, mais en remettant le DD dans son PC d'origine, toujours ce BIIIPP !
Voilà, je suis à cours de solution, si vous savez ce qui se passe ou avez une proposition je suis preneur.... ma mere payant actuellement un abonnement Internet ADSL chez FREE pour des noix, ca nous arrangerait bien
Merci et à votre bon coeur ! @+
Message édité par Vehela le 06-02-2005 à 11:45:57
