PC qui boote pas, erreur post non répertoriée: alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:54:48
Bon ben c'est confirmé, problème d'alim.
Selon un site mis en lien chez Abit, ma config requiert 427W. Alors peut-être bien que 430 c'était un peu juste. Ou alors c'est mon alim qui fatiguais.
PS: si quelqu'un est intéressé par une A8V, j'en ai une, vu que j'ai changé de CM et que c'était pas ça
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:12:58
non c est pas, tu as pas oublié de brancher un connecteur ? ou alors ton alim est completement naze, ou alors y a un blem avec la ram, ou le cpu est mal monté.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:37:33
Ben, si, puisque je le dis
Je t'assure, j'ai contrôlé 10x la connexion de mon alim, j'ai branché le minimum de composants, changé de mémoire, testé une autre carte mère, rien n'y a fait.
Des que j'ai changé d'alim, plsu de problème. Alors si c'est pas ça...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:39:46
alors elle etait naze, mais c etait pas parce que l amd64 consomme beaucoup
Marsh Posté le 09-11-2004 à 08:03:07
J'ai trouvé un lien pour le calcul de l'alim nécessaire (http://www.jscustompcs.com/power_supply/) et j'obtiens "Your Recommended Minimum Power Supply is 422 Watts".
Je pense que c'est compté large, parce que 430W ça me paraît beaucoup, peut-êter que c'était quand-même juste.
Surtout qu'elle a 1 an et demi, donc peut-être qu'elle a de la peine à assurer le 12V...
Parce que sur mon PC précédent (XP2700+ 1Gb RAM GF4) je n'avais aucun problème.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 15:47:31
J'ai un gros souci:
Je viens de monter un PC avec une nouvelle carte mère: Abit AV8
Les composants principaux de la config sont:
Boîtier Antec Plus 1080AMG High Tower, alim. 430W TruePower d'origine
AMD K8 Athlon 64 Socket 939 3500+
Abit AV8 K8T800 Pro
Corsair 1Gb DDR-SDRam TWINX1024-3200XL (PC3200 Dual Channel 2-2-2-5)
Asus V9999GT/TD 128Mb DVI/TV-Out (GeForce 6800 GT AGP8x)
DD Hitachi Deskstar 7K250 160Gb SATA150 8Mb
Quand je branche l'alim j'ai un message curieux non répertorié dans mon manuel "02" et quand j'essaie de démarrer le PC, il dois parfois attendre une dizaine de seconde qvant qu'il se passe quelque chose (à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton Power), le PC tourne 10 seconde et s'arrête aussitôt. Sans bip.
J'ai lu quelque part que les Athlons 64 sont gourmant au niveau de l'alim.
Je croyais être à l'abris, mais elle a un an et demi et n'a pas de connecteur SATA. PAr contre j'ai bine un 12V.
Que pensez-vous ? Ca peut être l'alim ou autre chose ?
Et dans ce cas, que me onseillez-vous comme alim, sachant que j'ai un choix restreint de marques: Antex, Themaltake, Enermax ?
Que vaut ça, par exemple: THERMALTAKE Silent PurePower 480W
