Mon PC s'éteind quand je l'allume
Mon PC s'éteind quand je l'allume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 20:32:22
Bonsoir a tous,
Alors voilà, il y a quelques jours en me levant j'ai voulu démarrer mon PC, mais celui-ci s'est éteind 2/3 sec après démarrage ( Aucun bip ) , j'ai chercher sur internet apparemment il y a plusieurs soucis possible et la seule chose que j'ai pu essayer c'est débrancher tous les trucs inutiles pour démarrer le PC (Usb, ethernet, et l'audio) et là par miracle ça remarche, l'ordinateur s'allume normalement ( avec le bip ) et en rebranchant tous le reste ça continu a fonctionner.
Plus aucun soucis jusqu'a tout a l'heure ou il m'a fait exactement le même coup... Cette fois-ci par elimination j'ai juste débrancher les USB (souris/clavier) , ça marche pas, alors j'ai enlever l'audio et l'ethernet et là ça remarche.
Sincèrement je pense pas que ça vienne de ma carte réseau, mais je pense plutot que ça puisse venir de ma carte son ou alors carte mère.
Si quelqu'un pourrait un peu m'aider a trouver la faille, la résoudre ou meme si quelqu'un a eu le même soucis que moi pourrait-il/elle m'aider.
Un autre petit détail, celui ci m'arrive lorsque mon PC est allumé et que j'écoute de la musique ou même sur quelconque jeux il y a de l'audio, il m'arrive parfois que mon PC bug, c'est a dire que la souris est figée, je ne peux plus rien faire ni même utiliser mon clavier, et il y a un espèce de son electronique en boucle, je suis obliger de forcer l'arret via le bouton sur la tour.
Merci pour votre futur aide!
Marsh Posté le 13-10-2011 à 13:59:46
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:12:03
T'as enlever les câble de l'ethernet et audio ou les carte pciE ?
Ca sent plutot l'alim qui arrive en fin de vie. Mon PC ne bootais plus à chaud, j'ai changé l'alim et tout remarchait.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:44:20
+1 pour l'alim... Tu as quoi comme config?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 13:04:20
J'ai enlevé les câbles, pour ma config :
Intel core duo E6750
Gefore 8800GT
2Go ram
Windows seven
Marsh Posté le 14-10-2011 à 15:05:50
l'alim : seasonic s12 atx 12v 500W
CM : Asus P5k
Marsh Posté le 14-10-2011 à 15:22:43
Pourtant Seasonic c'est de la bonne cam il est possible qu'elle commence a lâcher essai une autre si tu en a la possibilité.
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
Marsh Posté le 14-10-2011 à 18:32:29
Malheureusement je ne peux pas en essayer une autre, mais je comprend pas trop pourquoi ça pourrait être l'alim, quand le PC s'éteint, c'est définitif, c'est pas comme si il forcer le rebootage après s'être éteint.
Et puis le fait de débrancher ma souris, mon clavier, et mes enceintes/micro fait que ça remarche normalement.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 20:44:23
Marsh Posté le 20-10-2011 à 11:03:44
A part tester avec une autre alim, on peut rien faire pour toi... A la rigueur, enleve ta carte graphique, et boot sur le chipset graphique intégré (si tu en a un bien sûr) , ou met une petite carte graphique qui pompe pas, toujours pr tester l'alim..
Marsh Posté le 20-10-2011 à 11:58:50
Hello, si le pc fonctionne correctement apres avoir debrancher le rj 45 ethernet et le jack des HP, je ne pense pas que l alim soit mis en cause. fait voir un essaie sans le jack des HP, il ce peut qu il y a un court jus sur le caisson grave/ampli/transfo et qu il te remonte du jus sur le cable audio.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
