PC qui s'éteint tout seul + msg dans le BIOS??
PC qui s'éteint tout seul + msg dans le BIOS?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:08:59
Voilà mon problème. De temps en temps (et quand ca m'arrange le moins comme par hasard) mon ordinateur se coupe tout seul sans prévenir (je n'ai pas de virus j'ai déjà vérifié).
En plus il n'accepte pas de se rallumer tout de suite. Si j'essaye de le rallumer immédiatement il fait mine de s'allumer pendant 2 secondes environ puis se coupe de nouveau. Je suis obligée d'attendre environ 5 minutes avant qu'il ne se lance correctement.
Il arrive alors parfois (pas systématiquement) qu'il m'affiche le menu du BIOS avec un message en rouge:
"During the last boot up, your system hung for improper frequency combination. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and reliability make sure the frequency combination conforms to the specification of your CPU, DIMM and other connected devices."
Les deux premières lignes du menu sont "CPU speed: Manual" et "CPU *je sais plus koi*: 10*5"
Je suppose qu'il doit y avoir un reglage à faire mais je ne sais pas lequel... Pour info ma CM est une ASUS A7V8X-X, mon CPU un athlon xp 2500+, j'ai une barette de 512 Mo DDR PC3200 et une 512 Mo DDR PC 2700 (de marque V-Data pour les deux).
Si vous avez une solution à mon problème merci d'avance  :ange:
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:42:45
fais un clear cmos ou un default bios, laisse le proc avec sa frequence d'origine (ce doit etre 11*166 il me semble), idem pour la ram laisse la à 166....
et verifie tes T° et voltages, ce pourrait etre ton proc qui chauffe ou ton alim qui rend l'âme, m'enfin d'après le message que tu as c'est plutot un mauvais reglage du bios.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:35:51
J'avais un problème assez similaire, le plantage en moins.
Mais certaines fois, un gros bip venant du boitier quand le PC travaille.
Et au reboot suivant, la même chose que toi dans le Bios (j'ai un athlon XP1600, le bios me mettait donc sur 1050 MHz au lieu de 1400)
Quand je dis "j'avais", ce n'est pas que j'ai trouvé la solution, au contraire c'est de pire en pire, maintenant je ne peux plus booter qu'en 1050 MHz, et encore, quand j'ai de la chance (à chaud il démarre beaucoup mieux qu'à froid - dès que je débranche complètement l'alim, j'ai le plus grand mal à redémarrer par la suite)
(quand il ne veut plus booter, je n'ai même pas le bip au démarrage, la CG semble sous-alimentée)
Je compte me racheter une alim mais je ne suis pas convaincu que ça résoudra le problème... mon alim est correcte (antec 300w) et les tensions sont super stable.
En plus, une fois que j'ai booté en 1050 MHz, le PC semble très stable (je ne le charge pas trop il faut dire)
Message édité par Zaphod le 17-02-2004 à 16:37:00
Marsh Posté le 17-02-2004 à 17:44:13
j'ai eu  le même probleme
c'était  le pross qui chaufé trop car il y avait  plus de pate thermique
il s'éteignait et j'éai obligé d'atendre 30 min pour le ralumer.
Message édité par ptioliv le 17-02-2004 à 18:09:23
Marsh Posté le 17-02-2004 à 17:49:36
ptioliv a écrit :
g u le meme prob
c t les pross qui chaufé trop car iavé plus de pate termique
il seteignait et jetai obligé datentre 30 min pour le ralumé
bah t'as du mal avec l'écriture toi....
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
