PC s'éteint tout seul quand je fais une pichenette à l'alim :)
PC s'éteint tout seul quand je fais une pichenette à l'alim :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 21:32:53
Voilà j'ai une K7S41GX achetée d'occase sur RDC , barette de DDR , duron 1800, graveur , DD ide.
D'après ce que j'ai pu déjà remplacer pour tester, je peux dire que ça ne vient pas de :
la ram (testé avec une autre ça fait pareil)
la nappe
le graveur
le cd d'install
le bios (récent)
le dur (ça bloque même s'il n'est pas branché)
j'ai testé un CLEAR CMOS, j'ai cherché dans le bios ...
bref je cale ;)
le symptôme est décrit sur le site de crosoft : http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;310760
je pense que la CM a un problème non ?
une solution ?
EDIT : ok j'ai pu installer XP depuis que j'ai mis une autre alim, mais maintenant le PC s'éteint, soit tout seul, soit quand je le remue un ptit coup, hop ça se coupe !
et avec l'interrupteur de l'alim, il me suffit de faire  OFF / ON et le pc se lance tout seul, sans que j'ai a appuyer sur le bouton POWER !!
Message édité par RAff le 07-03-2006 à 12:39:04
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:11:44
Je ne pense pas que ce soit la carte mère car la carte mère n'aurait pas commencé l'installation d'xp elle aurait rebooté avec, je pense plus à une incompatibilité d'un périf avec windows
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:13:39
pourtant la config est simple,
juste l'essentiel ...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 00:26:58
matte si ton hd est bien en lba et reformate le
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:16:25
LBA ok, disque formaté encore une fois, IDEM
j'ai essayé avec un autre dur et ça fait pareil.
( ce disque avait Win98 d'installé, le boot s'est déroulé correctement )
HELP :)
Message édité par RAff le 02-03-2006 à 10:17:02
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:23:12
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:35:14
j'ai installé le disque dur de mon cousin qui a la même config, ça bloque au chargement d'XP ...
ça sent de + en + le S.A.V. !!
Marsh Posté le 03-03-2006 à 00:19:07
essaie avec deux nappes, on ne sait jamais... le hadd en master sur une et le lecteur sur l'autre :)
Message édité par deg-tcd le 03-03-2006 à 00:19:45
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:01:45
j'avais déjà essayé ...
ça m'emmerde d'appeler le sav de rueducommerce avec leur numero taxé !
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:32:52
En poussant un peu plus loin essaie juste de mater tes t° sous le bios
Si ton proc chauffe trop il se peut qu'il puisse booter le prog d'install mais dés qu'il chauffe trop pendant le processus la prise en charge de l'acpi , c a dire la fonction qui te permet tes transfert depuis et vers les lecteurs optiques , il bloque.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 19:29:13
j'ai déjà fait une config comme çà et ça fonctionnait , je ne pense pas que ça vienne de la T° ;)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:33:05
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:57:15
je viens de voir en bas de cette page : http://www.rueducommerce.fr/forum/ [...] et-462.htm
l'ACPI, ça serait là mon soucis .... mais je suis allé dansle BIOS et on en parle pas de l'ACPI et je n'ai pas trouvé de jumper spécifique ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:36:24
j'ai changé l'alim et ça fonctionne !
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:39:20
up de pichenette
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:41:39
héééé oui, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense... ;) :)
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:30:24
je change l'alim ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 09:41:53
non, tu restes avec un pc defectueux ;)...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:12:22
ok c'est bon j'ai tout jeté à la décharge, pc, écran, clavier souris, puisque c'était en panne ...
et cet aprem je file a Darty chercher un Packar Bell Multimedia center 3000 Mhz (il faut çà pour surfer ...)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:16:56
Chez Darty, il ne vende pas de PC mais des frigo ou des grille pain ;)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:16:54
humour hé :D
Marsh Posté le 09-03-2006 à 03:56:17
pour ton pc qui boot tout seul quand tu remets le jus, c normal
dans le bios y'a: "on power faillure : last state"
donc il boot, config en "power off"
et c a cause de ton clear cmos
sinon pour le reste, y'a un faux contact quelque part, change de mobo.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:08:53
tu pense que ça vient de la mobo ?
j'ai commandé une alim neuve, je testerai, et si ça recommence hop SAV rueducomemrce (c une okaz RDC, peut-être qu'ils tentent de refourguer leur matos hs , un défaut comme çà c'est pas évident à cerner ... )
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:13:51
ça vient pas de l'alim, que j'utilise normalement avec une autre config ...
de  + en + je pense a la CM effectivement  ...
