Mon PC s'éteint sans aucune raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2013 à 23:58:16
aeom a écrit : Bonjour. |
Les causes sont multiples
Ton cas est ymptomatique d'une mise en sécurité du pc pour raison de surchauffe.
Cela peut etre simplement de la poussière accumullée (entre radiateur et ventilo par ex) sachant que les sondes ASUS ne sont pas exempts de défauts et indiquent parfois des données fantaisistes
Problème d'alimentation (résistance hs par ex)
Jette un oeil également dans le bios pour la gestion
Sinon autre grand classique, un court circuit
Ca peut aller de la vis de carte-mère mal serrée , en passant par un cable defectueux mal inséré, etc Là il va te falloir passer tout ce qui est branché sur la carte mère au cas pas cas (carte mal insérée également dans son slot, carte gfx défectueuse etc)
Vérifie du coté de ta liaison écran également si ton écran est branché sur le PC et non en prise individuelle (ca m'est arrivé une fois avec un cable défaillant) Idem pour le cable VGA/DVI etc
Marsh Posté le 15-06-2013 à 00:01:37
D'accord, je fais ça demain. Mais .. La surchauffe, franchement, je pense pas. Mon boitier est froid. Si c'est la carte graphique qui est mal insérée (parce que mon PC à "basculée dans mes bras, mais il à en quelque sorte cogné légéremment mon bureau), c'est risqué ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 11:21:40
Le boitier peut très bien rester froid et le processeur être à 95°C...
Sinon oui, tout vérifier, mettre les pilotes, le flash à jour, windows idem...
Marsh Posté le 15-06-2013 à 11:28:20
tu peux également avoir une carte défaillante au bout d'un certains temps d'utilisation.
L'anti-virus n'a rien à voir.
cet arrêt se fait-il avec n'importe quel logiciel ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 12:00:22
lepro95 a écrit : peut être. mais concernant ton antivirus, prends plutôt avira ou avg |
Quel est le rapport avec le pb décrit ?
Que ce soit Avast, AVG, Avira, malwareBytes, si certaines infections son passés ils ne verront rien. MIeux, des progs comme malwarebytes ne verront pas certaines infections rootkitées (idem les outils d'analyse comme HijackThis)
Une infection dans certains cas de figure PEUT effectivement générer une chauffe (m'(infecetion qui s'essaie à différentes taches et qui n'y arrive pas, et tourne en boucle) mais il y aurait plusieurs cas de figure et ca ne se limiterait pas uniquement à une vidéo (jeux et connexion réseau par ex, CPU à 100% ou presque etc et ce sans rien faire que de regarder le bureau de windows)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 23:40:38
Bonjour.
Je vais aller droit au but, mon PC s'éteint sans raison lorsque je regarde une vidéo, je m'inquiète parce que ça me l'as fait trois fois hier, et une fois à l'instant.
Voici ma configuration :
Intel Core I5 2400
Asus P8P67 EVO
2*4 Go PC 12800
Sapphire Radeon 6850
WD Caviar Blue 500Go
Cooler Master M2 620
Zalman Z9
J'ai fait un scan Avast+MalwaresBytes, mis à jour mon pilote graphique ce matin, et ça vient de me le refaire.
L'écran se brouille avant un grésillement et la machine se coupe. J'avais pensé à une surchauffe, mais mes températures ne dépassent pas 48° pour la plus haute, la GPU.
J'ai peur d'abîmer le PC.
Merci d'avance.
Aeom
