PC s éteint tout seul
PC s éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:47:42
Voila je suis un novice en informatique et confronté a un problème redondant et plutot énervant  :fou:
Mon PC s'éteint et redémarre tout seul dés que je lance un jeu ou une apllication...
Je peux le laisser tourner des jours et des jours avec internet de lancer et des téléchargements légaux  :D  sur mumule pas de souci mais quand je lance un jeu ou une application (autocad, PES5,...) il plante au bout d une durée aléatoire (5 min a 1heure en général) et redémarre ... ce qui est assez ch... :fou:
Que dois je faire ? merki d avance
Ma config : pentium 4-3.5ghz windows XP.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:49:24
perso j'aurais préféré le contraire, que ton PC reboot tout seul dès que tu lances la mule  :D
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:38:30
Ouai mais la ca m aide pas vraiment ...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:15:05
combien de ram tu as ?
qu'elle taille est allouée au systême en mémoire virtuelle (vas dans Panneau de Conf' --> Systême --> Performances --> Mémoire Virtuelle) ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:25:42
1024 de ram
1536 de min et 3072 der max en virtuelle
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:38:32
vu les symptomes, il apparait que les problèmes surgissent dés la sollicitation du GPU...
Ancienneté de ta carte graphique ?
Va falloir penser a changer ta cg je pense, je parle par expérience :)
PS: en général les reboot sont souvent dû a un probléme de surchauffe ou d'erreur système, pour en avoir le coeur net il faut desactiver le reboot auto et tester les températures cpu/gpu...
Message édité par alyx le 07-08-2006 à 19:40:39
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:07:16
C'est une bonne chose de vérifier les températures. Je ferai passer memtest (l'éternel !!) car l'instabilité peut venir de là aussi.
Ou la carte mère qui a chaud : donc monitoring avant tout.
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:27:42
J ai lancé un test "everest" et vla le résultat :
Propriétés de la carte vidéo
Description du périphérique RADEON X600/X550 Series Secondary
Identification de la carte RADEON X600/X550 Series
Identification du BIOS 113-AA19800-100-PC
Type de circuit RADEON X600/X550 Series Secondary (0x3E70)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6587)
Taille de la mémoire 256 Mo
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde SMSC DME1737  (SMBus 2Eh)
Températures
Carte mère 50 °C  (122 °F)
Processeur 64 °C  (147 °F)
Aux              41 °C  (106 °F)
Seagate               54 °C  (129 °F)
Ventilateurs
Processeur 3633 RPM
Valeurs de voltage
+3.3 V 3.35 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.19 V
VTR 3.28 V
Debug Info F CF 05 FF FF FF FF FF FF
Debug Info T 40 32 29 81
Debug Info V 00 00 C3 C5 C3
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:28:18
quels en sont vos conclusions ??
c est grave docteur ???
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:33:22
Carte graphique intégrée? sur port AGP ou PCI-Ex?
Les températures sont correctes même si la carte mère a chaud (on va dire que c'est l'été :D)
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:15:09
j avoue je suis larguée sur le AGP ou PCI-Ex... c quoi le délire ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:36:26
  :whistle:
Disque dur beaucoup trop chaud et proc un petit peu
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:06:06
oui faut a tout prix ventiler ce dd, et 64* c'est bien chaud quand meme surtout si c'est en idle, parcequ'il doti depasser les 70* en load et la, bah reboot, surement un parametre de carte mere
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:08:31
Emule ça chauffe pas mal ... et le proc c'est bon c'est du P4
Everest il doit te le dire si c'est de l'AGP ou du PCI-Ex ta carte graphique
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:10:14
T'as raison c'est peut être le dayday mais moi c'est la carte mère tout court que je trouve chaude : 50°C en idle sans OC, quand il se met à travailler elle doit bien manger
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:11:53
enfait il lui faut mettre 1 ou 2 120mm dans sa tour ca aidera déja le tout
Marsh Posté le 08-08-2006 à 11:43:29
Vla les propriétes de ma carte graph ... AGP ou PCI ex a vous de voir ...
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Sapphire Radeon X600 Pro
Nom de code RV380
Périphérique PCI 1002 / 3E50
Transistors 75 million(s)
Technologie utilisée 0.13u
Type du bus PCI Express x16 @ x16
Vitesse d'horloge 398 MHz  (original: 400 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2  (v2.0)
Shaders Pixel 1  (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1592 MPixel/s
Texel Fillrate 1592 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 250 MHz (DDR)  (original: 250 MHz)
Horloge effective 500 MHz
Bande passante 8000 Mo/s
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 18T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
ATI GPU Registers
ati-00F8 10000000
ati-0140 00000071
ati-0144 1A28A212
ati-0148 EFFFE000
ati-0154 F0000000
ati-0158 31420042
ati-0178 0000501E
ati-01C0 01FF0000
ati-4018 00010011
ati-CLKIND-0A 033B2504
ati-CLKIND-0B 00001A00
ati-CLKIND-0C 0400BC00
ati-CLKIND-0D 00807FFA
ati-CLKIND-0E 04003C00
ati-CLKIND-0F 00000000
ati-CLKIND-12 00031212
ati-MCIND-6C 00000001
Marsh Posté le 08-08-2006 à 11:48:13
Diurn, tu me parles de 1 ou 2 120 mm, c des ventilo ?
Si oui, serait-ce judicieux (car j ai pas tro de sousou ds les popoches) d enlever le boitier metallique autour de la tour et de rafraichir l interierieur avec un ventilo ke j ai acheter pour la canicule ?? Ca fait un peu macgiver mais bon si ca peut marché ??
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:57:59
Oui ça va apporté un peu d'air dans le boitier mais ça va pas te donner une circulation comme si tu avais un ventilo devant pour faire rentrer de l'air frais et un derrière pour faire sortir l'air chaud. Fait les relevés avec ton ventilo de MacGyver ;)
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:18:45
Oki je vais faire le test.
Sinon au niveau de ma carte graph,ca va? elle est pas trop agée il me semble...
Et deuziozio, j ai un ventilo (alim je pense) qui fait un sacré bruit... et ce que ca pourrait avoir un lien ???
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:36:19
ben si elle fait du bruit c'est qu'elle chauffe en général,  c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:02:38
Je sais pas ce que c est .
Mais ca plante toujours autant meme apres avoir enlevé le capot et ventillé "a l arrache"... ca commence a me gonfler!!!!
Est ce qu un formatage général serait une solution a envisager??
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:41:19
un formatage ca fait pas de mal ;)
sinon lorsque le pc s'eteint , tu peu ralumer tout de suite ou pas ??  pas de bruit dans l'alim lors de l'arret ??
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:45:07
il se reboot tt seul et rien de spé ds le bruit de l alim ...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:54:48
moi j'ai deja eu se genre de souci et cette ma ram ( je sais pas pourkoi) ca   plantais lorsque je jouais  ( bien enervant )
