PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2009 à 16:43:08
Première étape : essaye de nous détailler un peu ta config. Quelle carte mère, quelle alim, quelle ram, etc..
Sinon : en désinstallant les pilotes de ta carte réseau, ça remarche ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 16:54:21
Merci felix158.
Voilà :
Rapport Everest :
Téléchargement du TXT sur DL.Free.fr
Screen Everest :
Pour le pilote, je ne peut plus démarré XP, donc je ne peut pas vérifier.
Merci de prendre le temps de me répondre (:
Marsh Posté le 10-05-2009 à 17:29:25
Et en mode sans echec ?
Le PC reste-t-il allumé si tu démarres avec une distribution linux ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 17:35:30
Je l'ai allumé en mode sans échec, pour le moment il ne c'est pas éteint, contrairement à d'habitude...
Je vais le laisser allumé.
Tu sais ce que sa pourrais être ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 17:50:06
essaye donc de retirer le pilote ethernet avec le mode sans échec.... mais je ne pense pas que ça soit ça.
Si tu peux, essaye de faire un test avec OCCT et relever les températures maxi en burn.
Essaye aussi de changer de place de la mémoire vive. Si tu as 2 barettes essaye avec 1 puis l'autre séparément.
Bon courage.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 18:30:46
| giloine a écrit : essaye donc de retirer le pilote ethernet avec le mode sans échec.... mais je ne pense pas que ça soit ça.   |
oui , test occt du cpu pour voir un peu les températures et les tensions en burn, si ça ne s'éteint pas avant...On verra si l'alim , visiblement noname, arrive à délivrer une tension constante
Sinon test de la RAM en bootant sur une image gravée d'UBCD.
Mais avant ces tests, je vois dans le rapport de température d'everest une température AUX qui atteint 75 degrés...Et pas de température  CPU... si AUX=CPU alors pas étonnant que ça coupe :un réglage du bios  ( sécurité débrayable d'ailleurs ) éteint automatiquement le pc... Enfin c'est une hypothèse.
Températures:
      Carte mère                                        43 °C  (109 °F)
      Aux                                               75 °C  (167 °F)
      Seagate ST380011A                                 43 °C  (109 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2345 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         0.91 V
      +2.5 V                                            2.53 V
      +3.3 V                                            3.33 V
      +5 V                                              5.13 V
      +12 V                                             12.13 V
Bref tout ça pour dire qu'il faut vérifier le bon fonctionnement du ventirad cpu : contact et poussière
remarque en passant : Il n'a qu'une barrette de 512Mo...
EDIT : tiens autre chose, je sais bien que le Cool'n'quiet est activé mais tout de meme 0.91v de tension CPU ? il me semblait que c'était plutôt > 1.1v... l'étage d'alim de la carte mère aurait peut être pris une douille ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:01:55
Je regarde tout sa et je vous tiens au courant.
Merci encore !!!!
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:18:02
Alors, après avoir démarré en mode sans échec, et apres avoir pris un screen du logiciel SpeedFan, je l'ai redémarré normalement pour transférer OCCT via une clef USB, là le PC à tenu sans problème.
Mais après l'install d'OCCT, j'ai eu quelques messages d'erreur, notamment un concernant la mémoire, il ne détectais que 256mo au lieu de 512.
Je l'ai donc éteint pour rajouté une barrette de 512 que j'avais retiré précédemment, mais il a recommencer à s'éteindre lorsque XP fini de se lancer...
Voici le screen SpeedFan :
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:30:22
| louarnig a écrit :    |
Bien vu.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:42:21
Ventirad CPU, c'est à dire ? Le ventilo qui se trouve sur mon processeur ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:58:07
Moui
Avant toute chose, nettoye ton ventirad : il doit être plein de poussières. Profite en pour tout dépoussiérrer.
Sinon :
Ton ventirad ne doit pas être très efficace au vue des températures. C'est peut-être la cause du problème.
Pour cela il faut le retirer, bien enlever la pâte thermique. Puis remettre de la pâte thermique (un grain de riz au milieu) et refixier correctement le ventirad.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:21:53
Alors, je viens de le nettoyé entièrement, il n'y as plus un grain de poussière dedans, je l'ai remonter, démarré le PC, mais toujours pareil...
Pour le ventirad, je l'ai acheter que quelques mois avant la panne, et pour la pâte thermique, je n'en ai malheureusement pas
 Il en reste un peut sous le ventilo, mais peut être pas asser...
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:28:24
Bon, je viens de démonter une barrette de mémoire, celle qui était là avant que je rajoute la seconde, et la le PC est démarré completement, et il ne c'est pas encore éteint...
Je fait un test SpeedFan ou OCCT pour le pousser à bout ?
EDIT : J'ai lancé le test CPU OCCT d'une heure. Je vous tiens au courant de la suite.
Merci encore à vous tous ^^
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:38:20
Voilà, le test est maintenant terminé, voici les images du rapport :
CPU 1 à 20h29
CPU 2 à 20h29
CPU 1 à 21h29
CPU 2 à 21h29
Qu'en pensez vous ? Je n'y connais rien :x
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:48:03
| giloine a écrit : Tiens nous au courant ok.   |
hi ! hi ! hi ! j'y pense ...
au dessus là  ....   tu as le ventilo du chipset Nforce4 sur les  A8NE..... une turbine pourrie qui fait d'origine un bruit désagréable et assez rapidement un bruit d'enfer ( tronconneuse ?) avant de tomber inéluctablement en carafe... C'était LE talon d'achille de ces cartes... Hors dans tes rapports everest ou speedfan je ne vois nulle part mention d'un ventilo qui tournerais dans les 6000 trs/min... S'il est arrêté le pc s'éteindra pour les meme raisons qu'un ventirad de cpu défaillant....  Vérifie qu'il tourne encore ( si ton pc est étrangement + silencieux qu'avant c'est un signe !!
Je crois que des a8ne-fm sont sortis avec un ventirad de chipset différent voire meme avec un dissipateur sans ventilo... mais celui sur la photo au dessus ( le premier type)  est à mon avis le tien..
[edit] et si la température remote =115°C correspondait au chipset nforce4 ?....
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:55:45
Bon je viens de voir tes graphes... Les températures sont vraiment élevées là... On est tout près de la limite de grillage du cpu : tu as de toute façon un problème de température dans ton pc. Pourtant je ne suis pas sûr que ce soit ce qui fait éteindre ton pc car avec occt on est vraiment dans un cas d'utilisation extrême  à 100% sur 2 coeurs, ce qui n'est pas le cas quand tu allumes ton pc, tout de meme ! Vérifies le point que je t'indique dans mon message au dessus... avant d'accuser définitivement le ventirad cpu.
Pourrais tu aussi poster TOUS les graphes d'occt ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 22:03:27
Alors, pour le mini ventilo du chipset, il a effectivement cramer, les élises ont été jusqu'à fondre...
Je l'ai donc retiré, mais ne l'ai pas remplacer, car je ne sais pas ou le racheter...
Tu pense que sa pourrais être sa ?
Pour les graphes OCCT, je n'ai eu que ceux là lorsque le test fut fini.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 22:09:05
| b3n0it a écrit : Alors, pour le mini ventilo du chipset, il a effectivement cramer, les élises ont été jusqu'à fondre...    |
 Oh que oui....... Ne te sers plus de ton pc.... il y a gros risque de cramage....
Mais ne t"inquiètes pas ça se change... si t'as un tournevis et pas 2 mains gauches de bûcheron prépare toi... je cherche la référence de ce qu'il te faut... je l'avais fait sur la mienne...
Marsh Posté le 10-05-2009 à 22:13:09
voilà :c'est ça :
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] torAL-47-6[comparateur]-60015[i-comparateur]-[0]-[i-comparateur.com]-[ctxt]|[d2a]
pour 10 euros + les frais de ports, tu as un ventilo avec une notice d'installation claire et un peu de pâte thermique...
Il y en a d'autres plus récents voire "tuning" comme celui-ci ou celui-là ou ce denier , totalement silencieux et très efficace dans un pc bien ventilé.
Je rajoute aussi celui ci passif mais semble-t-il suffisant...
voir aussi ce topique dédié :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0481_1.htm
Marsh Posté le 10-05-2009 à 22:26:00
Merci énormément, je l'ai déjà retiré à vrai dire, je touche un peut à tout ce qui est matos informatique, donc ça va !
Et oui, c'était bien un ventilo comme sa qu'il y avais...
Merci encore, j'ai éteint le PC, et je vais commander sa !
Je n'ai plus rien d'autre à faire maintenant...?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 22:46:47
| b3n0it a écrit : Merci énormément, je l'ai déjà retiré à vrai dire, je touche un peut à tout ce qui est matos informatique, donc ça va !   |
...croiser les doigts pour que les composants n'aient pas trop souffert ?
Si tu veux en finir avec les problèmes de températures... Veille à une bonne aération de ton boitier : installe des ventilos de la plus grande taille possible partout (?) où c'est possible. Un bon à l'arrière en extraction serait déjà super...
Enfin, je ne sais pas ce que tu as comme ventirad cpu ,que tu as remplacé il n'y a pas longtemps
 , mais il ne m'a pas l'aire super efficace, tu peux profiter de l'achat  du titan pour ré-empater ton ventirad cpu avec ce qui restera dans le petit tube de pâte qui accompagne le titan...
et si chez toi c'est pas la crise, achète de la pâte facile à vivre genre la zalman  voire carrément un ventirad  de qualité
allez tchôô et tiens nous au courant ... On est là pour ça !  ![]()
Marsh Posté le 10-05-2009 à 16:39:06
Bonjour à tous.
Voilà, après pas mal de recherche, je ne trouve rien ressemblant à mon cas, donc je vous l'expose ici.
Il y a quelques temps, j'ai eu des problèmes avec mon PC, celui ci s'éteignais tout seul, au début c'était environ 30min après le démarrage, puis le temps se reduisai à chaque fois, jusqu'à ce qu'il me soit impossible de l'utiliser, il s'éteignais juste après avoir charger Win XP.
J'ai donc changer le disque dur, pensant que c'était un virus.
Avant hier j'ai réinstaller XP, sur un autre disque dur, tout tournais parfaitement, il me manquais simplement le pilote pour ma carte ethernet. Le temps de le chercher, le pc n'as pas bouger, pas un sursaut, pendant de longue heures, rien.
J'ai enfin mis la main sur se pilote, réinstaller ce que j'avais à réinstaller, puis 2h plus tard, il coupe. Pensant que c'était à cause d'un logiciel qui venais de s'installer, je l'ai redémarrer sans m'en préoccupé plus que sa.
Et puis là, le cauchemar, il recommence à s'éteindre, mais cette fois c'est de plus en plus rapide, si bien qu'au bout de la 4eme fois, j'en reviens à mon point de départ : XP se charge, puis l'ordinateur s'éteint.
Comment puis-je savoir quel matériel provoque ceci ?
Je suis perdu...
Merci à vous !
Cordialement, Benoit.
Information Supplémentaire :
Suite aux conseils de Step73, j'ai démarrer en mode sans échec, et le PC ne c'est toujours pas éteint...
Message édité par b3n0it le 10-05-2009 à 17:48:52
