Mon PC s'eteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:37:38
Alimentation 485watts : quelle marque et modèle ?
Et concernant le refroidissement ? Combien de ventilos ? Quels dissipateurs (processeur, carte video, boitier...)
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:40:14
3 ventilo, un de 100mm sur la carte graphique, un sur le processeur et un sur l'alimentation. Et j'ai verifier la température grace a un logicielle, elle ne dépasse jamais les 45 degré pour le CPU et 60 pour le GPU, c'est des température normal? et l'alim je te rend la réponse dans 2 min.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 13:25:07
Sur le processeur, c'est quel dissipateur (modèle ?, ou sinon, mettre une photo) ? Pas de ventilateur sur le boitier ???
Orion, c'est du "noname"... Je t'invite à lire ceci.
Donc en gros, ton alim, elle ne tient certainement pas le choc, et s'il y a peu de ventilos pour évacuer la chaleur, elle surchauffe, et coupe encore plus vite (avec le risque de tout faire cramer). Ou bien, si c'est mal ventilé, c'est le processeur central ou celui de la carte video qui sollicite un arrêt immédiat (la chaleur s'accumule dans le boitier)
Une fortron Fortron Aurum 400W 80+ Gold est largement suffisante, par contre, il faut impérativement un boitier pas trop mal ventilé : donc au moins un ventilateur devant (en bas) pour faire entrer l'air frais et refroidir les disques durs, et un autre sous l'alimentation pour évacuer la chaleur.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:26:17
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC depuis quelques jours, il redémarre tout seul et lorsque je lance un jeu, des que je lance la partie et que cette dernière se charge, il s’éteint puis redémarre tout seul. C'est un ordinateur monté et il a commencé a avoir ce problème seulement 10 jours après l'avoir acheter. J'ai pensé que c'est un problème de driver mais j'ai update tout mon matériel même le bios, mais le problème persiste. J'ai aussi tenté un formatage et j'ai changer le OS, j'ai passé de win7 a win vista J’espère recevoir de l'aide de votre part. Voilà les specs du PC:
Carte mère asus M5A78LM LX3
RAM 4GO DDR3-1600MHz G Skill
DVDRW 24X LGDisque Dur WD 500GO Sata3 7200 RPM
Carte vidéo(GPU) gigabyte radeon HD6670 DDR3 2gb
(CPU)Processeur AMD Six Core FX6300
