PC qui s'eteint violamment tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:26:45
ReplyMarsh Posté le 11-12-2005 à 20:44:39
Ben59 a écrit : Tu devrais essayer avec une autre alim, demande a un pote de t'en preter une !! |
Alors en alime j'ai sous la main une Hiper 350W mais ça risque de faire juste non ?
Parmi mes potes ils ont que des 300-350 nonames
Au pire j'underclockerais mon Proco ou tout au moin remis a 1800Mhz et je remplasserais la X800 par une Geforce 2
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:48:00
Si c'est une vraie 350W, cela devrait suffir. Mais teste la sans O/C.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:54:03
Ouai c'est une vrai 350W.
J'ai deja booté avec sur ce PC.
Les tensions n'etaient pas les meme que qd l'alime est sur un celeron 633 mais bon ca tennait.
Je verrais ça demain apres midi,deja voir si il le refait encore
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:33:41
snakedunord a écrit : Petite info,mon PC est branché sur une multiprise équipé d'une protection court circuit et 2 fois sur 5 elle s'est enclanché avec l'arret du PC |
Hum... ça serait peut-être utile de commander un onduleur "online" (actif) pour Noël...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 05:15:19
ReplyMarsh Posté le 12-12-2005 à 14:32:19
Ouai j'y pense aussi.
Mais bon,ca fait 10 ans que j'ai des PC a la maison et c'est ma premiere fois que j'ai ça.
En tout cas avant d'en acheter un je vais tester prise,multiprise et alime.
Sinon vous conseilleriez quoi comme onduleur ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:57:57
Hello snakedunord,
J'ai le même problème que toi. Ma config n'est pas du tout la même que la tienne à part l'alim Hiper Type R 480W aussi.
Je suis en train de tenter de résoudre mon problème. En effet j'avais augmenter il y a peu de temps le voltage de ma mémoire pour obtenir de meilleur performance et visiblement c'est ce qui me produisait les mêmes problèmes (je teste encore quelques jours avant d'en être totalement sûr).
As tu fais quelques modifications de ce genre (voltage) toi aussi ces derniers temps ? Au passage mon PC tenait aussi sans aucun probleme OCCT !
Sinon une possibilité a envisagé serait peut-être un defaut sur une série de Hiper Type R. Pourrais tu regarder le numéro de série ? Je ferais de même de mon côté. Pourquoi je dis ça ? Parce que je n'ai que 2 HDD et un lecteur DVD avec une alim 480W spécialement pour mettre des réglages aggressifs sur mes barrettes Corsair TwinX et que je suis un peu deg' (et surtout surpris) que ça ne tiennent pas. Enfin moi aussi j'ai changé ma config il y a un peu pret 6 mois !
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:12:28
Salut.
Pour ce qui est des réglages non j'ai les meme depuis un bon mois.
Je vais essayer de trouver un numéro de série deja sur la boite puis apres je verrais sur l'alime.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:19:17
Alors sur la boite je lis
5 065000 744052
Et sur l'alime je vois rien.
Je verrais mieu en la démontant mais donc pas tout de suite.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:49:19
bon aujurd'hui il s'est pas arrété.
Tant que ça dur je change rien,je laisse l'OC et je laisse le PC allumé.
Je vous tiens au courant de l'évolution demain.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 20:45:01
Bon bah aujourd'hui c'est encore passé sans soucis.
Je vous tiens au courant de la suite.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 13:41:28
hum j'ai 1 peu le même problème et je vois qu'on à 2 composants en commun, l'alim 480W hiper acheté en septembre et la multi-prise parafoudre.je test ce soir pour voir si le problème viens de la si non je passerais mon num de série!!!
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:23:36
skwy a écrit : hum j'ai 1 peu le même problème et je vois qu'on à 2 composants en commun, l'alim 480W hiper acheté en septembre et la multi-prise parafoudre.je test ce soir pour voir si le problème viens de la si non je passerais mon num de série!!! |
Ok,c'est bizar tout ça
Sinon aujourd'hui il a pas encore planté.
Si jamais il s'arrete pas dans la semaine mais le refait ce weekend alors je conclurais tout de suite que c'est ma ligne qui merde mais pas mo
Marsh Posté le 15-12-2005 à 16:25:16
Aujourd'hui encore une baisse de Vcore...
En l'éteignant et coupant tout puis en le rallumant c'est redevenu normal.
Je vais tester avec ma Hiper 350W pendant une semaine.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:02:18
Alors avec la Hiper 350 sans OC CPU ça donne:
Dans le bios:
1.31V
11.79V
3.17V
Et sous windows pendant OCCT avec speedfan
1.36V
12.39V
3.10V
Et MSI Core center lui donne:
1.34
11.90
3.25
Marsh Posté le 16-12-2005 à 10:53:02
chez moi pas de problème au niveau de l'alim je pense que c'est vriament 1 problème de config mémoire, proc, carte mère...!§$ù*# de dual core de mé 2......et de ram de (no comment)....
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:40:14
Bon avec ma 350W Hiper j'ai eu un probleme du meme genre:
Ecran noir,bip de 2s toutes les 5secondes et impossible d'etaindre sans couper l'alime.
Donc je renvois ma carte mere au SAV.
Merci encore de votre aide,je vous tiendrais au courant de l'évolution.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:11:31
Bonjour a toutes et a tous.
Voila j'ai depuis 2 jours eu en tout 5 extinctions brutales du PC et je ne sais pas a quoi c'est du.
J'ai changé de multiprise,changer le cordon d'alimentation mais ça change rien.
J'ai remarqué que qd il s'etaignait la led du power clignotait au lieu de s'eteindre comme d'habitude,je pense que c'est laprotection de l'alime qui s'active en fait.
Le probleme ne semble pas venir du CPU puisqu'il tiens OCCT sans soucis et que les arrets se peoduisent avec n'importe quelle utilisation.
Je vais donc décrire ma config:
Hiper Type R 480W
MSI K8N Neo 2 Platinium
A64 3000 9x280 1.5V
4x512 PC3200 @ 180Mhz 2T
X800Pro non OC
PC stable a 100% depuis 6 mois
Voila donc comme je le disais plus haut c'est l'alime qui passe en mode protection alors de quoi ça peut venir ?
Moi je pense a soit:
-Alime fatiguée mais j'en doute c'est un bon model
-Carte mere qui pousse ses derniers soupirs,je prefere meme pas y penser,elle a 6 mois et ne m'avais jamais posé de soucis
-Ligne haute tension merdique,c'est tres probable mon pere m'a dit que notre maison était mal approvisonnée en courant mais bon les autres appareils ne montrent aucun signe de faiblesse et ce pc a fonctionné 6 mois sans broncher
Voila,j'espere que vous allez pouvoir m'éclairer
Message édité par snakedunord le 11-12-2005 à 19:36:37
