PC qui se fige aléatoirement
PC qui se fige aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2017 à 18:29:33
Je viens ici vous solliciter car mes recherches et actions ont été infructueuses.
Voici le problème qui me pousse à vous interroger :
De façon aléatoire (en jeu, hors jeu, lors de test et hors test), mon ordinateur se fige et il est impossible de s'en servir. Une extinction brutale via le bouton est donc inévitable.
J'ai testé avec une autre alim, ça ne change rien,
Changé de processeur (l'autre se faisait vieux) ne change rien,
Testé les RAM, ça ne change rien,
Changé de disque dur, ne change rien,
Réinstallé W7 puis W10, rien...
Mise à jour des pilotes, pareil,
Résultats OCCT (qui a fait planter à 1:30 minute)
CPU usage http://hpics.li/92d554b
FPS http://hpics.li/8915ae2
Freq. Bus http://hpics.li/c54bffc
Freq CPU http://hpics.li/a694d16
Freq GPU Mem http://hpics.li/a9e04a8
Freq GPU http://hpics.li/0cd44ef
Mem usage http://hpics.li/3b37035
Temp. CPUTIN http://hpics.li/4afa85b
Temps GPU http://hpics.li/af0d502
volt 3vcc http://hpics.li/f3ab9ed
volt avcc http://hpics.li/82cea0e
cpu vcore http://hpics.li/3f73867
vol gpu http://hpics.li/1cfcf3e
volt vin1http://hpics.li/4dae773
volt vin4 http://hpics.li/348c486
volt vin5 http://hpics.li/e5b5a75
volt vin6 http://hpics.li/4c48358
Avez-vous d'autres pistes de recherches/test ?
Configuration :
FX8350 (l'ancien : Phenom II x4 965) + ventirad pure rock
Asrock 970 Extreme3 R2.0
RAM 2x4 Go
GTX 960
HDD 1To
J'ai trouvé ce sujet qui traite d'un problème similaire, mais apparemment la source serait un adaptateur wifi, donc vu que je n'en ai pas, ça ne doit pas être ça. http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] eezes.html
Merci d'avance pour vos réponses,
Message édité par haya60 le 19-11-2017 à 18:34:22
Marsh Posté le 19-11-2017 à 19:40:45
Température des core?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 20:27:11
Merci pour ta réponse.
La température des cores n'a pas été sortie par OCCT. J'ai rien de plus. Mais je peux lancer un autre test si besoin pour avoir ces températures (je vais le faire d’ailleurs)
Marsh Posté le 19-11-2017 à 23:36:24
Alors je n'ai pas de température pour les cores... Seulement le "package"
C'est louche non ?
Si je comprend bien, la température du CPU serait le "CPUTIN" ? Et à 90 degrés ca bloque on dirait..
Marsh Posté le 20-11-2017 à 09:25:31
J'avais exactement le même problème que toi il y a 5-6mois, j'étais même tombé sur le même sujet que toi sur Tom's Hardware et j'ai a renvoyé ma carte wifi !
C'était bel et bien une barrette de RAM défectueuse, j'ai tourné sur une barrette un certain temps, ça a freeze, j'ai tourné sur l'autre barrette puis plus aucun freeze, j'ai changé la ram et depuis plus aucun freeze.
Je pouvais freeze 4x en 2h comme jamais en 3j, le PC se figait et un bruit horrible sortait du son, Fallet hard reboot le PC et je ne pouvais pas le rallumer directement après car ça freezait. J'attendais 15-20min avec alimentation éteinte complètement. J'ai fait plusieurs test memtest86 pendant 4h (10 passes je crois) jamais aucune erreur.
Du  coup essaye avec une seule barrette, so ça freeze essaye l'autre.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 09:25:49
Marsh Posté le 20-11-2017 à 09:38:24
Merci pour ton retour lacazema. Vu que j'ai plusieurs PC chez moi, je vais essayer de le lancer avec les RAM d'un de mes PC qui fonctionne histoire de voir.
Par contre ce ne sont pas des freezes, mais bel et bien un plantage. L'image devient immobile en fait. De plus ca arrive pile à 1:29/1:30 de test CPU occt.
Je fais un retour ce soir avec les autres ram
