PC figé et ne redémarre plus et plus de bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2013 à 00:39:08
bonjour,tu es brancher sur une carte graphique ou sur la carte mère? essaye de te brancher sur la carte mère
Marsh Posté le 02-11-2013 à 08:09:00
penser à donner le reste la config, surtout l'alim, marque et puissance
Marsh Posté le 02-11-2013 à 10:01:54
ok la CM est une Asrock en fait, l'alim est une marque blanche (je sais c'est très mal) 600w
la barrette de ram fait biper ma machine, je vais vérifier que les mhz soit compatible.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 11:12:33
DD testé ---> ok
CG testé ---> ok
me reste, a mon avis, CM et proco
Même si l'alim a cramer quelque chose, elle fait toujours tout tourner et j'ai testé avec la mienne ca change rien. Le ventilo du processeur et celui de la CG tourne toujours mais aucun démarrage a l'écran et aucun bip
Par acquis de conscience j'ai testé l'écran ---> ok
A votre avis ?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 11:34:37
je pense a l'alim qui a bousillé ta CM....ou CM HS toute seule ?
En tout cas j’arrêterai d'utiliser cette alim
Marsh Posté le 02-11-2013 à 11:56:33
Une petite photo de cette fameuse alimentation s'impose ...
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:19:27
A priori ça sent effectivement la cm out ou l'alim comme ça a pu être dit. Peux tu tester une autre alim ? Et plus de renseignement sur ta 600w
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:43:02
J'ai déjà testé un autre alim, la machine tourne de la même façon, les ventilo tournent et rien ne se passe.
Je n'ai pas les moyens de mettre l'alim en photo mais dés que je redémontre je vous donne toutes les infos a son sujet.
Il est clair qu'il n'est pas question que je change de CM en gardant une alim no name.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 17:40:06
carte mere et/ou alim defectueuse , dans le toute et surtout la sécurité , changer les 2
c'est quand meme affreux de voir des cm mourir apres 2 ans de service
Marsh Posté le 02-11-2013 à 19:23:41
En même temps avec une alimentation no-name y a rien d'étonnant ...
Marsh Posté le 03-11-2013 à 08:47:17
mon dieu une config pareille pour sa copine... t' y tiens pas ou quoi ?
Change au moins l' alim et donne nous la marque de la ram.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 10:35:47
Changement d'alimentation obligatoire par une de qualité, sans ça nous pourrons pas continuer à t'aider ...
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:19:17
Xenon19 a écrit : Changement d'alimentation obligatoire par une de qualité, sans ça nous pourrons pas continuer à t'aider ... |
C'était bien entendu prévu.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 14:00:00
Le sort s'acharne sur moi... Après avoir testé l'alim et les ram de ma machine sur celle qui a un problème, la mienne ne veut plus reconnaître qu'une barrette de 4 giga sur les 2.
C'est un des 2 slots qui ne prends pas la ram, les 2 barrettes fonctionnent sur l'autre slot.
CM : Asrock B75M-GL1155 + I5
Ram : 2 X 4giga HyperX Kingston
Alim : Fortron HE Hexa 400
CG : HD 7790
Une idée d'un test pour voir si c'est ma CM qui est naze ? (la 2eme en une semaine je suis vert...)
Marsh Posté le 05-11-2013 à 14:14:35
lepro95 a écrit : mon dieu une config pareille pour sa copine... t' y tiens pas ou quoi ? |
+1
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:59:14
Nos73 a écrit : ok la CM est une Asrock en fait, l'alim est une marque blanche (je sais c'est très mal) 600w |
c'est quoi alim blanche. ici il y en a des blacklistés
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:20:06
Nos73 a écrit : Le sort s'acharne sur moi... Après avoir testé l'alim et les ram de ma machine sur celle qui a un problème, la mienne ne veut plus reconnaître qu'une barrette de 4 giga sur les 2. |
Help
Marsh Posté le 02-11-2013 à 00:10:10
La machine que j'avais monter pour ma copine ne démarre plus suite apparemment a un plantage (curseur souris figé ctrl + delete rien et reset)
Lorsque je le lance, le ventilo du proco tourne, le ventilo de la CG tourne également mais je n'ai pas le bip de démarrage. J'ai préféré vous demandé votre avis avant de changer pièce par pièce sur mon PC pour tester tout. Cette machine a 2 ans avec un I3, une CG Intel et un CM Asus si j'ai bonne mémoire. Il y a une seule barrette de ram de 2 giga (j'ai mis une des mienne de 4 mais cela ne change rien)
Merci d'avance pour vos conseils.
