PC qui se fige
PC qui se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:35:30
Depuis quelques temps mon pc se fige à n'importe quel moment et parfois même juste au démarrage de Win XP. J'ai vérifié la température du CPU (Celeron 2.5 GHz) avec speedfan qui me donne 30° alors que le BIOS affiche 95° (lequel des 2 croire???).
J'ai également vérifié ma ram (256 Mo DDR333) avec memtest et là : PLANTAGE lors du test.
Est-ce vraiment ma RAM qui est défectueuse ou mes problèmes viennent-ils d'ailleurs ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:39:59
Est-ce que ton PC se fige ou est-ce qu'il s'arrète carément?
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:40:53
ram mourru? essais avec une barette pour voir..
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:41:08
Il s'arrête carrément et le seul moyen pour rebooter et le bouton reset
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:43:50
une ram a la fois..pour voir..
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:45:51
Merci c bien se que je pensais mais je n'étais pas sûr
Pour la température du processeur mieux vaut se fier à speedfan ou au bios
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:00:47
dur a dire..les 2 disent des conneries..le bios peut avoir raison..comme qu'il peut être de 15c de différence avec la véritable temp..mais dis-toi que..95c..ton cpu aurait planté ben avant..le rad est bien installé?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:25:11
regarde dans le bios si tu as une option de sécurité relative a la température du processeur et désactive cette option si (et seulement si!) tu es sur que ton processeur n'est pas au dessus de 60-70°
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:28:37
oui le rad est bien installé mais je n'ai pas d'option de sécurité relative à la temp
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:09:36
c'est bizarre... t'a pas essayé de prendre la temp directement en bas du rad de ton CPU par hazard??
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:15:20
ferme ton pc durant 15 min,reboot et va voir direct dans le bios le plus vite possible,si la température est au dessus de 50c,c'est ta sonde qui déconne..sinon,pour tes problèmes de stabilité,tu as testé ta ram une barette a la fois?
un celeron est la pire merde au monde qui chauffe vraiment peu..tu as touché a ton rad pour voir s'il était très brulant? je crois pas que la température soit la cause,plutôt ta ram..(90c ton ordi aurait planté avant)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:58:08
Psy : non je n'ai pas pris la température directement en bas du rad
Mighty : dés le démarrage la température est au dessus des 50° (environ 70°) - Mon rad est "tiède" quand je le touche rien d'alarmant
J'ai également qu'une barette de 256 Mo
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:02:06
donc la température est pas en cause.la mémoire est le prob..
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:05:50
ok merci pour les infos
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:49:36
teste ta ram avec memtest 86:
http://www.memtest86.com/#download0
