PC qui se fige
PC qui se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:39:29
Bonjour, alors voilà j'ai un soucis qui vient de je ne sais ou, mon pc se fige lors de l'installation de windows.
J'ai essayé seven 64 que j'ai reussi a installer en entier mais qui se figeait ensuite (j'ai du faire plusieurs essais d'instal car a chaque foi ca bloquait) et dans tous les cas l'instal met très longtemps à se faire.
J'ai essayé un xp 64 et là encore ca se figeait un peu mais l'instal a été reussi du premier coup.
Et là j'essaie un vista 64 et memes symptomes....
ma config :
I7 860
GiGabyte P55-US3L
Corsair XMS 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10666
8600GT
DD caviar blue 500go
Je vois pas d'ou ce pb vient, ce qui est le plus bizare c'est la lenteur à certains stades de l'instal....
Merci pour l'aide car j'ai investi dans le bébé et là je commence a avoir les boules....
Vds : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9635_1.htm
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:48:46
Tu devrais commencer par faire un memtest pour vérifier que ta ram est ok.
Tu as quoi comme alim avec tout ça ?
Choisir sa config selon son budget
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:51:30
une fortron green 600w
le memtest ca se fait avec une clé c'est ca?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:52:09
Avez-vous tester vos batons pour vous assurer qu'ils sont functionnent correctement? Avez-vous overclocké? Si vous avez, remettez à défaut.
J'apprends parler en français alors je ferai des erreurs. S'il vous plaît corrigez-moi :)
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:57:47
les batons c'est la memoire? sinon je n'ai pas encore touché a quoique ce soit des parametre memoire ou proc
Marsh Posté le 16-02-2010 à 23:03:50
Oui, la memoire pourrais être cassé.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 23:12:46
je fais un memtest pour examiner ca mais si c'est le cas je prends plus jamais de corsair ca ferait la deuxieme fois que ca merde avec cette marque
Marsh Posté le 16-02-2010 à 23:35:43
ayé memtest passé sans pb.... du coup ca m'arrange pas des masses...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 23:38:54
faire un reset du bios... Un paramètre du BIOS peut parfois entrainer des blocages... bref une remise à zéro du bios est peut être une solution...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 23:52:46
reset effectué, pour le moment c'est toujours aussi lent...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 23:58:09
bah voilà ca reste figé à veuillez patienter pr le coup c'est bien vrai....
Marsh Posté le 17-02-2010 à 00:09:53
un novel ecran noir en pleine instal de vista, je vais lancer un memtest pendant toute la nuit on verra ce qu'il en ressort...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 00:36:48
Vous devez placer un ventilateur au-dessus de la memoire si vous avez exécuter toute la nuit. Même quand pas overclocker car ils peuvent devenir très chaud.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 07:36:14
Mmh. Flashage du bios recommandé (avec reset une fois que c'est fait).
Si ça continue à être lent alors il faudra tester le DD avec UltimatebootCD ou un logiciel trouvable sur le site de WD.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 08:30:11
bon alors test toute la nuit pas une seule erreur avec memtest....
Le flashage de bios me fait un peu peur,j'en ai jamais fait ca fait pas perdre la garantie si on le foire?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 08:33:52
flashage de bios pose pas de pblm....
Par contre, ton seven, tu devrais le mettre sur une clé usb bootable  et faire l'install à partir de la clé
PC1
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:13:08
Avant de partir au taf j'ai essayé de faire un flash mais il n'a pas voulu et m'a dite qu'il y avait une erreur dans les fichiers.....
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:13:30
je suis vernis
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:28:08
Certes... pas de chance.
Ceci dit réessaye de flasher. Normalement l'install de vista ou 7 doit passer sans problèmes.
A part ça tu dis qu'il y a des lenteurs, mais l'install de vista a pris combien de temps ?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:41:34
Pour vista j'ai pas reussi a aller au terme de l'instal j'ai des ecrans noirs ou ca se fige...et apres desfois ya des lenteurs par exemple au veuillez patienter juste avant d'avoir les choix de langue...c'est bizare.
Pour seven ca faisait la meme chose mais il y a eu une fois ou j'ai reussi à l'installer entierement et après j'ai eu ces meme pb de blocage quand seven tournait.
Message édité par rogeur le 17-02-2010 à 10:42:08
Marsh Posté le 17-02-2010 à 11:04:55
Problème avec le DD peut-être. Ou bien le chipset ...
Tu as bien branché tous les connecteurs d'alim sur la carte mère ?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 11:15:45
oué il le sont tous....j'essaierai ce test de hdd recomandé plus haut entre midi et deux
Par contre pour la cm ca va etre plus dur a tester...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:32:25
je viens de reussir a flasher le bios cette fois-ci
l'install m'a toujours pas l'air plus rapide ;(
L'INSTAL EST EN TRAIN DE SE FINALISER!
Message édité par rogeur le 17-02-2010 à 12:57:42
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:55:21
Bon et bien finalment les pb reviennent meme avec seven d'installé: un ecran figé, un ecran noir et un reboot = la totale
si quelqu'un a encore une idée, suis à cour....
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:32:37
Tu as testé le DD ?
Sinon c'est la carte mère qui a un problème --> SAV
Marsh Posté le 18-02-2010 à 10:07:20
ouauis j'ai tout demonté je ramene la cm a ldlc
pour le dd j'ai fait un test rapide hdtune et pas de pb apparent
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:07:25
CM CHANGÉEmais pb inchangé...!!!!!!arghhhhh
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:30:16
Bon j'ai peut etre un element de reponse est-ce normal la variation de la tension sur le 12V????? J'ai remarquant en faisant des test avec everest screen ci-dessous
http://img98.imageshack.us/img98/2 [...] re1nfy.jpg
Message édité par rogeur le 18-02-2010 à 22:31:06
Marsh Posté le 18-02-2010 à 23:00:45
Bon j'ai fait tte les combinaisons dans le mode stability system dans everest et le pc fige a chaque fois que je joue sur les parametres stress et fpu et cache....
Si ca donne idee a qqu'un....
Marsh Posté le 18-02-2010 à 23:12:00
Ouah le 12v se ballade comme un fou ... pas normal du tout ça. Je pense qu'il y a un soucis avec ta fortron green.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 23:17:44
tt d'abord merci pour ton aide llittleone c'est po tjr evident!!
tu penses que c po normal? c'est ce que je pensais aussi c po un truc pour economiser de l'energie des fois?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 07:34:07
Disons qu'une variation de +-1v est normale, mais là on atteint des sommet. A mon avis elle est défectueuse ou bien il y a un soucis avec les branchements.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 07:43:24
ou je me demande aussi si c pas bettement le log de monitoring car avec des variations comme ca, des elmts auraient du griller
Marsh Posté le 19-02-2010 à 09:14:56
Mouais, peut-être la sonde qui ne fonctionne pas bien... Mais bon, l'idéal serait de tester avec une autre alim ou simplement de faire le changement au SAV.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 10:05:06
Le pb c'est que ldlc te facturent 30 euro si le pb ne ceint pas delà dc vu que je suis ricrac je voudrait être certain de l'origine de la panne avnt d'y retourner déjà qu'ils mont fait une fleur pr la cm...
Marsh Posté le 19-02-2010 à 10:21:32
Ben à part tester avec une autre alim (et faire un effort pour écrire en français) je ne vois pas ce que tu peux faire.   [:hotcat]
Marsh Posté le 19-02-2010 à 10:35:11
Je pense que c'est un pb de mémoire sur un périphérique, j'ai déjà eu ce genre de blem, faut faire des tests croisé, j'ai déjà eu une rette défectueuse, un lecteur aussi, fait un test en enlevant une des 2 rettes
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5208_1.htm
Marsh Posté le 19-02-2010 à 10:39:27
Si memtest passe sans problèmes ça ne doit pas venir de là...
Par contre c'est vrai qu'il faudrait essayer en branchant le minimum et si possible tester avec une carte graphique très basique (qui ne consomme pas grand chose).
Marsh Posté le 19-02-2010 à 10:41:41
On sait jamais, moi aussi j'avais fait le memtest et ca passait avec les 2 barrettes, et quand j'ai fait le test avec une seule, ca a marché
Rien est sure dans l'info
Marsh Posté le 20-02-2010 à 17:53:33
Bon j'ai finalemnt changé la carte graphique, donc reste plus que le cpu, l'alim et la ram....
