PC fonctionne plus... :o(
PC fonctionne plus... :o( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:23:59
mon PC ne fonctionne plus : parfois il démarre mais l'affichage se coupe au bout de quelques secondes puis c'est tout l'ordi qui s'éteind, sinon d'autres fois il ne boot même pas mais tout tourne à l'intérieur.
Si vous avez déjà eu ce problème ou si vous avez des idées pour résoudre mon problème, merci...
RegX.
BoitierAntec1040,AlimAntec480W,AthlonXP 2700
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:24:54
Pour info j'ai testé mon système et il n'y a pas de virus.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:31:56
comme d'hab :
- vérifie ta ram
- vérifie tes voltages
- teste tes éléments sur un autre ordi
- essaye de booter avec le minimum
- si t'as modifié des trucs (flashage bios, nouveau matos, etc.), teste de ce côté aussi
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:34:49
La config si on ne la voit pas :
Boitier et alim Antec 1040 (400W)
Athlon XP 2700, 1024 Ram DDR PC3200 (512*2)
MB : GA-7VAXP
Hercules Radeon 9700 Pro
HHD1 : Maxtor 120Go, HDD2 : IBM 80GO, HDD3 : WD 40Go
Graveurs Yamaha 40*10*40 ; Lite-on 52*24*52
c'est à peu près tout...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:39:41
j'ai pas modifié ma config, il est tombé en rade comme ça le vilain.
Sinon quand la Ram fonctionne pas, il y a des bip bip, non ?
enfin je vais testé. merci
Par contre les histoires de voltage, je sais pas, il faut quel voltage svp ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:52:40
si tu peux, le plus simple est de tester avec une autre alim
pour la ram, essaye avec une seule barette et en changeant d'emplacement
vérifie que ton ventilo processeur est toujours enclenché
fais un clear cmos
enfin, y'a plein de trucs à tester pour isoler le problème
il faut être patient et minutieux
si t'as l'occasion de tester ton matos avec un 2e ordi, ça devrait t'aider aussi
à vue de nez, ça doit venir de toute façon de l'alim, la mobo, le proc ou la ram
au besoin, démonte tout et remonte hors boitier en ayant nettoyé la poussière et vérifié les branchements
boot avec le minimum (sans les cartes pci, ni les dd)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 18:44:07
j'ai essayé la Ram dans tous les sens, c'est pas ça. (-1 pb)
Oui j'ai un 2é ordi alors je vais essayé la carte graphique.
Pour tester la carte mère je fais quoi svp ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:21:01
Helllllllllllllllllllp !!!
personne a déjà eu ce problème ?
j'arrive même pas au bios, les ventilos tourne (même celui de la carte graphique) mais il ne boot pas.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 12:39:52
j'ai eu un problème similaire : tout les ventilos étaient en route mais l'écran ne s'allumait pas
c'est mon alim qui ne fournissait pas assez de jus...
j'ai eu un autre problème similaire : le pc s'allumait 2 secondes voire moins et se coupait immédiatement
là, c'est ma mobo qui rendaient l'âme (après 2 semaines de bons et loyaux services), la puce chipset grillait tout doucement
et j'ai enfin eu un 3e problème qui pourrait être similaire : après avoir branché un rad zalman à la place du ventilo chipset, le pc s'éteignait immédiatement avec une siréne genre pompiers
là, c'est ma mobo qui ne supportait pas que le ventilo ne soit plus branché
après un flash du bios, tout est rentré dans l'ordre
enfin bref, ça sent le truc instable ton problème
et par expérience, ce qui peut être instable (à part un connecteur défectueux ou un mauvais branchement), c'est l'alim ou la ram
si c'était ta mobo ou ton proc, je pense que le problème serait constant
ça pourrait être ta cg mais je ne vois pas pourquoi cela t'empêcherait de booter parfois
pareil pour le dd
si c'est pas la ram, regarde l'alim
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:05:07
j'ai eu ton probleme
si tu debranches tout de la carte mere, sauf l'alim (et les connexions de la CM: speaker, power, etc...), et que tu n'as pas de bips en le demarrant, alors c'est que le processeur ne tourne pas. D'ailleurs tu peux aussi enlever son ventilo, l'allumer et tater avec le doigt s'il se met a chauffer. S'il reste froid, c'est ca.
reste a savoir alors dans ce cas si c'est le proc qui est grille ou si c'est la carte mere qui a un probleme avec le proc...
Message édité par Gazel le 03-09-2003 à 11:36:02
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:52:02
bon je jette tout en gros !  :pt1cable:
merci pour toutes ces idées. J'espère que je vais pouvoir avancer.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 15:01:41
ah ben non, justement ... tout ca te dit qu'il y a peut-etre un seul element qui foire, donc un seul a jeter :)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 15:38:36
le processeur chauffe-t-il immédiatement quand le ventilo n'est pas dessus ? le sent-on facilement si on place les doigts au dessus ?
j'ai essayé environ 20 sec et j'ai pas l'impression qu'il chauffe. (j'ai pas envie de la cramer si c'est pas lui qui déconne).
En tout cas mon pc ne boot plus et c'est pas la RAM.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 16:09:09
alimentation ou ventilo de cpu hs.
verifie dejà si ton ventilo tourne
Marsh Posté le 06-09-2003 à 16:11:11
tous les ventilos tournent, du boitier au processeur en passant par l'alim, la mb, la carte graphique
Marsh Posté le 06-09-2003 à 16:22:38
je viens de placer une sonde sur le processeur et la température commençait à augmenter sensiblement alors il semble bien vivant.
un clear cmos ou retirer la pile peut-il changer quelque chose ?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 16:41:59
essaye , de toute facon ca peut pas etre pire....
et croise les doigt quand ta la pile a la main, sait ton jamais ca peut marcher.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 16:57:54
on touche jamais une pile sous risque de diviser la durée de vie de celle-ci par deux. La graisse qui se trouve sur tes doigts suffit a décharger la pile. Et tu veux que ça change quoi?
Va t'acheter une alimentation de 350w et tu veras que ça marcheras mieu.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:07:22
moi sur mon asus p5a a l'epoque un jour elle voulais plus partir,et ben sa venais du bios qui s'etait mis en defaut apres une coupure electrique.
virer pile et hop c'est reparti (atendre 15min avant de la remettre).
et meme si sa tue la pile c'est pas grave sa vaut 3€ une pile...
et celle de ma asus marche encore,elle est partie a la retraite ya 6mois...
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:09:12
ouai mais y a pas  besoin de toucher ta pile! tu as un  cavalier pour un reset cmos.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:12:13
si ton bios est completement plante moi je prefere virer la pile en plus du jumper, au moins je suis sur et sa coute rien, enfin 3€ maxi  :D
Message édité par ricou le 06-09-2003 à 17:13:40
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:14:18
j'ai retiré la pile avec une pincette et le PC a booté, l'écran s'est allumé puis il s'est réteint mais les ventilos ont continué de tourner
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:18:17
ton alimentation va cramer et tu vas risquer de cramer tout le reste si tu continues...
fais en a ta tete, j'ai dejà monté des 100aines de pc, je mis connais un peu qd meme.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:18:40
Si c'est 20 secondes directement sur le processeur et qu'il est resté froid alors il est H.S....
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:19:37
si tout continue de tourner c'est peut etre ta carte graphique qui est fatiguée, t'a pas une vielle carte agp pour voir?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:21:23
sinon comme dit sojkowski si c'est pas la carte graphique (essai si t'en a une autre), c'est sans doute l'alim
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:39:13
je viens de tester la carte graphique sur mon autre pc et elle fonctionne bien.
je fais quoi maintenant ?
si la pile est HS le PC fonctionne plus ?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:45:23
oui ,mais une pile qui lache moi j'ai pas encore connu.
essai de trouver un pote qui a une alim pour voir, si ca marche pas n'insiste pas pouepas y griller son matos
Message édité par ricou le 06-09-2003 à 17:45:51
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:47:44
je peux pas tester l'alim avec un appareil genre voltmètre/ampère/ohmmètre ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:41:42
j'attends toujours l'avis d'un expert !  :hello:
merci pour vos idées.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:56:21
verif le switch de boot essai le demarage au tourne vis
Message édité par T@nker-xXx le 07-09-2003 à 12:56:30
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:59:55
c koi le switch de boot et le démarrage au tourne vis ? une blague ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:02:55
bah kan tu tournes sans boitier tu met un tournevis sur le power+ et le power- pis le pc demare
