PC ne fonctionne pas !! :'(
PC ne fonctionne pas !! :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:28:13
Bonsoir,
J'ai eu un problème sur mon pc, je l'allumais, tout s'allumé sauf la led pour dire que le dd travaillait et mon écran ne recevait aucun signal. Mon système ne m'indiquant pas que mon disque était HS ou introuvable, j'ai pensé que c'était ma CM ou mon  proc qui était HS.
Direction le magasin, "j'investis" dans une nouvelle CM, nouveau proc, nouvelles RAM et nouvelle CG. J'allume et j'ai le même problème :/
Si quelqu'un peut me diriger dans mes investigation il est le bienvenu !!
CONFIG :
AMD PHENOM II 2X550 Black EDITION
CM : GA-MA790XT-UD4P
RAM : 2Go Corsair
DD : SATA I MAXTOR 200Go
ALIM : Hyper 530 W
CG : HD4850 Shappire Vapor-X
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:39:05
As tu formaté le DD et reinstallé windows ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:47:54
J'ai pas accès au dd vu que mon écran ne reçoit pas de signal donc non.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:07:39
le clear cmos ?
les ram Corsair, c'est quelle référence?
l'alim 530w, combien d'ampère en 12v ?
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2009 à 21:11:16
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:16:48
ram corsair xms3 1333mhz Cas 9 DDR3 et l'alim en 12V il me dise que je peux avoir un ampérage de 1A à 18A.
A oui et une fois que j'ai allumé le pc, pour l'éteindre je suis obligé de couper l'alim sinon je peux plus l'éteindre. Bizarre !
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:23:18
avec 1 sortie 12v 18A, ça fait donc 216W max, c'est pas beaucoup.
as tu bien branché l'alim cpu ? 4 ou 8 broches
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2009 à 21:27:36
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:17:57
En fait j'ai deux sortie 12 V et l'alim cpu c'est 4 broches. Heu l'alimentation CPU c'est la deuxième partie de la prise que je branche sur la CM ?
Message édité par Nofanto le 15-08-2009 à 22:18:54
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:03:10
t'as fait tes deux montages avec le même boitier et la même alim?
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
Marsh Posté le 16-08-2009 à 07:15:55
non pas du tout.
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/atx.png
il faut brancher
1 le connecteur 24 ATX, 20+4
2 le 4 broches cpu ATX 12V  (ou 8, pas obligatoire ) sur connecteur près du CPU
3 le 6 broches pcie pour la carte ATI (ou adaptateur molex- 6 broches fourni avec la cg)
Marsh Posté le 16-08-2009 à 08:29:28
Le premier connecteur 20+4 est branché sur la carte mère, mais mon alimentation n'a pas de connecteur EPS/ATX 12V8-4 PIN. Ce connecteur sert à quoi ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 08:45:37
c'est l'alimentation processeur, en général 4 broches suffisent l'autre moitié reste en l'air. (séparable en deux parties).
Marsh Posté le 16-08-2009 à 09:24:14
le 4 broches alimente le cpu, et bien sûr obligatoire.
si ton alim Hyper 530w n'en a pas, il faut changer l'alim.
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2009 à 09:27:10
Marsh Posté le 16-08-2009 à 09:41:51
Après quelque recherche j'en étais venu à la même conclusion, mais pourquoiiiiiii informatique tu changes comme ça :'( .
Je m'en prend une demain et je vous dis si ça marche !
A bientot pour de nouvelles aventures ...
Message édité par Nofanto le 16-08-2009 à 11:46:42
Marsh Posté le 16-08-2009 à 15:15:18
Les connecteurs EPS 4 pins existent depuis au moins 6/7 ans \o/
Une mobo d'après 2003 ne fonctionnerait pas sans le connecteur EPS  :whistle:
Message édité par T3K le 16-08-2009 à 22:02:35
Marsh Posté le 16-08-2009 à 21:07:02
C'est étonnant que ton alim ait un connecteur 20+4 et n'ait pas de connecteur 4 broches pour alimentation CPU (deux fils noirs deux fils jaunes 12V. Mais comme tu as tout changé et qu'il ne reste que l'alim. il y a bien des chances que le problème vienne d'elle.
Si tu changes choisit plutôt : Corsair, Seasonic, Enermax, Antec, Fortron.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 21:09:21
Ton alim a forcement le 20+4 et le 4 pin pour l'alim du cpu
infos trouvees ici
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040962.html
Achat / Vente / Feed-Back
