Mon PC freeze=se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 08:16:15
DEja fait .
premier test avec seulement 1 barrett == pas d'erreurs
2eme test avec les 2 = pas d'erreurs non plus
Marsh Posté le 01-11-2006 à 09:40:59
Alim kymic 400W je ne connais pas cette marque, si les watt sont en carton, tu ne va pas loin avec si les voltages sont instable ca peut influer
Marsh Posté le 01-11-2006 à 09:53:22
c'est quoi comme carte graphique precisement (chipset + memoire+ type de memoire)
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:54:16
Verifie plutot la temperature de ton proc, si sa temperature est excéssive cela peut etre la cause. Normalement les ventils proc à trois fils permettent le controle thermique depuis l'OS grace à un soft fournis sur le CD de la CM. Tu peut aussi controler dans le Bios les valeurs concernant :
- le controle thermique,
- le details des timmings ram (ne pas overclocker)
- le details des ratios de frequences (proc/ram/bus)
- le details des voltages proc, ram, etc.
- les params de la config video (notament la quantité de ram alouée sur la ram pc et le mode de gestion vidéo activé pour la CG).
verifie avant de manipuler le processeur si tu as de la pate thermique de qualité en cas de mauvais possitionnement du ventil cela peut pénaliser ton PC et que ce ventil n'est pas plein de poussière (idem pour l'alim) cela peut entrainer un surchauffe et des freezes.
Vu que ta CG est récente, verifie si elle est bien configurée dans l'OS et bien ventillé; si elle surchauffe cela peut craindre.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:55:56
Baisse la freq de ton proc tyu vera je pense que c'est ca
Marsh Posté le 01-11-2006 à 15:57:03
ok merci les gars , je vais faire tous ca je vous tien au courant
a+
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:18:37
bouse oui mais seulement 33 le boitier
ce week end j'ai une grosse lan sur le seigneur des anneux 2 , je vais voir si mon pc freeze encore
a+
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:51:46
Bonjour , aussi bien pendant un divx qu'un jeu genre seigneur des anneaux par exemple mon PC se bloque , plus de souris , plus rien meme pas le gestionnaire des taches , donc reset a chaque fois
PC :
Alim kymic 400W
AMD 64 3200+
carte mere : ASUS k8vse deluxe
RAM : 2x 512 Kingston value neuve d'une semaine
CARte Video : ATI RADEON 9250 par MSI neuve de 2 semaines
Graveur Dvd normal
Disque dur Maxtor 120 G
OS windows XP pro SP2
la ram ainsi que la carte video sont neuves, je pensais Qu'en mettant se materiel neuf , mon pb sarretais , resultat :non
je ne sais plus quoi faire , j'ai deja refait mon install XP une dizaines de fois , pas de changement
DE + j'ai rajouté un ventilo en injection et un petit en extraction et un gros freezer 4 sur le proc
je ne sais plus quoi changer a part d'ordi !!
des idées ?????
Message édité par 25blaster44 le 31-10-2006 à 15:54:01
