PC Freeze
PC Freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2012 à 23:43:11
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, ce fait quelque temps que mon PC freeze régulièrement (parfois au bout de 1 ou 2H, parfois toutes les 2 minutes).
Je viens de formater aujourd'hui mon PC et rien à faire, cela continue.
J'ai donc le droit à des freezes, parfois des écrans bleus, ou desfois l'écran se met en veille et pas moyen de le relancer je suis obligé d'éteindre avec le bouton power.
Voici ma config :
- Processor intel Core 2 Quad-Core Q9200 2,5Ghz, 133 Mhz FSB, 6MB cache
- Memory 3072 MB (2x1GB, 2x512MB) 800 MHZ DDR2 Dual Channel
- Nvidia GeForce 9800 GX2 1GB
Voici également mon alim :ici
Et j'ai aussi fait un rapport Speedfan : ici
J'ai cru comprendre que cela pouvait venir de mon alim qui rend l'âme ou de ma RAM mais je ne suis pas sur et j'ai vraiment besoin de votre aide car là je suis paumé.
Merci d'avance !
Ludo
Marsh Posté le 02-06-2012 à 00:43:07
CPU à 107°C: si c'est vraiment la température du cpu, c'est normal que ça freeze.
Dépoussiérage et vérification du ventirad s'imposent.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 01:14:01
Ok merci je vais essayer de le nettoyer demain.
Pour info, quelle est la température normale d'un CPU ?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 01:18:24
Ça varie un peu suivant les générations, mais dépasser 90°C ce n'est pas sain.
Maintenant ce n'est pas sur que speedfan te donne une température fiable.
Il se peut aussi que ton ventirad ait bougé et soit mal fixé.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 12:04:40
Je l'avais effectivement démonté pour le nettoyer...
Et vu que je suis pas un expert en informatique, possible que je l'ai mal remonté :$
Bon je vais essayer de faire ça au mieux, au feeling...
Marsh Posté le 02-06-2012 à 12:12:05
fais bien attention à la quantité de pâte thermique et vérifie bien que le ventirad est bien serré (mais pas comme un bourrin quand même...).
En effet, si la température est correcte, normal que ça freez.
Cordialement
Message édité par Ckase le 02-06-2012 à 12:13:07
Marsh Posté le 02-06-2012 à 12:19:18
Pâte thermique ?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 12:26:13
Oui, tu dois mettre de la pâte thermique entre le ventirad et processeur pour que la chaleur passe bien entre l'un et l'autre.
Quand tu dis avoir tout démonté, tu veux dire que tu as retiré le ventirad ?...et que tu n'as pas remis de pâte ?
Si oui c'est normal que ça chauffe...
Cordialement
Marsh Posté le 02-06-2012 à 12:40:03
Ok merci, va falloir que j'achète ça alors.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 19:52:29
Suite à nettoyage à l'air sec, voici le test speedfan : ici
Les températures vous semblent correctes ?
Cependant, 3 minutes après, sorte de freeze (écran qui se met en veille et impossible de relancer le bouzin sans redémarrer le PC)
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:11:21
Les températures vous semblent correctes ? // non
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:18:11
Bon là j'ai un peu moins : ici
Bref pensez-vous que cela puisse venir d'ailleurs que le nettoyage ?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:23:31
re,
est-ce que tu as déjà retiré le ventirad pour nettoyage et si oui, l' as-tu remis en place sans mettre de pâte thermique ?
Cordialement
Marsh Posté le 03-06-2012 à 00:51:52
Si j'ai bien compris, le ventirad c'est l'énorme refroidisseur sur la carte mère ? Si c'est ça non je n'y ai pas touché.
J'avais enlevé un petit ventilateur qui lui est visé sur le carte mère afin de le nettoyer par contre.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:01:53
Bonjour à toi !
Le dernier relevé de température à été fait dans quelles conditions ?
L'ordi tounrait juste ou tu faisait un test pour le cpu, ou un jeu ?
Peux-tu nous faire un relevé en idle ?
Cordialement
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:31:24
bizzare les températures (temp 3 -42°c) oO
Marsh Posté le 03-06-2012 à 11:40:58
Test fait au repos.
Voici un nouveau test (toujours au repos) : ici
Marsh Posté le 03-06-2012 à 12:01:08
Alors, pour du repos c'est trop haut !
Il va falloir démonter le ventirad (en effet ventilateur du cpu ) le nettoyer, changer la pâte thermique et reposer le ventirad!
A priori, ce sera la première fois pour toi, si tu connais une personne qui peut te donner un coup de main. Sinon si tu t' en sens capable, achète de la pâte thermique et c'est parti mon kiki!
De toute manière, cela doit faire quelques temps que tu as ton pc et vu qu'il n' a jamais dû être démonté pour changer la pâte, cela ne peut que lui faire du bien pour températures!
Cordialement
Message édité par Ckase le 03-06-2012 à 12:01:21
Marsh Posté le 03-06-2012 à 12:34:28
Ok merci je vais faire ça.
Si vous avez un tuto pour le montage/démontage, je suis preneur ;)
Autre question : comment je fais pour savoir si mon alim est toujours en forme ou pas ? (j'ai cru comprendre qu'il fallait vérifier les tensions, mais comment ?)
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:35:01
avec un multimètre
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:42:01
dans le bios aussi tu auras les tensions plus juste qu'avec speedfan qui annonce 16,97v pour 12v
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
