PC qui freeze systemathiquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 06:26:29
erf ne me dites pas que personne n'est en  mesure de m'aider sur ce coup la?
Amicalement TOSHH![]()
Marsh Posté le 22-11-2004 à 09:03:11
Je suis dans le même cas de figure (pas aussi souvant) et je n'est toujours pas trouvé ni l'origine, ni la solution. Si tu trouves quelque chose, avertis moi.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 09:26:55
ok je viens de nettoyer mes ventilos y'avait de la poussiere a crever mais bref j'essaye et nada cela ne vient donc pas de cela pour le moment je seche severe la.
Meme la botte secrete dites du formatage ne passe pas
Wait and see.
Amicalement Toshh
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:49:03
sans doute pb hardware puisqu'après format c: ça continue.
contrôle de température
test de mémoire
carte graphique changée ou d'origine ?
patience, il faut éliminer au fure et à mesure... qu'as-tu fait fait dans ce genre ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:30:08
| zed69 a écrit : alim? ==>saut de tension==> freeze   |
non moi j'ai une alim Zalman 400W et j'ai des freezes.
qd l'Alim déconne, ça plante carrément en général, et ça rebOote!
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:52:03
zalman ou pas zalman, noname ou pas , une alim peut etre defecteuse et provoquer des plantages. mais ok en general ca plante complet mais qui sait? (en noname tu augmentes les risques mais cela n'exclu pas le defaut constructeur pour les alims de marque)
c'est juste une piste, un test a faire si faisable
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:21:13
ok merci de repondre.
Il est vrai que deja il  a quelque temps javais un 2800xp+ et que lalim ne supportait pas j'ai du donc changer en 2600xp+ et depuis cela fonctionne tres bien jusqu'a maintenant donc je n'exclu pas l'alim 400watt.
Maintenant la carte graphiqe ouais je sais que cela ne vient pas de cela.
C'est ma carte mere qui m'ennuye legerement parce que primo fleme de tout demonter lol mais surtout je n'est pas de carte aussi puissante pour faire un echange standart.
Mais je suis presque sur que cela pourrait venir dela carte mere.
En fait j'hesite entre la carte mere et lalim mais j'ai pas envie d'acheter a l'arrache et de me planter.A part demonter et essayer vous n'avez pas un logiciel ou un petittruc pour voir si c'est la carte mere qui est defectueuse? quand a lalim tension ok et temperature du cpu ect etc ok aussi mais je ne me laisse plus avoir par cela car lorsque que lalim plantait mon pc avec le pross2800 les temperatures etaiient pourtant correct ainsi que la tension donc wait and see.
J'espere que vous avez un tit logiciel afin de tester ma carte mere
Amicalement TOSHH
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:25:24
Qu'est-ce que tu veux dire par le fait que ton alim de 400W ne supportait pas le 2800+ ?
Ta Ram, si de la NoName, y a de grande chance que ça vienne de là à mon avis
. C'est quoi ta carte-mère ?
 Un A7N8X
Marsh Posté le 23-11-2004 à 06:44:17
oui no name tu penses que c la ram je vais la tester se que je voualis dire avec le pross c'est que en 2800 reboot frequent l'alim ne supportait donc pas la puissance et en repassant en 2600 ça marche tranquillou donc je pense que lalim est juste la voila voila.
Mais pourquoi cela proviendrait-il de la ram?
J'aimerais savoir en attendant je vais une barrette puis lautre pour voir si le soucis proviendrais de cela.
Amicalement Toshh
A oui joubliais la carte mere c une MSI KT6V
Marsh Posté le 23-11-2004 à 09:00:13
ça doit être une belle merde aussi ton alim...
Parceque pour mettre une 400W à genoux avec un 'tit o/c apparament...
Surtout que ta config est on ne peut plus normale, je suis sûr qu'une FORTRON 300W ou une TAGAN 330W suffirait.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:22:59
Voila j'ai deja formaté mais ça recommence.
Mon pc tourne tranquillement durant 5minutes puis il se bloque subitement tout d'abord la barre de tache devient innacessible puis en double cliquant sur les icones du bureau le sablier s'affiche puis se retire et la rien....
Plus de possibilité alors je reboot et rebelotte.
Ma config:
AMD2600xp+
Alim 400watt
Carte graphique radeon 9600pro 256MO
Carte mere KT6V
200 giga de DD
lecteur dvd et graveur dvd
1giga de ram 400mhz.
Voila si quelqu'un sait d'ou cela peut provenir ça m'arrangerait
Et je vous dis le plus etrange c'est que malgré un formatage complet ça continue.
