PC galère : Raison ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2016 à 06:40:48
Pas de conflit? Pas de crash bizare?
Dans l'idée faut d'abord regarder ce genre de chose mais t'a du le faire, les températures sont à combien pour le CPU et la carte?
Ton alim ne chauffe pas non plus ,j'imagine de toute façon vu le reste du matos que c'est pas une bouse
Quand tu dit drops c'est dire tu perd combien ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 08:43:27
A ta place je sauvegarderais mon c:, puis formatage pour voir si le problème persiste (peut être un prog qui tourne en arrière plan). Si tjs la meme anomalie, je remet l'ancien système, et j'irais voir côté carte graphique...
Marsh Posté le 24-02-2016 à 08:55:54
Je vient de voir en fin de ton post que tu à 5.5 go d'utiliser avec juste 3/4 prog est déjà 25 % CPU c'est la qu'il faut chercher, sur le bureau avec juste chrome l'antivirus et 2/3 merdes je doit être à 1.5go sur w10 64 et mon proc doit être à 6/10% grand max, sans rien du tout c'est 1.2 go et 3% CPU pas plus.
Alors je jeit bien qu'avec 24go il laisse plus d'instance ouverte mais 5.5go c'est énorme j'y monte même pas sur certains jeux ouvert
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:16:22
C'est en effet ce qui m'étonne, 5.5 à vide je trouve ça aberrant.
Et en effet, j'hésite à reformater mon C, sachant que tout mes jeux/films sont sur mes 2 autres DD, ça devrait aller. Après ça c'est en dernier cas, j'essaie de voir si y'a pas d'autres solutions
Avec les mêmes programmes, mon CPU est à 32°. Il ne chauffe pas beaucoup, je l'ai jamais vu dépassé les 60.
J'espère en effet que ma CG est pas en train de claquer.
Drop fps du style, tu joues pépère ,tout est magnifique, d'un coup une action un pe urapide se pase (Un mec arrive, ou tu tires) et BREUM, tu prends un tel drop FPS qu'on dirait un freeze (Genre d'un coup, drop/presque freeze, puis quand tu récupères ton écran , 40 fps constant, 10 quand y'a d'l'action)
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:21:18
Ta pas genre ton Antivirus qui scan en continue ?
regarde au niveau des processus c'est lequel qui consomme le plus de ressource RAM et CPU!
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:58:31
Firefox qui utilise 1.6 Go je pense pas que c'est normal, je ne connais pas ce logiciel ( j'utilise chrome ) mais ça ma tout de même l'air énorme non ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:03:26
Ce n'est pas choquant. De toute manière, plus tu mets de RAM plus ton ordi en utilise, je vois pas le problème surtout avec 24go.
Sinon c'est quoi ton alim ? Parce que ton problème m'a l'air d'etre le célèbre crash des pilotes Nvidia. Du coup, regarde ta fréquence avant le crash sur le CG, et regarde apres. Tu seras genre à 390 MHz, ce qui correspond à la fréquence "sans échec" des CG, ou encore la fréquence sur le bureau. Tes pilotes sont à jour ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:04:50
Sa dépend si on a beaucoup d'onglet ou pas.
Déjà voici la liste des choses que tu peux dégager (et accessoirement désactiver du démarrage de Windows) :
- RocketLeague
- nvspcaps64
- steam
- steamwebhelper
- networkmanager ?? késako ce truc ?
- gameoverlayui
- cthelper
- GWX ![]()
- e_iatilfe (osef d'avoir un process en continue pour l'imprimante)
Bon, dans l'absolue c'est pas tout ça qui consomme, mais ta pitètre un truc qui créer des freeze.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:13:31
| saruhada a écrit : Sa dépend si on a beaucoup d'onglet ou pas.   |
J'ai pris le screen en lançant RL, ce qui justifie la présence de RocketLeague, Steam, et steamwebhelper.
nvspcaps64 j'ai aucune idée de ce que c'est, c'est pas un processus windows ?
Network Manager est une technologie présente sur ma carte mère. C'est le Killer Network Manager de MSI.
Gameoverlayui appartient aussi à Steam, c'est ce qui permet de faire un Shift+Tab pour ouvrir Steam en jeu.
Cthelper est le logiciel de ma carte son apparemment.
GWX ? Quesako ?
e_iatlife je vais le virer en effet.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:14:07
Rocket league c'est un jeux non? Si oui il a pas à tourner en permanence, c'est lui qui te pompe ton CPU les 25% sont trouver la pour le coup sur que t'a des drop si tu lance bf4 en plus par dessus le proc est à genou complet.
Reste à savoir pk il est "actif" en permanence.
La RAM on verra ensuite t'a tellement de marge que ca doit pas poser de soucis sauf si bien sur t'a désactiver le swap la ça fout la merde ça accumule en RAM jusqu'a saturation de petit fichiers de pagination
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:15:33
| Golbam a écrit : Ce n'est pas choquant. De toute manière, plus tu mets de RAM plus ton ordi en utilise, je vois pas le problème surtout avec 24go.   |
Mon alim est une petite alim 600W. Ca pourrait venir de là ? C'est très possible je la trouvais basse, je me rappelle qu'à l'époque où j'ai monté le PC, j'ai halluciné qu'il fasse tourner la 970 avec cette alim. http://www.amazon.fr/quiet-BN224-P [...] B00DBITN92
Qu'est ce que tu appelles la Fréquence ? Ou du moins où je peux la voir ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:16:00
| drynek a écrit : Rocket league c'est un jeux non? Si oui il a pas à tourner en permanence, c'est lui qui te pompe ton CPU les 25% sont trouver la pour le coup sur que t'a des drop si tu lance bf4 en plus par dessus le proc est à genou complet.   |
Je venais de le lancer.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:18:37
Pour les screen tu peux utiliser la touche "impr écran" du clavier, lancer paint et faire un "ctrl+v" et hop, la magie opère ![]()
Lancer steam pour faire un screen, c'est comme chasser du moustique au bazooka ![]()
GWX c'est la mise à jour "gratuite" (lol) vers Windows 10.
ct_helper en effet c'est pour ta carte son Creative, mais par défaut un "helper" ne sert a rien, donc a désactiver du démarrage de Windows.
Pareil pour le Killer Rogue kikoocarteréseaukifaitramerlaconnexion --> à désinstaller ! Windows s'occupe très bien de gérer la priorité du réseau.
Le NVIDIA capture serveur c'est le streaming intégrer dans le driver ça ?
Pour enregistrer ses partie c'est shadowplay.
edit : tiens, apparement le NVIDIA capture server pose problème en jeu :
https://forums.geforce.com/default/ [...] am-issues/
https://www.reddit.com/r/techsuppor [...] ay_memory/
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] gb_of_ram/
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:19:43
ReplyMarsh Posté le 24-02-2016 à 16:20:33
| saruhada a écrit : Pour les screen tu peux utiliser la touche "impr écran" du clavier, lancer paint et faire un "ctrl+v" et hop, la magie opère  Lancer steam pour faire un screen, c'est comme chasser du moustique au bazooka   |
Hmm ... En jeu, les Impr Ecran te gratifient d'un magnifique écran noir au ctrl+v. Tandis que Steam te permet un p'tit screen avec alt+F12 qui va directement se ranger dans un dossier.
Ben oui, j'utilise le shadowplay mais pas le streaming. Je peux le désactiver sans poser de soucis à ma CG du coup ? Le Nvidia Capture server, tu l'as vu où ? C'est le NvStreamAgent ?
Je vais virer le helper et le GWX. Pour le killer Rogue, ça peut paraître étonnant, mais je m'en sers ! Quand je veux donner une limite à mes DL, les répartir correctement, ou garder de la co pour mater youtube tout en faisant des DL, mine de rien, c'est bien sympa ^^
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:25:23
Ah, j'oubliais, j'en ai causé plus haut, mais je l'ai pas mis dans la config de base, je vais la modifier :
J'ai actuellement 3 disques dur. Le petit SSD Samsung 250Go
Le Barracuda 1To
Et un nouveau, Western Digital Blue 1To.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:28:17
| saruhada a écrit :    |
Je me quote car j'ai editer depuis.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:30:57
Ton alim n'est pas "petite", elle est largement suffisante, et tu as même de la marge pour une deuxième CG. La fréquence tu pas la voir en installant Asus Tweak UI.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:32:43
| saruhada a écrit :
j'ai vu ça, j'ai édité mes réponses
 Cependant je trouve pas cet agent dans le demarrage, ni quel est le nom exact du processus ?
J'ai déjà désactivé toute cette merde. Que des trucs que j'étais obligé d'éteindre au démarrage.
Par contre, il me reste ça pour Nvidia, et je sais pas lequel je peux enlever ? Le Geforce Experience je le garde bien évidemment, mais le BackEnd ?
Golbam, le truc c'est que j'ai aucune idée de quand la CG "plante", c'est au moment où je me prend du BLBLBLBLBLBLDROPFPSDANSTAGUEULE ou c'est quand je tape un Back Windows random ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:35:13
c'est nvspcaps64.
désactive le et essaye de jouer voir si ta toujours des freezes
backend sa me dit rien
creative upreg tu peux virer aussi
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:38:05
| saruhada a écrit : c'est nvspcaps64.  |
Tu penses vraiment que je peux le virer ?
Selon mon démarrage, nvspcaps64 EST Geforce Experience.
EDIT : J'ai viré creative upreg du coup ![]()
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:39:16
alors regarde dans les parametre de gfexperience, tu desactive le streaming (moi j'ai tout desactiver sauf shadowplay)
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:42:45
| Retchen a écrit :    |
Ba justement, dans les deux cas je pense, le tout c'est de monitorer.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:43:15
| saruhada a écrit : alors regarde dans les parametre de gfexperience, tu desactive le streaming (moi j'ai tout desactiver sauf shadowplay)  |
Je fais ça, j'édite quand j'ai fini.
J'ai décoché "Autoriser ce PC à diffuser en continu sur les périphériques SHIELD" mais je doute que ce soit ça. Je trouve pas d'onglet me permettant d'activer ou désactiver le streaming.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:46:38
| Golbam a écrit : Ba justement, dans les deux cas je pense, le tout c'est de monitorer.  |
Je peux utiliser le logiciel dont tu m'as causé pour faire du monitoring sur une période donnée ?
EDIT : Après des recherches, Il semblerait que le système de Stream de Nvidia est utilisé par Shadowplay ![]()
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:51:25
nan la sur ton screen sa dit juste que ton pc est capable de streamer.
va dans l'onglet shield et desactive tout !
enfin je suis pas certain que sa change quelques chose, mais on tatonne ![]()
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:53:34
| saruhada a écrit : nan la sur ton screen sa dit juste que ton pc est capable de streamer. enfin je suis pas certain que sa change quelques chose, mais on tatonne   |
En Hardware, c'est en tatonnant qu'on arrive à de bons trucs ![]()
Y'a rien Q.Q
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
Ici non plus, j'ai désactivé le seul truc y'a quelques minutes quand tu m'en as parlé.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:59:09
ba c'est bon là, ta essayer de jouer pour voir ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:02:46
| saruhada a écrit : ba c'est bon là, ta essayer de jouer pour voir ?  |
Pas encore, je teste tout ça plus tard, je vous remercie tous
 En cas de problème je reviens vers vous
 Merci à tous !
Marsh Posté le 24-02-2016 à 18:05:46
| Retchen a écrit : http://img11.hostingpics.net/thumb [...] dzdzdz.png   |
Sur ce screen rien d'anormal, à peine 500mo de tâches, et quand tu est sur le bureau dans performances t'a combien d'utiliser par le système ?
Parcque si la t'a toujours 5go et 25% de CPU y a un soucis "profond" soit t'a choper une merde soit t'a un conflit ou un composant qui merde
Voir si t'a pas des lectures/écritures à gogo sur un disques ça pourrais vouloir dire un malware ou une instance qui tourne en boucle faute d'arriver à ses fins
Marsh Posté le 24-02-2016 à 21:25:59
| drynek a écrit :    |
Marsh Posté le 25-02-2016 à 02:52:59
Bon, alors les drop fps sont toujours aussi hallucinants sur les jeux.
Et Cthelper.Exe n'est pas arrêtable .Genre je tente d'arrêter le processus, il bouge pas !
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:24:34
Je ne vais pas ajouter une grande pierre à l'édifice, mais ne pas désactiver Nvidia Backend.
Si désactivé, problème récurrent de crash driver.
As-tu testé tes barettes RAM ? Ton problème peut ressembler à une fuite mémoire, soit causé par les barettes, soit par un programme.
Ce qui pourrait expliquer l'augmentation de l'utilisation UC, au moment des fuites.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:59:57
Toujours pas installé Asus tweak ui ? Ou msi afterburner. Mais vu que t'as une asus...
Ce serait cool de corréler chute de fps et chute de freq.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 15:47:51
J'ai la même carte mère que toi et j'ai eu quasiment le même problème. Chez moi il était causé par l'appli killer network. En réinstallant juste le driver lan sans la suite ça a résolu le problème.
Si ça peut t'aider ![]()
Marsh Posté le 25-02-2016 à 16:06:40
Bon alors les gars, je vais installer Asus Tweak de suite et vous donner les résultats
 Je vais voir aussi pour l'idée d'Hikimori. Tu aurais le driver lan sans suite ? Tu pourrais l'upload ? Je commence à penser à un reformatage, et j'aimerais bien avoir tous les drivers de base
Avant j'utilisais tld.com, mais apparemment ça fonctionne plus trop.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 16:13:48
tu le trouves sur le site de msi dans la liste des drivers de la carte mère. Prend le "driver only".
https://fr.msi.com/product/motherbo [...] r&Win10 64
Marsh Posté le 24-02-2016 à 03:39:46
Bonjour, je vais tout vous expliquer d'un coup sur un même topic pour avoir des idées de ce qu'il en est.
1 : Voici ma config :
1 x Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
1 x SSD Samsung Série 840 EVO, 250 Go, SATA III
1 x Cooler Master Hyper 212 EVO
1 x Zalman Z11 Plus HF1
1 x Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Sniper, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 9
1 x DDR3 G.Skill Sniper, 2 x 8 Go, 1866 MHz, CAS 9
1 x Carte mère MSI Z97 GAMING 5
1 x Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
1 x WD Blue 1To 64Mo 3.5"
Je jouis donc d'une 970 Asus et de 24Go de RAM.
Black Ops 3 : Des drop fps violents, je peux parfois jouer 5 minutes avec le jeu entier au maximum, 60 fps constants aucun soucis, pour tout à coup devoir mettre le rendu de résolution à 70% avec tout en low pour jouer convenablement.
Ark : La même, avant je pouvais jouer pépère, ils patchent constamment pour améliorer les perfo, et c'est de pire en pire pour moi.
Back Windows environ toutes les 30 minutes, la souris se met en chargement quelques secondes, et rien. Windows est activé.
En n'ayant que Firefox d'allumé, J'utilise déjà 5,5 Go de RAM environ et 25% du CPU. (J'entend Firefox + Antivirus (Avira) + mon RainMeter + Razer Synapse, rien d'énorme).
Je peux vous fournir tous les rapports qu'il vous faut, dites moi ce que vous souhaitez. J'admet être un peu en galère là, j'ai beau faire "lololo malwarebytes lololo ccleaner" ça change queuchti.
Merci d'avance !
Message édité par Retchen le 24-02-2016 à 16:25:58
