PC ne démarre pas, HELP SVP.
PC ne démarre pas, HELP SVP. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:56:31
Voila je viens d'acheter un nouveau PC que j'ai monté moi même, mais il refuse de démarrer (quand j'appuie sur le bouton ben rien ne se passe), qqn peut-il m'aider svp.
Ma config : P4 3.0C
Asus P4C800 Deluxe
256 de DDR 2100 (en attendant que je reçoivent mes 1Go)
Radeon 9800
HDD Maxtor 30 Go
Boitier THERMALTAKE XAZER III
PS : la LED verte sur la carte mère s'allume
J'ai testé le cable du bouton de démarrage et il marche
Merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:59:32
efface un de t 2 posts stp:)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:00:51
C'est fait
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:02:37
tu as essayé de bouger la ram de la changer demplacement? le ventilo du proc est bien branché? (parfois ya des secus).
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:02:52
merci  :hello:
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:06:52
Tu essur de bien avoir relier les cables du bouton demarrage a la mobo ? :)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:07:53
Ouaih j'ai changé la RAM de place et ca fait rien
Pour le ventilo du proc j'ai un THERMALRIGHT SP94 et un PAPST 8412 NGML, c assez chiant a monter mais bon vu que c visser ya pas 50 positions donc normalement il est bien placé.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:08:59
Ben ouaih por les cables. ( pour démarrer un pc ya besoin de branché que le cable du bouton de démarrage non?)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:26:05
pour le ventilo je te demandais si tu avais bien branché po bien installé! et sur le bon connecteur ya des CM ki ont une protection pour eviter au proco de griller si le ventilo tourne po.
Dailleurs kand tu allumes les ventilo ne se mettent po en route apparement?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:27:58
Attends je vais essayer car ya plusieurs endroit ou on peut brancher le ventilo, (ya pas de quand j'allume puisque quand j'appuie sur le bouton rien)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:36:01
Non ca ne marche pas, j'ai changer de place l'alimentation du ventilo mais ca change rien, toujours aucune reaction quand j'appuie sur le bouton.
Sinon je viens de penser a un truck, j'ai mis une sonde thermique entre le ventilo et le radiateur(parce que sous le proc ca logé pas), c peut-etre ca non ? Perso ca m'etonerai.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:56:29
lit la doc de ta carte mére...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:59:18
La doc est en anglais (ca c pas grave) mais il dise rien de bien insterressant
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:21:05
Je viens a l'instant de recevoir ma new memoire mais ca ne demarre tj pas, donc ca pas un probleme de memoire, Qqn a t il une idée car la je sature moi ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:02:16
est ce que l alimentation fonctionne?car ca m est deja arrivé que j achete une alim neuve mais au bout du compte elle ne fonctionné pas...ou alors tu as mal branché le power switch sur ta carte mere...refere toi a la docu de ta carte pour ca..sinon je ne vois pas autre chose..
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:08:38
si derniers points le proc ou la CM ki marchent po mais avant de voir le pire.....
